zafira z22se - problem z czujnikiem położenia wału
Mam problem z czujnikiem położenia walu w silniku z22se.
Pierwsze objawy to nierówna praca na LPG - pojechałem do gazownika, a ten mi najpierw pokazał, że "nie ma sekwencji", potem podłączył op-com i wywaliło od razu błąd czujnika położenia wału. Jako dodatkowy dowód, że to właśnie to pokazał mi odczyt z kątem wyprzedzenia zapłonu, który na wolnych obrotach skakał od -4 do +18.
Czujnik został wymieniony (dla ciekawych - żeby go wydostać najlepiej zdemontować rozrusznik).
Auto odebrałem i jeździ zupełnie normalnie... tylko ten wymieniony czujnik jakby zaczynał działać pół minuty po odpaleniu auta. confused.gif
Rano odpalam, zapala mi się kontrolka, włączam andoidowy program do kasowania błędów, kasuję i przez całą trasę wszystko jest idealnie, Kontrolnie sprawdzam czy nie łapie ponownie błędu i nic takiego się nie dzieje. I tak do następnego uruchomienia...
Zaczynam podejrzewać, że ten nowy czujnik szwankuje (zamiennik EPS, czy jakoś tak), ale może ktoś ma inne pomysły?
Na koniec prośba: mam możliwość podglądania sobie na bieżąco wykresu kąta wyprzedzenia zapłonu. Czy ktoś mógłby mi w kilku słowach powiedzieć, wokół jakich wartości i w jakich warunkach powinny być te wartości?
EPS - bida z nędzą moim zdaniem, raczej niskiej jakości czujniki. oslabiony.gif
Miałem kiedyś czujnik EPS.... cofania - nie sprawiał problemów, choć uważam, że w przypadku czujników położenia wału warte zainteresowania są tylko ORYGINAŁY ok.gif
  • 1 miesiąc później...
witam
udało się wykryć i usunąć usterkę, a że ciekawych rzeczy przy okazji się dowiedziałem, to i postanowiłem się podzielić
zanim jeszcze wymieniłem czujnik położenia wału miałem podejrzenie na cewkę
kupiłem używkę, ale wymiana nie przyniosła efektu, wiec szukałem dalej (tej używki już nie zdejmowałem)
pojawiły się wtedy komunikaty o uszkodzeniu czujnika WAŁKA ROZRZĄDU
ten silnik nie ma czujnika wałka rozrządu, więc podejrzenie padło na czujnik położenia wału i był to dobry strzał - po jego wymianie auto zaczęło jeździć normalnie
jednak nadal wywalało mi kontrolkę z błędem p0340 (uszk. czujnika wałka rozrządu), co mnie mocno irytowało
okazało się, że co prawda silnik takiego czujnika nie posiada, jednak sygnał sterownik "bierze" z cewki zapłonowej....
po założeniu starej, oryginalnej cewki zapłonowej błędy zniknęły...
kupiłem uszkodzoną używkę po prostu
pozdrawiam
no, to czyli tak jak Ci pisali, czujnik zamiennik do dupy był
Trzeba było odrazu słuchać braci AK to byś teraz nie miał leżeć uszkodzonej cewki czerwona.gif
czujnik jest dobry - jeździ cały czas
cewkę kupiłem wcześniej, zanim pomyślałem o czujniku (objawy na nią wskazywały)
pzdr.
