Kupiłem lampy ale nie wiem czy nie są to angliki??
Kupiłem lampy do Megane I ph II głowię się teraz czy czasem nie są to angliki? Jak to rozpoznać? Dodaje foto z nalepek z lamp... Może ktoś mi podpowie...
MADE IN FRANCE to lampa lewa od strony pasażera
MADE IN SPAIN to lampa prawa od strony kierowcy
Sprzedajacy przysięgał że to europa ale chce się upewnić...
Oznaczenia to czeski film.
Ja drążyłem temat ostatnio i niewiele się dowiedziałem. Miałem szczęście i świeca prawidłowo. Ale do do starego Citroena.
Jak nie masz pewności to włóż żarówkę i podłącz do prądu.
Skieruj lampę na ścianę i sprawdź jak wygląda snop światła. powinien wyglądać z grubsza tak: _/. Angliki bedą świecić odwrotnie czyli \_ . Chyba najbardiej wiarygodny prosty test przed montażem.
Albo pojedź na SKP i ci sprawdzą.
Właśnie nie chce mi się na próżno ściągać zderzaka... Bo niestety bez tego lamp nie zdemontuje tym bardziej że jest zimno a garażu nie mam a jak ma się okazać że angliki to wtedy byłbym zły na maxa... Patrzyłem na rodziców Scenica i oznaczenia całkowicie inne na moich DEPO też na Pandzie to już wogóle i jak tu dojść 270751858-jezyk.gif
E9 to homologacja na Hiszpanię, czyli Europa.
Na innym forum o tym piszą.
jak masz w nich żarówkę, to weź 2 przewody 1-1,5 mm2 tak po ok 1m długości, odizoluj na dłuższym odcinku każdy z nich owiń każdy do końcówek żarówki, drugą stronę jednego przewodu owiń do klemy, a drugim dotknij do drugiej klemy. Lampę skieruj na ścianę, dotkij do klemy drutem, żarówka się zaświeci i będziesz wszystko wiedzieć. Zajmie ci to 5 min, nawet w trzaskającym mrozie.
> Chociaż strzałki sugerują, że jedna europa, druga anglik
jak pogrzebiesz głębiej, to się dowiesz, że strzałki pokazują również stronę montażu, co w tym przypadku idealnie się zgadza.
są jakieś strzałki na kloszach tych lamp ? tam powinno coś być...
Nic nie ma niestety tylko te naklejki
Podejdź z tymi lampami do samochodu i popatrz na jedne/drugie, porównaj! Gołym okiem widać po uryflowaniu szkła i odbłyśników jakie to lampy. Jak użyjesz wyobraźni, to i bez samochodu da się to zidentyfikować facepalm%5B1%5D.gif.
> się to zidentyfikować .
Tyle to ja też wiem gdy szkło jest ryflowane 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif Tu jest gładkie 270751858-jezyk.gif Jutro zrobię test z kabelkami i się okaże...
> Tyle to ja też wiem gdy szkło jest ryflowane Tu jest gładkie Jutro zrobię test z kabelkami i
> się okaże...
Jak szkło jest gładkie, to po odbłyśniku obczaisz old.gif. Zrób zdjęcie i wrzuć tutaj, to bez kabelków obczaimy zlosnik.gif. Gołym okiem widać, w którą stronę światło poleci facepalm%5B1%5D.gif.
> Jak szkło jest gładkie, to po odbłyśniku obczaisz . Zrób zdjęcie i wrzuć tutaj, to bez kabelków
> obczaimy . Gołym okiem widać, w którą stronę światło poleci .
Sprawdzone po kabelkach na krótko i świecą ok więc Europa...
