cento 1.4 16v po swapie nie odpala
Cześć Wszystkim
Mam problem z moim cento wlasnie zrobilem swapa na 1.4 16v z stilo i silnik nie chce odpalic.
Osprzęt to kol. ssacy P1, przepustnica 1.6 komp 1.2 16 p1, wtryski i listwa zostala z 1.4 i zostal zamontowany uniwersalny regulator cisnienia paliwa.
Iskra jest paliwo też podawane i nadal nie chce odpalić. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale silnik jest jescze nie zalany płynem chłodniczym.
Macie pojęcie co może być nie tak i jakie powinno byc ustawione ciśnienie na listwie?
Robiles rozrzad przed swapem? Jestes pewien ze jestok? Zamien zasilanie cewek i sprawdz czy zagada
Rozrzad robiony tydzien temu w warsztacie wiec powinien byc ok cewki podmienilem i nic. Jeszcze dla pewnosci psiknąłem jeszcze plaka do przepustnicy i odpalil na 2-3 sekundy frown.gif
Jeszcze czujnik polozenia walu jest z 1.2 8v
a paliwem to tam wystarczająco leje?
Co steruje silnikiem?
Tak sadze cisnienie na listwie ustawialem od 0.5 bara do prawie 4.5 i nie bylo różnicy a sterowanie to iaw 18fd.3z z p1
moze roznice to robilo, ale zalalo swiece i nie odpalal
> Cześć Wszystkim
Może śmieszne ale opiszę:
- miałem identyczną usterkę w swoim GP, auto kręciło i nic, na plaku palił i chodzi parę sekund. Auto było uderzone i po naprawie właśnie taka usterka się pojawiła. Auto gdy stało uszkodzone było transportowane na widlaku, kierownik widlaka podnosił auto za zbiornik czym uszkodził pompę paliwa, pompa paliwa podawała ale nie w takiej dawce i tyle ok.gif
a pompa na pewno 3 bary ?
Nie ma znaczenia na 1.5 tezbeproblemu odpali i da siejechac.
Edit:
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniala bo przy swapie z 8v na 16v trzeba przerobic jedna polaczyc dwie wtyczki w jedna i czy jezeli przedłużyłem te kable to czy też to może miec jakis wpływ. Bo jeżeli rozrzad byłby przestawiony o 180 st to po przepieciu cewek na odwrót powinien odpalić?
Rozrzad ustawiony ponownie poprawnie i nadal nie chce odpalic na kompie do 16v ale coś mnie natchnelo i podpiąłem 8v i chycil na dwa gary. Zepne jeszcze wtryski i zobaczę. Czy może to być jeszcze wina przekaznika podwójnego czy jest inny do 8v i inny do 16v?
Na pewno przy swapie zrobiles 2 wtyczki do wtryskow z ori zasilania i dolozyles jeden przewod do 2 kolejnych z kompa?
> kolejnych z kompa?
Tak. Ale cos sie jeszcze wczzoraj stalo bo marchewa wcale nie gasnie ani na kompie 16v ani na 8v kupilem jeszcze czujnik polozenia walu to jak będę w domu to jeszcze go sprawdzę.
Czy ma ktoś jeszcze jakis pomysł co moze byc nie tak bo rozrząd ustawiony cisnienie paliwa odpowiednie zapłon dobrze a mimowszystko nie odpala. Jak podpiolem pod komputer to tylko błąd przepustnicy i nic poza tym.
IMO??
> IMO??
Albo to (ale diagnoza by marudziła, a sprawdzał), albo zobacz jeszcze czy nie zamieniłeś wtyczek od IAT/MAPa i krokowego. Był taki jeden na FiatForum co tak przez 3 miesiące fury nie mógł odpalić zlosnik.gif Z tym, że tutaj byłyby prawdopodobnie dodatkowe błędy w kompie.
Udało sie. Auto nie odpalalo z mojej przyczyny a mianowicie zle podlaczylem kable do mapa biglaugh.gif. Tak więc wszystkim dziekuje za pomoc. ok.gif
