strumienica
mam pytanko co sądzcie o strumienicy zamiast katalizatora bo podobno zwieksza troche moc a jak byłem dzisiaj u goscia od tlumików pytać się czy to montuje to powiedzial ze tak ale ze to wcale nie zwieksza mocy tylko ją zmniejsza i podwyzsza emisje spalin
dobrze powiedzial, to jest pic na wode no.gif.
btw: tak dla zartow, kup jeszcze chip na allegro, tez daje 15 PS a i jeszcze fire z rury rotfl.gif
Proponuję zgłębić lekturę tego tematu, w sieci jest mnóstwo nawet dobrze napisanych art. o dolocie, wydechu itp.
Strumienica jest elementem który się dopasowuje do konkretnego silnika, do dolotu, do wszystkiego.
To nie jest żarówka bi-dupi-xeno-pic na wodę, że się montuje i już.
A to co kupujesz zamiast kata to właśnie jest lipa, próba wyciągnięcia kasy z ludzkiej naiwności i niewiedzy.
Kup sobie lepszy olej, dobre świece (tylko nie jakieś cudaczne znowu - NGK są the best) i będziesz miał lepiej niż z tą strumienicą wink.gif
Oj niezgodze sie! Strumienica daje przyrost mocy niewielki bo w granicach 5 % Ale autko sie na obroty lepie wkreca. Jest to spowodowane tym ze katalizator blokuje wylot spalin, a jak jeszcze jest uszkodzony to juz tragedia, A i jak sama nazwa mowi strumienica daje nam strumien spalin podkrecony. Oczywiscie jak zalozysz dobre swiec dobre przewody wymienisz pierscienie tlokowe i kupisz se silnik od uno turbo to efek tedzie smile.gif
hmm a co będzie jak wogóle wywalisz kata?
bedzie sie jeździć zeby.GIF a serio ja nei mam kata bo lepiej sie wkręca na obroty i jest zwinniejszy ale to moje odczucie. no i głośniej chodzi i fajniej mruczy zeby.GIF ze to tak nazwe zeby.GIF
to co kupisz za 50zł na allegro to nie są strumienice spineyes.gif tylko puste puszki imitujące katalizatory i nie można mówić o przyroście mocy. Na stronie tłumików Michael'a znajdziesz strumienice do uniaka ale ich koszt jest w granicach 400-500zł. Powiedzmy, że przy takiej strumienicy można powiedzieć o jakimś przyroście wink.gif - mam taką strumienice w uniaku ponieważ ją dostałem, w innym wypadku bym jej nie kupił za tę cenę zakrecony.gif. Efekt był odczuwalny pod jednym względem - nie można było powiedzieć, że auto jak mu wciśniesz gaz gwałtownie to się przydusi - polepszenie odpływu spalin dało zadowalający efekt wink.gif
zaraz zaraz katalizator w jednej ze swoich nazw zawiera tzw. (tlumik mocy) samo wyciecie tego dziadostwa co nic nie daje oprocz igoowania glowicy po zapchaniu(mowie o samochodach zachodnich, innych) to o 5 kucy ogranicza moc
poniewaz jest ogranicznikiem wydalania salin co za tym idzie gorsza mieszanka gorsza moc.
nawet zwykla najtanza strumien.. jest rozwiazaniem poniewaz daje zawirowanie skretne spalin co daje lepsze wyniki w odprowadzeiu co2 z ukladu.
prawdziwe srumienice wachaja sie cenowo 500 w gore i starcza na krotko ze wzgledu na materialy z jakich sa wykonane.
polecam ci wspawanie takiego uzadzenia, i napewno bedzie lepiej niz bylo.
katalizator to zlo zwlaszcza przy naszym paliwie.
> bedzie sie jeździć a serio ja nei mam kata bo lepiej sie wkręca na
> chodzi i fajniej mruczy ze to tak nazwe
ja się pytam jaki przyrost mocy po wycięciu kata?
w UT pzewiduja z kat 105 bez 110 czyli 5 kucykow hops hops no w normalnym kilka ale to i tak dobrze dla motorka bo katalizator to jak sranie przez papier do dupy niby czysto ale dupa obs....
niezdrowe dla motorka
Ja wywalilem kata dawno temu, ale w miejsce niego mam zrobiony maly tlumiczek z kwasowki o duzej grubosci blachy(jest ciezki).
Jak sie sciagnie rure wydechowa to dzieki temu tlumikowi ktory jest w miejscu kata daje fajniutki dzwiek ale bardzo glosny.
Nie jest to dzwiek tak jak Ci sie urwie rura czy zrobi dziura...
Ale jest nawet przyjemnie biglaugh.gif, mialem okazje jechac tak 60 km, niebylo tak zle ale i tak najfajniesze bylo na miescie jak sie dalo buta but.gif. biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
odczuwalny dokładnie ci nie powiem bo na hamowni nie byłem ale poczujesz ze nie masz kata (podobno kilka kucy)
no to powiem Ci tak włóż między bajki wzrost mocy po wycięciu kata hehe.gifhehe.gifhahaha.gif
Nic mnie nie zrozumiałeś, wyłapałeś jedno zdanie...
Wywalisz kata i lepiej będzie niż z tą pseudo-strumienicą o któej mowa w tym wątku.
jak se kupisz silnik od turbawy to nie pedzie potrzebna strumiennica biglaugh.gif
