manegol Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Na wyświetlaczu po odpaleniu silnika pojawia się komunikat 'Stan oleju ooooo (oczywiśnie wypełnione o)". Dzisiaj pojawił się komunikat 'Sprawdz stan oleju', po sprawdzeniu stan oleju ok i komunikat znikł. Czyżby w silniku zamontowali jakiś czujnik który wymusza spradzenie oleju co jakiś czas/przebieg ? Przebieg jest niewielki około 10000km i już drugi raz mam taką sytuację. Pacjent to Fiat Ducato 3,0 180 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > Na wyświetlaczu po odpaleniu silnika pojawia się komunikat 'Stan oleju ooooo (oczywiśnie wypełnione > o)". Dzisiaj pojawił się komunikat 'Sprawdz stan oleju', po sprawdzeniu stan oleju ok i > komunikat znikł. Czyżby w silniku zamontowali jakiś czujnik który wymusza spradzenie oleju co > jakiś czas/przebieg ? Przebieg jest niewielki około 10000km i już drugi raz mam taką > sytuację. Pacjent to Fiat Ducato 3,0 180 KM. zimno jest. Olej gęsty. Ciśnienie się zawahało to komputer odczytał jako nieodpowiedni stan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manegol Napisano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > zimno jest. Olej gęsty. Ciśnienie się zawahało to komputer odczytał jako nieodpowiedni stan. I tak cały dzień, pomimo przejechanych kilometrów i kilkunastu odpaleniach cały czas w mieście i temperatura silnika w normie. Po sprawdzeniu stanu oleju komunikat znikł. Już drugi raz to przerabiam Mechanicy w mojej firmie też nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > I tak cały dzień, pomimo przejechanych kilometrów i kilkunastu odpaleniach cały czas w mieście i > temperatura silnika w normie. Po sprawdzeniu stanu oleju komunikat znikł. Już drugi raz to > przerabiam Mechanicy w mojej firmie też nie wiedzą A tak się zastanawiam (biorąc pod uwagę, że kółka są zamalowane)... czy stan oleju nie jest za wysoki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manegol Napisano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > A tak się zastanawiam (biorąc pod uwagę, że kółka są zamalowane)... czy stan oleju nie jest za > wysoki? Nie, 3/4 podziałki na ciepłym silniku 15 min po zgaszeniu silnika - zgodnie i instrukcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > Nie, 3/4 podziałki na ciepłym silniku 15 min po zgaszeniu silnika - zgodnie i instrukcją Albo olej albo czujnik do zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > Nie, 3/4 podziałki na ciepłym silniku 15 min po zgaszeniu silnika - zgodnie i instrukcją No to może czujnik zgłupiał. W firmie mamy też Ducato i nie spotkałem się z czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > No to może czujnik zgłupiał. W firmie mamy też Ducato i nie spotkałem się z czymś takim. tez mam nowe ducato ale z motorem 2.3 i tez nic takiego sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > Na wyświetlaczu po odpaleniu silnika pojawia się komunikat 'Stan oleju ooooo (oczywiśnie wypełnione > o)". Dzisiaj pojawił się komunikat 'Sprawdz stan oleju', po sprawdzeniu stan oleju ok i > komunikat znikł. Czyżby w silniku zamontowali jakiś czujnik który wymusza spradzenie oleju co > jakiś czas/przebieg ? Przebieg jest niewielki około 10000km i już drugi raz mam taką > sytuację. Pacjent to Fiat Ducato 3,0 180 KM. Są dwa niezależne czujniki, pierwszy poziomu i drugi ciśnienia. Dolej z 2 setki i obserwuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 > I tak cały dzień, pomimo przejechanych kilometrów i kilkunastu odpaleniach cały czas w mieście i > temperatura silnika w normie. Po sprawdzeniu stanu oleju komunikat znikł. Już drugi raz to > przerabiam Mechanicy w mojej firmie też nie wiedzą W serwisie ASO wymienili czujnik jak się tak działo w firmowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 > Na wyświetlaczu po odpaleniu silnika pojawia się komunikat 'Stan oleju ooooo (oczywiśnie wypełnione > o)". Dzisiaj pojawił się komunikat 'Sprawdz stan oleju', po sprawdzeniu stan oleju ok i > komunikat znikł. Czyżby w silniku zamontowali jakiś czujnik który wymusza spradzenie oleju co > jakiś czas/przebieg ? Przebieg jest niewielki około 10000km i już drugi raz mam taką > sytuację. Pacjent to Fiat Ducato 3,0 180 KM. Czujnik. Co do tego silnika.... jeśli coś się zacznie dziać - nie naprawiaj. Mamy nówkę ducato - 2 lata uzytkowania i ok 180.000 nalotu. Wtryski, głowica, rozrząd. Koszt 10.000 bo skończyło sie na wymianie silnika kompletnego. Absolutnie nie jest to silnik długodystansowy. Jeśli coś się zacznie dziać - nawet jeśli to tylko wtryskiwacze (z których nota bene zawsze jednego nie da się wyciągnąć. Zawsze.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manegol Napisano 4 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 > Czujnik. > Co do tego silnika.... jeśli coś się zacznie dziać - nie naprawiaj. Mamy nówkę ducato - 2 lata > uzytkowania i ok 180.000 nalotu. Wtryski, głowica, rozrząd. Koszt 10.000 bo skończyło sie na > wymianie silnika kompletnego. Absolutnie nie jest to silnik długodystansowy. Jeśli coś się > zacznie dziać - nawet jeśli to tylko wtryskiwacze (z których nota bene zawsze jednego nie da > się wyciągnąć. Zawsze.). Dzięki Tak będę sugerował swoim, a swoją drogą chyba się do ASO na przegląd wybiore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
