Stukanie - nie z zawieszenia
Panowie,
co moze byc przyczyna glosnych stukow podczas ruszania kierownica?
Kierownica ustawiona na wprost, ruchy kilka stopni, podczas glebszych skretow cisza.
Objawy w trakcie jazdy jak i na postoju.
Silnik wlaczony, na zgaszonym nic nie puka.
Moj mechanik na razie nie ma pomyslu.
> Panowie,
Przekladnia/maglownica?
> Przekladnia?
Glowny podejrzany. Ale co do przekladni ma wlaczony silnik / wspomaganie?
Jeśli tylko na pracującym silniku to coś ze wspomaganiem. Pompa, przekładnia...
Tylko najczęściej jest na odwrót, tzn przekładnia ze wspomaganiem stuka przy wyłączonym silniku i nie jest to objawem usterki. Przy załączonym silniku powinna być cisza. Dziwne czemu przy wyłączonym silniku nie ma stukania, o ile oczywiście jest wspomaganie.
Wspomaganie jest i dziala, chociaz moze nie jest to idealna praca. Plyn wymieniony na nowy (na starym bylo to samo).
> Tylko najczęściej jest na odwrót...
To zależy co jest padnięte. Tu jest coś związane z pompą lub przepływem płynu. Inaczej nie byłoby związku z pracą.
Luz na przekładni na wyłączonym silniku nie zawsze jest taki żeby osoba która nie wie czego nasłuchiwać i jak to sprawdzić (krótkie szybkie ruchy kierownicą) to usłyszała.
Natomiast
>Dziwne czemu przy
