Jaki min przekrój powinien miec przewód...
...zasilający jedną z oprawek w żyrandolu ~230V...? Musi być taki sztywny oink.gifgrinser006.gif drut czy może być splatana linka? blush.gif
> Ale prądzik tam niewielki popłynie. Do tego zmienny. Więc wystarczy cieniutka linka.
Nie przesadzałbym tylko z tą cienkością bo może się zdarzyć, że przy zwarciu spali się przewód zamiast wyrzucić zabezpieczenie.
> ...zasilający jedną z oprawek w żyrandolu ~230V...? Musi być taki sztywny drut czy może być
> splatana linka?
Zgodnie ze sztuką elektryczną (i chyba normami) 1,5mm idzie. W praktyce to te drobne kilkadziesiąt albo i mniej watów pociągnie cokolwiek. Tylko zadbaj, żeby izolację miało odpowiednio odporną na wysokie temperatury, żeby jak ktoś podepnie tam 200W halogen nie stopiła się.
> Na 230V?
Przy świetlówce energooszczędnej np. ok. 20 W, masz prąd rzędu 0,1 A, więc może to być "cokolwiek".
Dzisiaj czeka mnie przeróbka żyrandola, żeby świecił 2 + 3, a nie 1 x 5, więc zobaczę i zmierzę, co tam siedzi.
dranio
> splatana linka?
Nie podałeś mocy żarówek. A to dość istotny "szczegół"
nawet przy 100W (pytał o pojedynczą) to masz raptem ~0,5A to tyle Ci niemal wszystko pociągnie biglaugh.gif 1,5mm2 wystarczy z palcem w d...
> tam siedzi.
Zmierzyłem, średnica 1 mm.
dranio
> Na 230V?
Do takiego zastosowania technicznie wystarczy i 0,5 mm2. Jest tylko inny problem, o którym wspomniał jeden z kolegów. Zgodnie z zasadami, prąd zabezpieczeń obwodu elektrycznego powinien być dobierany do najmniejszego przekroju przewodu w tym obwodzie zastosowanego. Czyli o ile nie dasz "podbezpieczników" na sam żyrandol, to zakładając, że masz obwód zabezpieczony 10A, powinieneś dać 1,5 mm2 żeby było zgodnie z normami. Ale jakoś w handlu przechodzą atestowane lampy z przekrojami 0,75 mm2.
A za PRL rzemieślnicy robili okablowanie żyrandoli nawet przewodami telefonicznymi - które mają znacznie niższą odporność izolacji na przebicie. I o dziwo mimo braku "różnicówek", jakoś masowo ludzie nie ginęli.
> A co ma grubość, do odporności napięciowej izolacji?
Jasne, przecież telewizor masz podpięty pod gniazdo zabezpieczone przynajmniej 10A bezpiecznikiem, czyli zgodnie z twoimi rozważaniami powinien on być "przesznurowany" 1,5?
Co było a nie jest...
"Grubość" przewodów elektroenergetycznych nie mierzymy średnicą tylko przekrojem. Czyli nie fi tylko mm^2.
> tylko mm^2.
Wiem, ale znając średnicę, możemy łatwo obliczyć przekrój i odwrotnie, nieprawdaż?
dranio
> Z kolei, słabo mierzy się przekrój.
> dranio
> Fachowiec mierzy przekroj okiem
Taa... zlosnik.gif Kiedyś jeden próbował na oko odróżnić gwint calowy od metrycznego. zlosnik.gif
dranio
Masz rację, chodziło o obwód do gniazd.
Do dziś się je spotyka, w tym roku sąsiadom taki przekablowałem.
Mając mikrometr możemy zmierzyć średnicę pojedynczego druta np. linki 0,75, obliczyć przekrój, policzyć ilość drutów, pomnożyć ich ilość przez obliczony przekrój i już. ok.gif Proste jak metr drutu w kieszeni. hehe.gif
W łikend insztalacja u Mamci - mam nadzieję, że nic się nie będzie działo. grinser006.gif
P.S. Zarowki energooszczędne, więc pewnie po kilkanaście W.
