Szarpanie sprzęgła w JTD po 15kkm od wymiany
W mojej marysi JTD 15kkm wstecz wymieniłem w ASO sprzęgło (jeszcze na gwarancji).
Ostatnio przy ruszaniu zaczyna lekko szarpać samochodem, po prostu brak płynności. Ciągnie normalnie, nie śmierdzi, nic innego się nie dzieje.
Czasami szarpnięcie pojawia się przy zmianie biegu z 2 na 3 przy ok. 2500 obr.
Czy to wskazuje na usterkę sprzęgła, czy mogą mieć wpływ na to inne elementy jak np. pompa lub siłownik od sprzęgła.
Pozdrawiam i czekam na sugestie
> gwarancji).
> brak płynności.
hello , dzieje ci się tak za każdym razem jak ruszasz ?
a jak wylączasz silnik to słyszysz jakieś dziwne dżwięki z tamtej okolicy ?
Nie, raz prawie nie czuć, innym razem jakby miał luz i w rezonans wpadał niewiem.gifhehe.gif, nie ma wpływu czy stał, czy jeżdżony, po prostu nie zauważyłem powiązań.
> okolicy ?
Nie. Na początku po wymianie sprzęgła przy wysprzęglaniu było słychać lekki i stłumiony pojedynczy stuk, byłem z tym w ASO, kazali pojeździć i z czasem mu przeszło.
> wpadał , nie ma wpływu czy stał, czy jeżdżony, po prostu nie
gdybyś miał takie wibracje i ruszanie krótkimi skokami za każdym razem to można by podejrzewać koło dwumasowe , ale to rzadkość w naszych wozach , za to dość częste w nowych TDI i czasem w Stilonach,
poza tym przy gaszeniu silnika słychać dźwięk podobny jakby któraś z poduszek się urwała
musisz wziąć kogoś do pomocy i oblukać czy łapa od sprzęgła przesuwa się bez zacięć jak puszczasz pedał , ale po 15kkm docisk raczej się nie mógł wykonczyć
na początek odpowietrzyć i przepompować płyn hydrauliczny w sprzęgle..... i oblukał siłownik hydrauliczny
może to też być objaw padu koła dwumasowego, lub którejś z poduszek....
Iron: pady dwumasówek u Nas to wcale nie taka rzadkość......
> poduszek....
> nawet mnie nie strasz , a zwłaszcza Jarka
ja mam już to za sobą.....
i wiem że ktoś (nie będę wymieniał nicka rotfl.gif ) ma to przed sobą zlosnik.gif
> i wiem że ktoś (nie będę wymieniał nicka ) ma to przed sobą
Jak nie czytam forum, to mi pikawa tak nie skacze serce.gifserce.gifserce.gif
Jarek, mam taki sam objaw co Ty, wiec jak naprawisz autko to napisz co było zepsute ...
z tym kołem dwumasowym to różnie bywa, ale prędzej czy później trzeba wymienić ustrojstwo grinser006.gif
> co było zepsute ...
Na razie nie będę grzebał, bo niestety nie mam czasu. Chyba odpuszczę męczenie ASO bo jak zajechałem, to przestał szarpać.
Dlatego zakładam, że raczej to nie sprzęgło tylko coś innego.
