mieszkanie w bloku, zmiana kuchni
Jest mieszkanie jak na planie poniżej. Plan nie jest najszczęśliwszy. W pokoju dziennym pomiędzy oknami wystaje jakiś słup konstrukcyjny facepalm%5B1%5D.gif
Ale...
jakby tak kuchnię w zakamarek w pokoju dziennym przerzucić a z kuchni zrobić pokój dla dziecka?
Z tego co się orientuję:
-wentylacja to nie problem, nie ma gazu a podwieszonym sufitem przez przedpokój z pionu kuchennego poprowadzić rurę można
-Kanalizacja, ma mieć 2% spadku, ale... jaka rura i jak ją poprowadzić żeby było fachowo? Bo w prostej linii jest 4-5m w zależności od umiejscowienia zlewozmywaka.
-woda to nie problem, wiadomo...
Co sądzicie? Da się to ogarnąć? Ile mniej więcej taka zabawa będzie kosztować żeby było porządnie i się odpływ nie zapychał ani nie "bulgotał"? Chodzi mi o doprowadzenie tego do stanu "deweloperskiego" po przeróbce.
Edit:
-w kuchni prawdopodobnie zlew jednokomorowy plus zmywarka gdyby ktoś chciał doradzić fi rury przy takim przepływie i długości (oraz ilości załamań).
Z czego Ty chcesz zrobić pokój dla dziecka, z 6 m2? To już lepiej podziel ten duży pokój na pół i zrób tam mały pokój dla dzieciaka a kuchnię otwórz mocniej na tą drugą połowę pokoju. Zauważ też gdzie są grzejniki, musiałbyś dodać jeden do kuchni a ten spod okna gdzie chciałeś kuchnie przenieść do dalszej części pokoju. Efekt taki, że salon z kuchnią mają ok. 18 metrów, pokój dzieciaka ok. 12 metrów.
A w lewym górnym rogu to co to jest ??
chyba w tym wypadku opcja kolegi powyżej będzie lepsza
Przede wszystkim nie ma przerabiania instalacji. Kwestia tylko grzejnika w kuchnio-salonie, ale to można pociągnąć z pokoju obok w ścianie.
Wychodzi mi prawie 8,5m kw. Według ciebie dziecko potrzebuje więcej do wstawienia łóżka, komody i jakiego biureczka w przyszłości?
Od razu zasugeruję innym odpowiadającym: nie skupiamy się nad sensem tylko nad możliwością zrobienia tej przeróbki ok.gif
Weź mi to rozrysuj bo jakoś tego nie widzę.
> Zauważ
To nie jest żaden problem. Ogrzewanie idzie tak czy inaczej z szyny rozdzielacza umieszczonej w przedpokoju.
Ogrzewaniem się nie martwimy.
Pytanie było o to czy to będzie technicznie wykonalne jeśli chodzi o przeniesienie kanalizacji i jak do tego podejść? (sposób przeprowadzenia, fi rury, kąty kolanek, ewentualne odpowietrzenie).
8 m2 wygląda fajnie na kartce papieru w projekcie. Weź pod uwagę, że dziecko rośnie i jego potrzeby też wzrastają.
Tak wiem, kiedyś ludzie żyli na 20 metrach i dawali radę. Ale to, że dawali nie znaczy, że Ty musisz naśladować.
Wrzuciłem wyżej moją wersję przeróbki.
No to z jednym nie ma problemu.
Zrobić można wszystko, kwestia kasy. Ostatecznie są urządzenia do schowania w szafce, które wyślą ścieki nawet do góry a co dopiero w dół.
Taki plan był na początku, ale to mi robi rozkład lekko niedopasowany do naszego stylu życia.
Po pierwsze chcę mieć chociaż lekko schowaną kuchnię bo dużo gotujemy, większą część dzienną (w sypialni tylko się śpi). No i najważniejsze: nie lubię wchodzić do mieszkania od razu na kuchnię. Poza tym w takim układzie kuchni nie widzę kawałka blatu do zrobienia kanapki wink.gif
> też wzrastają.
> musisz naśladować.
zanim dziecko dorośnie będzie już, mam nadzieję, drugie. I będzie inne mieszkanie. Mieszkanie to nie małżeństwo, łatwiej wziąć "rozwód" grinser006.gif
Chcę rozwiązania jak najmniej awaryjnego i jak najmniej uciążliwego. Wiem, że są pompki wink.gif
nie martwiłbym się grzejnikami wcale.
W ubiegłym sezonie odkręciliśmy grzejniki dosłownie kilka razy w ciągu całej zimy. W tym sezonie jeszcze ani razu. A nie mieszkamy w jakimś super wykonanym i super ocieplonym bloku.
Jeśli będziesz w stanie w wylewce puścić rurę ze spadkiem 2cm/1m to jest wszystko ok, pytanie tylko gdzie masz wejście do pionu kanalizacji - na wysokości wylewki czy np. poniżej? Rura do kuchni rzecz jasna fi 50. ok.gif
w tej wersji salonu najbardziej mi brakuje miejsca do postawienia TV i sprzętu audio.
