wałek rozrządu od punto
Czytalem jakis opis na necie ze idealnie pasuje walek rozrzadu od punto do uno, dzieki temu mozna zyskac nieco ponad 20KM. Cena samego walka to 100-130zl ile moze kosztowac wymiana ? Czy ktos cos takiego zrobil ?
a gdzie takie ciekawe rzeczy piszą?
"http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91989464" - takie cudo znalazlem na allegro , podobno pasuje do uniaka
"http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=22" - opis
Do tego muisz miec dobry dolot i wydech to moze i bedzie te 20 KM
Jak zamontujesz walek od Punciawki to bedzie lepiej sie wkrecal na obroty i ogulnie bedzie zwawsze. ok.gif
to czytaj ze zrozumieniem:
(...)Dla przykładu podam taką ciekawostkę iż po założeniu do silnika 1108cc3 kompletnej głowicy z kolektorami i układem wtryskowym (przepustnicą) od Punto 1,2MPI można uzyskać moc w okolicach 73-75KM z pojemności 1,1,a to już prawie 20KM więcej niż daje fabryka, wiec jest o co walczyć smile.gif
źródło
> 20 KM za 800zl
> NIe wiem ile to KM Ci da moze pare
> szczególnie jak ma się wtrysk sterowany "komputerem"
oj do czegoś takiego trzeba porządnie nadłubać cały silnik
napewno cały układ wydechowy na zamówienie pod ten wałek
nowy układ ssący np. z 1.2 mpi z rozwierconą przepustnicą
wyważony i wzmocniony dół
wzmocniony rozrząd (min twardsze sprężyny zaworowe)
lekkie koło
głowica przygotowana z większymi zaworami
a i tak ta moc będzie wypadać pewnie przy ok 8tyś obr/min 270751858-jezyk.gif
i będzie trzeba kręcić silnik pomiędzy 4 a 9tyś a o jezdzie na niższych obrotach nie będzie mowy
> Trza by kompa od 1.2 zapodac
i tak to od wałka do komputera doszliśmy czyli ze 100-130 PLN doszliśmy do hmm.gif 500PLN?
jakiego 1.2?? od punto nie podejdzie tosz to inny system
> doszliśmy do 500PLN?
> lekkie koło
> tak w skrócie to musiałbyś zbudować silnik z kitcara
> i spalanie ze 30litrów
> ....ale zależy kto co lubi
Patrząc na parametry wałka, to on się kompletnie nie nadaje do codziennej jazdy tongue.gif Typowo wyczynowy wałek.
Trzeba by dużo krótszą skrzynie biegów zamontować, albo korzystać tylko z 3 pierwszych (a najlepiej z dwóch grinser006.gif)
a ja mam tylko jedno pytanko: czy moge włozyc wąłek od 1.2 lub 1.1 bez ingerencji w splanowanie głowicy, bez ingerencji w dopływ paliwa (oczywisice tzreba pzrerobic na mechaniczna pompke paliwa ) i niewppłynie to ujemnie na prace silnik???? ani zywotnosc??
mając gaźnik możesz wkładać /po przeróbkach/ wałek od P75 i przestawić zapłon
odczujesz poprawę w elastyczności pracy silnika
jeżeli odczujesz poprawę w "zbieraniu się" to zaowocuje to w 100% częstszym odwiedzaniem stacji paliw
jeżeli masz LPG POWER FOREVER to lepiej odpuść sobie wszelkie modyfikacje
> modyfikacje
> http://www.tuningbaja.pl/?p=/1/13 poczytaj
tylko jaki jest sens takich kosztownych modyfikacji?
była mowa o 100-130PLN
sama wymiana wałka nic nie daje prócz zwiększenia zużycia paliwa
mając LPG POWER FOREVER to dochodzą kolejne koszty ...
za pieniądze wywalone na modyfikacje można sprzedać uniaka i kupić używane japońskie auto i spokojnie objeżdżać większość uniaków ...
na początek wałek, zmiana wyprzedzenia zapłonu i przede wszystkim DOBRE REGULACJE i powinno być ok. Koszty wałka i regulacji, a jeżeli ktoś sam potrafi to tylko wałka wink.gif
jeżeli ma być 100-150PLN to wałek i regulacja oraz przerobienie napędu pompy paliwa
ale nie ma nic za darmo
auto będzie "mocniejsze" kosztem zwiększonego zużycia paliwa - nie oszukujmy się, nie ma nic za darmo biglaugh.gif
> i o tym cały czas piszę
> napędu pompy paliwa
> ale nie widzę żeby gaz w czymś przeszkadzał
> bo wtedy wrócisz do "korzeni" ...
