Podgrzewannie szyb oraz centralny zamek
Zauważyłem, że czasami po odpaleniu samochodu (przy niższych temp.) automatycznie włącza się podgrzewanie przedniej i tylnej szyby. Tak samo dzieje się z centralnym zamkiem tzn. czasami się zamyka. Od czego to zależy i czy można to wyłączyć.
> Witam
Można. Trzeba mieć kabel z opcją magistrali zwykłej i szybkiej oraz program do zmiany. Programowanie Forda to jak rozbrajanie miny przy pomocy młotka zlosnik.gif Jedno fałszywe kliknięcie i auto na lawetę zlosnik.gif
> Programowanie Forda to jak rozbrajanie miny przy pomocy młotka Jedno fałszywe kliknięcie i
> auto na lawetę
Od czego może zależeć, że włączy się samoczynnie ogrzewanie szyb, albo ten centralny zamek zamyka się raz na kilka uruchomień silnika ?
O ile pamiętam to chyba była opcja automatyczna poniżej 5 stopni Celsjusza ale chyba tylko dla szyby czołowej (ale mogę się mylić, bo miałem to od początku wylaczone). Należy to wyłączyć programowo
A tego to nie wiem..Normalnie można ustawić prędkość przy jakiej się zamknie automatycznie...
> programowo
u mnie się włącza zarówno przednie jak i tylne podgrzewanie szyby
Ogrzewanie szyby jest zależne od temperatury zewnętrznej. Nie pamiętam dokładnie przy jakiej się odpala i przestałem na to zwracać uwagę - po prostu wyłączam przyciskami. Odpala mi przód i tył.
Co do centralnego to nie wiem. Nie mam tej opcji włączonej i nigdy nie miałem. Natomiast jeździłem kiedyś mondkiem, w którym zamki się zamykały powyżej chyba 20 km/h ale działo się to zawsze a nie jak u Ciebie raz na jakiś czas.
Potrzebujesz nowy zamek/silownik zamka w drzwiach kierowcy waytogo.gif.
> Potrzebujesz nowy zamek/silownik zamka w drzwiach kierowcy .
ewentualnie trzeba rozebrać siłownik w drzwiach przednich i go rozruszać.On jesn na mikrostyku( tak to się chyba nazywa 270751858-jezyk.gif) Przerabiałem z miesiąc temu lub ze dwa w foce
> to się chyba nazywa ) Przerabiałem z miesiąc temu lub ze dwa w foce
Tez go "rozruszywalem" (mimo tego, ze wygladal jak nowy w srodku), pokrylem smarem i ladnie zlozylem. Dzialalo z pol roku i zaczelo sie od nowa. Drugi raz juz nie ruszalem, bo nie mialem ochoty przy tym juz dlubac.
> wyłączam ręcznie
Teraz po zmianie marki stwierdzam, że jednak Ford miał specyficzne rozwiązania (niektóre) zlosnik.gif
Najśmieszniejsze w tym jest to, że po odpaleniu autka przez ok. 2 min. nie ma ładowania screwy.gif i po automatycznym załączeniu ogrzewania szyb padł mi całkowicie akumulator sciana.gif. Oczywiście na początku nie widziałem o tym ładowaniu i dopiero na jakimś forum o tym wyczytałem. Teraz mam nowy akumulator i wolałbym nie "testować" na min jak długo wytrzyma ogrzewanie szyb bez ładowania zlosnik2.gif
> Witam
Ja obie szyby muszę sam włączyć.
> Najśmieszniejsze w tym jest to, że po odpaleniu autka przez ok. 2 min. nie ma ładowania i po
> automatycznym załączeniu ogrzewania szyb padł mi całkowicie akumulator . Oczywiście na
> ładowania
Jak miałem FFII po FL 1.8 TDCi to ładowanie wskakiwało na wlaściwe wartości po ok. 30-40 sek
Ja nawet żeby lepiej kontrolować ładowanie spineyes.gif kupiłem na allegro takie ustrojstwo
> Ja nawet żeby lepiej kontrolować ładowanie kupiłem na allegro takie ustrojstwo
W zegarach poliftowych była funkcja testowania, która pokazywała m.in wartości ładowania ok.gif
> ładowania
hmm...ja dwa lata temu całą zimę trzymałem fokę na dworzu.Było i ok -20 stopni i zawsze jak odpalałem to czekałem aż szybki odmarzną i dopiero jechałem. Aku mam jeszcze fabryczny i nic się nie stało.Ale ja mam benzynę,więc może o to kaman
> Z tego co wyczytałem dotyczyło to tylko silnika FF II FL 1.8 TDCI
Kwestia altka, który również w tym silniku lubi padać wcześniej (objaw to nP; kontroli ABS i inne dyskoteki na zegarach.
Ja po wymianie altka na lekko mocniejszy i niefabryczny miałem pełne ładowanie w znacznie krótszym czasie niż ori
