1 Failur - kontrolka silnik
Panowie co to może być?
Kobita pojechała do rodziców, postawiła auto i jak wsiadła to już nie odpaliła.
Świeci się kontrolka silnika wg ksiązki awaria układu wtryskowego
I teraz od czego zacząć?
- kable WN
- świecie?
Najprostszym ,najszybszym i najbardziej trafnym byłoby podpięcie pod kompa. Poszukaj w pobliżu może ktoś podjedzie.Tak to można szukać i szukać .Niestety takie mamy czasy.
> Paliwo jest, slychac pompe w zbiorniku??
Właśnie wróciłem od auta i kable są w porządku, ale na spokojnie zacząłem się przesłuchiwać i nie słyszę pompy paliwa jak zawsze crazy.gif
Myślę, że to ona ale chciałbym zacząć weryfikację od bezpiecznika/przekaźnika gdzie ich szukać? W skrzynce bezpieczników czy ma jakieś specyficzne miejsce?
ps. postaram się kabel załatwić od kolegi ale nie wiem czy go czasem nie sprzedał.
Mam wiadomość, że kabel by był ale brak oprogramowania - gdzie szukać oprogramowania aby zczytać błędy crazy.gif
> FiatECUScan
Na windows 7 podejdzie?
> Dzięki
> U mnie chodził
ok, a coś jeszcze mi potrzebne oprócz kabla i ecu i laptopa?
jakieś sterowniki do kabla?
> O ile masz taki kabel to chyba już nic więcej
Będę miał jutro w pracy koło 8 więc napiszę jaki to kabel.
Kontrolka z żółtym kluczykiem gaśnie?
Po can-ie ten kabelek nie da rady, tylko silnik, poduchy i ABS do ogarnięcia.
Mam kody błędów:
P0201
P0202
P0203
P0204
P0351
P0352
P0135
Test przekaźników wtryskiwaczy wykonany, pompy wszystkie tykały.
Błędy skasowane ale na nowo podczas próby się pojawiają.
A i zapomniałbym pompy paliwa dalej nie słychać.
Sprawdz wylacznik pompy paliwa, jest chyba przy schowku oraz czy napiecie dochodzi do pompy. Po wlaczeniu zaplonu powinno byc przez chwile. Jesli zasilanie bedzie to pompa paliwa do wymiany.
Wyłącznik sprawdzony tzn. kilka razy naciskałem i puszczałem nie wiem jak to nazwać ale taki miękki jest zlosnik.gif
Co do pompy paliwa to jest tam 4 kable między którymi mam sprawdzać?
A czy te usterki to nie komputer wtryskiwaczy?
Napiecie na pompie jest po kilku sekundach spada do 2V na starcie ma 12V.
Czyli pompa?
> Czyli pompa?
Wyglada na pompe jesli jej nie slychac. Postukaj jeszcze czyms w korpus z ktorego wychodzi przewod paliwowy, czasem lekkie uderzenie potrafi sprawic, ze pompa ruszy.
Już to próbowałem i nic.
Próba odkręcenia spoczęła na niczym, znalazłem stary temat na AK i podpytam o wymiary klucza - http://autokacik.pl/showflat.php?Number=279203411
I jutro w pracy go wykonają jak zrobię rysunek techniczny dziś nie miałem suwmiarki oraz niczego czym mógłbym go z wymiarować.
Panowie jak macie rys klucza to poproszę.
Kawalek deseczki, mlotek i odkrecisz wink.gif. Kiedys tak robilem w PII. Wiekszy problem bedzie z przykreceniem, bo gwint jest zrobiony ze stozka.
> Kawalek deseczki, mlotek i odkrecisz . Kiedys tak robilem w PII. Wiekszy problem bedzie z
Nie poszło, a waliłem długo - a może głupie pytanie gwint normalny do odkręcania w lewo grinser006.gif
> Tak, normalny . Nie ma powodow aby byl tam lewy gwint
No jak się nie chciało odkręcić bo mocnym i długim waleniu to się wolę zapytać zlosnik.gif
Dobra, jak odkręcę pompę założę nową/używkę w zależności co dostanę to należy odpowietrzać układ?
> Jeżeli tak to jak
Mozesz ewentualnie ze 3 razy wlaczyc/wylaczyc zaplon zeby pompa podala paliwo.
> Nie trzeba, samo sie odpowietrzy
Ok, klucz przekazany na halę mam nadzieję, że wymiary spasują z "czapy" zlosnik.gif
Polecicie kogoś kto ma używki pompy?
Dzwoniłem do ASO w Chrzanowie i wkładu całego nie mają i jak im pada pompka to wymieniają sam silniczek.
Cena 108zł więc powalczę dziś z pompa sprawdzę silniczek jak padnięty to jadę kupić nówkę ok.gif
> silniczek.
To znaczy, ze wymieniaja sama pompke, a nie cala obudowe z plywakiem itd. Samego silniczka raczej nie wymienisz zlosnik.gif
108zl to znosna cena jak za pompke, tym bardziej w ASO.
> nie wymienisz
No i pompka wyciagnieta.
Podlaczylem i przez chwile nie dzialala ale ruszyla przy napieciu kolo 4V.
I teraz nie wiem czy skladac wszystko do kupy i probowac czy zalozyc nowa.
No i czy to faktycznie byla pompka?
Pisza ze ma pompowac do 3,5 bara ale nie wydaje mi sie by dmuchnela az tyle sprobuje jutro w pracy dac 12V i zobaczyc jak bedzie pracowac.
> Jak juz wydlubales to zaloz nowa, chociazby dla swietego spokoju.
Ale pogadałem z elektrykiem i on miał taki przypadek, że mu się zawieszała i ocenia że po głosie może się moja wysrać kiedy będzie chciała zlosnik.gif
Wg tego co mam w ręce to niby Punto do 99r a ja mam II i wg katalogu całkiem inna pompka zlosnik.gif
Mam na niej oznaczenie ESS 276 Walbro a takiej nie ma i kupa icon_rolleyes.gif
No to rece mi opadly....
Napiecie przy pompie jest na wtyczce
Pompa na krotko pracuje bezposrednio pod akumulatorem
Po podlaczeniu wszystkiego jej nie slychac i nie pracuje!
Co moze byc powodem....
A czy na wtyczce pojawia sie napiecie pod obciazeniem, np: gdy jest podpieta pompka??
Nie....
Masakra...
> Nie....
> Masakra...
No to problem z elektryka jesli pod obciazeniem nie ma napiecia, a na "luzie" jest. Sprawdz przekaznik od pompy, czy dostaje napiecie nim sterujace i czy na jednym ze stykow jest na stale +12V po wlaczeniu zaplonu. Moze ma wypalone styki
Przekaznik t06 w silniku ma napiecie po przekreceniu zaplonu.
Tylko nie wiem bo mierzylem miedzy kazda nozka to jest... moze cos zle robie?
Zapalil!!!! Przekazniki podmienilem i zaskoczyl!
> Dziekuje za pomoc
Daj nowy przekaznik do pompy i pewnie bedzie juz ok wink.gif. Z ciekawosci rozbierz stary, pewnie styki ma wypalone zlosnik.gif
> Nie ma sprawy
> Daj nowy przekaznik do pompy i pewnie bedzie juz ok . Z ciekawosci rozbierz stary, pewnie styki ma
> wypalone
A właśnie że nie ma zlosnik.gif wczoraj go rozebrałem i wygląda w miarę ok żadnych jakiś oznak zużycia - ech włoszczyzna i dziwne przekaźniki mogliby wszystko na krótko robić zlosnik.gif