> Rura do kuchni
> rzecz jasna fi 50.
Gdzieś tam czytałem, że przy długości większej niż 3-4m i/lub wielu kolankach warto się pokusić o 70mm. Ale ja wiem czy to nie za dużo...
Co z odpowietrzeniem przy takiej długości?
Spokojnie może być pokój 8.5m2 dla dziecka. ok.gif Ja mieszkałem w takim przez 22 lata i nie miałem problemów. ok.gif
> Muszę na to zerknąć dokładnie na żywo.
Ja miałem ze 3m do zmywarki i z 4.5m do zlewu - odpowietrzenia nie robiłem i działa wszystko ok. ok.gif Rura 50 na prawdę wystarczy. ok.gif
> Mi tego nie mów, "przerabiam" już trzecie własne od 9 lat
Właśnie dlatego chcę zrobić coś co będzie dobre dla mnie przez najbliższe lata.
Nie mam zamiaru robić drabinek przy wannie które przydadzą się na starość. grinser006.gif
Ale mówisz o tym mieszkaniu z planu czy innym mieszkaniu? Bo wiesz, chata chacie nie równa. W jednej przez dwa lata wydałem dosłownie 100 zł na ogrzewanie, cały czas było uchylone okno, a w drugim wychodziło mi średnio po tysiaku na rok. Jak to jest inne mieszkanie i nie wiesz jak z ciepłem to bym nie zlewał tematu bo teraz nie masz problemu. Jak to samo to wiesz co Cię czeka smile.gif
> Spokojnie może być pokój 8.5m2 dla dziecka. Ja mieszkałem w takim przez 22 lata i nie miałem
> problemów.
Ja miałem luksusy! Pokój jakieś 18m kw.
> Będzie się zapychać prędzej, czy później.
Co sugerujesz poprawić?
jak długo już działa?
jaki kąt kolanek?
jaki spadek?
Nie będzie. skromny.gif Szczególnie że zmywarka na bieżąco przepłucze rury. ok.gif
> czeka
Inne mieszkanie.
Ale nowsze i wybudowane przez dużo lepszego dewelopera. DUŻO lepszego. grinser006.gif
Popytam o grubość izolacji, firmę okien i może mają gdzieś choćby w przybliżeniu przekrój stropu.
> Nie będzie. Szczególnie że zmywarka na bieżąco przepłucze rury.
no gdzieś tam czytałem, że po prostu trzeba uważać na wywalanie spaghetti do zlewu grinser006.gif
Tak czy inaczej chyba zrobię po prostu wszystkie kolanka pod kątem większym niż 90 stopni żeby można było sprężyną w razie czego spokojnie przepchnąć.
No z pół roku będzie. zlosnik.gif Ale generalnie na prawdę nie ma z tym problemu.
> jaki kąt kolanek?
W rogach 87 stopni.
> jaki spadek?
2%.
Przyjacielu - kolanko pod mniejszym kątem jak 90* dasz tylko jedno, przy przejściu z wylewki do ściany - potem na rogach dajesz 90* ustawiając je odpowiednio żeby cały czas był spadek i już.
Nic bardziej mylnego.
Tłuszczyk osadzi się i po paru latach zwęzi światło rury.
Tak jest u mnie, tak jest u kolegi.
Zmywarki eksploatujemy ponad 10 lat.
to dlaczego wszyscy doradzają kolanka 67 stopni?
> No z pół roku będzie. Ale generalnie na prawdę nie ma z tym problemu.
> W rogach 87 stopni.
> 2%.
Tak sobie właśnie myślę... że skoro mam się dociągnąć w wylewce właściwie tylko do narożnika ściany a potem można kuć ścianę i w niej poprowadzić resztę to może uda mi się wykombinować dużo większy spadek? Muszę sprawdzić na jakiej wysokości to do pionu wchodzi.
Spoko, luz. U mnie 6,9m kw normalnie służy nastolatce: łóżko, biurko, komoda, szafa, mnóstwo szafek wiszących.
A 8,9m kw to mamy z żoną sypialnię...
> wiszących.
> I tak najważniejszy dla niej sprzęt to duże wiszące lustro
No właśnie...
Teraz jesteśmy w sypialni z małą w 11m kw.
Podwójne łóżko, solidna szafa 3d, łóżeczko małej, spora komoda, fotel, stolik przy łóżku... jeszcze pies ma się gdzie położyć i spokojnie jest jak przejść obok wszystkiego.
Więc da się.
> Podobno trudniej to zapchać i łatwiej wyczyścić spiralą.
Nie wiem, zawsze trudniej, ale problem jest taki że na rogu ściany ciężko dać 67*.
> eee... pół roku to troszkę krótko jak na ocenę czy się zapycha
Spokojnie, jak masz 3-4m po ścianie od zera do powiedzmy 40cm to sobie policz. zlosnik.gif
a poszczenie tego skosem w podłodze to jakiś gruby błąd?
