Stukanie - nie z zawieszenia
maagog
Panowie,
co moze byc przyczyna glosnych stukow podczas ruszania kierownica?
Kierownica ustawiona na wprost, ruchy kilka stopni, podczas glebszych skretow cisza.
Objawy w trakcie jazdy jak i na postoju.
Silnik wlaczony, na zgaszonym nic nie puka.
Moj mechanik na razie nie ma pomyslu.
> Panowie,
Przekladnia/maglownica?
> Jeśli tylko na pracującym silniku to coś ze wspomaganiem. Pompa, przekładnia...
Tylko najczęściej jest na odwrót, tzn przekładnia ze wspomaganiem stuka przy wyłączonym silniku i nie jest to objawem usterki. Przy załączonym silniku powinna być cisza. Dziwne czemu przy wyłączonym silniku nie ma stukania, o ile oczywiście jest wspomaganie.
Wspomaganie jest i dziala, chociaz moze nie jest to idealna praca. Plyn wymieniony na nowy (na starym bylo to samo).
Luz na przekładni na wyłączonym silniku nie zawsze jest taki żeby osoba która nie wie czego nasłuchiwać i jak to sprawdzić (krótkie szybkie ruchy kierownicą) to usłyszała.
Natomiast
>Dziwne czemu przy