Jak masz instalację gazową to zapłon mozesz wyprzedzić jeszcze bardziej na gazie... co zaowocuje jeszcze lepszymi osiągami a na gazie az tak bardzo nie odczujesz zwiększonego zużycia paliwa (chodzi o kase). Ale oczywiście wszystko w miare rozsądku wink.gif
> przestawić zapłon
> modyfikacje
Nie, nie mam gazu i niemam zamiaru investowac w gaz. A na wiekszym zuzyciu paliwka mi nie zależy. Auto jeste po to by jeździć a paliwko by je lać.... zlosnik.gif. A gdzie można taki zabieg wykonać? wymiana wałka , pzreróbka na mechaniczna pompke i regulacje zapłonu? zaznaczam ze w planie jest tez zamontowanie stożka:)
> paliwko by je lać.... . A gdzie można taki zabieg wykonać?
pierwszy lepszy mechanik Ci to zrobi, dobrze zrobi Ci to zaufany i sprawdzony mechanik grinser006.gif
A najlepiej jakbyś zrobił to sam oczywiście jeśli choć troche się znasz...wtedy na pewno będziesz zadowolony wink.gif
> sprawdzony mechanik
A trzeba bedzie mu to jakos specjalnie wytłumaczyc czy coś? bo chce by to było dobrze zrobione. aha. oprocz zwiekszonego zuzycia paliwa jest jakis pozytywny efekt zmiany wałka?
a to już najlepiej jak się wypowiedzą Ci którzy mają zmieniony...
przy samym wałku hmm.gif jest
> przy samym wałku jest
> poczucie mocy
a zmieniałeś?
> a zmieniałeś?
zmieniałem, tyle że ja mam i.e.
a wyprzedzenie zmieniałeś?
> ciekawe jak?
Nie chce się zbłaźnić ale jeśli się nie mylę to trzeba przesunąć czujnik od zapłonu. Jeżeli nie to mnie popraw wink.gif
nie zbłaźniłeś się
ale
ale pamiętaj, że w i.e. za wtrysk i zapłon odpowiada elektronika
jednak elektronika nie wie o tym, iż wydłużone są czay otwarcia zaworów
w ten sposób moje auto pięknie jak na 1,0 rozpędzało się powyżej 3000rpm i osiągało bez problemu 160km/h
tyle że wskaźnik paliwa pracował jak wskaźnik turbodoładowania
spalanie rzędu 12-15 litrów na 100km w trasie
> poczucie mocy
> nie zbłaźniłeś się
> ale
> zaworów
ok zgoda nastawów wtrysku nie zmienisz ale ustaiwenia zapłonu się da bo przeciez elektronikę można troche oszukać
no sam potwierdziłeś grinser006.gif a spalanie to już inna bajka ja nie mowiłem że się nie zwiększy wink.gif
raczej nie sadze zeby przez zmiane walka na taki o delikatnie innych nastawach spalanie wzroslo dwukrotnie chyba ze to poczucie mocy w tym pomoglo wink.gif
> w tym pomoglo
> oj Krzysiu Krzysiu co ty wiesz o LPG i wałkach ?
co wiem?
> w tym pomoglo
- trudno się uruchamiał /długo kręcił/ bez względu czy był ciepły czy zimny
- po przegazowaniu dymił i pomimo kata czuć było paliwo
- ładnie pracował, tak przyjemnie popierdywał jakby gubiąc zapłony
- mocno falowały wolne obroty
- po wyrzuceniu na luz potrafił zgasnąć
po trasie Wawa - Wejherowo - Wawa nastąpiła ponowna wymiana wałka na ten co był i wszystko wróciło do normy