Nie, jeżeli tylko ją tam zmieścisz to możesz, jedyne co to jakbyś tak robił to porób zdjęcia jeszcze nie zapaćkanej rury i zarchiwizuj. ok.gif
> Ale hydraulik sprawdzony, nie raz to robił i nie ma problemów.
A nie nie... po ścianie to sie nie boję. Spadek na pewno wyjdzie solidny.
Gorzej w wylewce. Zwłaszcza, że trzeba będzie jeszcze sprytnie omijać rury z wodą i ogrzewaniem idące w przedpokoju. Trochę to jednak zabawy jest.
>porób zdjęcia
> namiar proszę.
Byłem niedawno u gościa, który sobie umyślił też aneks przenieść z 6m a dodatkowo odpływ miał być w 100% w podłodze, bo miała być "wyspa" ze zlewem.
Koniec końców zrobił mały stopień w salonie i cała część kuchenna jest kilkanaście cm wyżej. grinser006.gif
> namiar proszę.
Z Krakowa człowiek., więc nie pomogę.
Wylewka ze styro powinna mieć około 12-15cm, -5cm rury ze 1.5m, spadek 2% to kolejne 3cm, razem masz 8cm + coś od wierzchu ze 3cm - zależy od grubości wylewki. zlosnik.gif
> Taki miałem plan przy każdych przeróbkach instalacji
> Pamięć zawodna jednak jest
Dokładnie - generalnie lepiej mieć foto żeby później problemów nie było. ok.gif
No jeśli tak by miało wyjść to ni chuchu bym nie robił
Policzyłem sobie jeszcze raz i jak dobrze pójdzie (wiadomo, może być różnie jak się zacznie kucie) to w podłodze będzie szlo jakieś 300cm. Licząc spadek 2cm /1m plus grubość rury 50mm wychodzi 12cm (kołnierz rury liczę).
Podłoga jest konstrukcji pływającej, nie wiem tylko ile jest styropianu i wylewki. Obawiam się że razem będzie poniżej 10cm sick.gif
DO tego dochodzi "krzyżowanie się z rurami CW, ZW, CO, które na pewno idą w przedpokoju od środka drzwi wejściowych i od skrzynki z szyną rozdzielającą CO.
No właśnie... dużo zagadek, które niestety trzeba na miejscu rozwiać. hmm.gif
Mam w mieszkaniu puszczoną rurę od zlewu, fi 50, łącznej długości ok 7.5 metra, po drodze dwa kolanka 90*. Spadek na tej długości ok 30 cm od końca do końca. Przez dobre kilkanaście lat nic się nie zapychało, z tym, że nie było zmywarki. Odpowietrzenia na końcu też nie było.
W tej chwili to przerobiłem w ten sposób, że na pierwszych ok 2 metrach od zlewu zmniejszyłem średnicę rury do 40 mm, żeby ją się dało zakuć w ściance działowej. W próbach działało ok, jeżeli w trakcie użytkowania wystąpią problemy, mam pod zlewem miejsce na dołożenie zaworu napowietrzającego.
Aha, na połowie długości rury dałem "rewizję" z trójnika z korkiem (schowaną we wnęce ściany), ale nigdy z niej nie musiałem korzystać. Przy przeróbce rozbierałem wszystkie rury i nie było w nich żadnych "złogów".
Trzeba koniecznie odkuć i posprawdzać. U mnie mieszkanie "dewelopersko" ma styropian ok. 12cm, ale tylko pomiędzy wszelkimi rurami. Warstwa nad rurami kanalizy, wody i CO ma w sumie max. 5cm a w łazience nad rurą odpływową od kibla to chyba i 1cm na początku nie było. grinser006.gif
Acha- rura odpływowa w podłodze od aneksu kuchennego ma fi40 przy długości 2,5m.
Zakręcić blatem pod okno. Chyba, że jest to okno do podłogi to ścianka na wejściu do kuchni.
> Edit:
Pamiętaj że za zmywarką nie za bardzo da się przeprowadzić -rurę tzn da się ale wypchniesz ją do przodu.Przerabiam temat obecnie -kuchni żona sobie właśnie wymyśliła ,że zmywarka i zlew będą 5 m dalej pad.gif
> 5 m dalej
przecież mogę się wkuć z rurą w ścianę. I jeśli to będzie robione to na pewno się wkuję
Ja mam taki spadek i wszystko jest ok od 5 lat, woda pięknie schodzi.
w ścianie to się nie martwię bo i 5% spadku zrobię na tej długości. Gorzej z wylewką.
Tak czy inaczej jest też inny plan na przeróbkę zrobiony w taki sposób że kuchnia nie będzie ruszona ok.gif
No i pupa zbita.
Okazuje sie że te dwa wąskie okna nie są aż tak daleko od siebie jak na planie. Budowlańcom coś nie poszło grinser006.gif
Niewiele da się zrobić z tym mieszkaniem.
Chyba trzeba zmienić obiekt zainteresowania.
