Opel Zafira A czy Opel Meriva A
Czy oprócz wielkości bagażnika i dodatkowych 2 miejsc w Zafirze te auta róznia sie od siebie.Rozstaw osi maja zbliżony.Głownie interesuje mnie komfort jazdy,prowadzenie,widoczność,wyciszenie. Planuje zakup Zafiry albo Merivy z silnikiem benzynowym 1.6 lub 1.8 i zastanawiam sie czy opócz wielkosci bagaznika Zafira jest lepsza od Merivy .Merivy nawet widze sa drozsze od Zafiry.Jezdzic beda 3 osoby i starczylaby mi Meriva nawet ale zastanawia mnie jak to jest w porownaniu tych aut jesli chodzi o wlasciwosci jezdne ,wyciszenie itd jak pisalem.
Meriva=Corsa
Zafira=Astra G
Czyli ogólnie dwa odmienne auta.
Jak auto do miasta, to chyba lepiej Merive, a jak odwrotnie to chyba lepiej Zafirę...
Właściwości jezdne podejrzewam, że lepsze będą w Zafirze bo cięższa... grinser006.gif
> Meriva=Corsa
> Zafira=Astra G
Własnie wagowo to samo praktycznie Meriva jest bardzo ciężka wazy prawie 1400kg .Meriva troche nowsza konstrukcyjnie i tutaj własnie mam dylemat czy czasem nie prowadzi sie moze lepiej,nie jest lepiej wyciszona smile.gif
> Meriva=Corsa
> Zafira=Astra G
Masz rację, chodzi o płytę podłogową, ale wsiądź do Zafiry A i Astry G, albo Zafiry B i Astry H, a zobaczysz czy mają tyle samo miejsca ok.gif
Meriva i Zafira to dwa zupełnie różne auta, ale żeby się o tym przekonać musisz się obydwoma autami przejechać.
Gdzieś Ty widział Merivę A 1400kg?
Heh nie wiesz a piejesz
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/meriva/i/silnik-benzynowy-1.8-ecotec-125km-2002-2010/
w Instrukcji obslugi podobne sa dane jak bys nie wierzyl jeszcze niewierny Tomaszu 270751858-jezyk.gif
Masy Opel Meriva I 1.8 ECOTEC 125KM
Masa auta
skrzynia manualna
1380 kg
Masy Opel Meriva I 1.6 ECOTEC 100KM
Masa auta
skrzynia manualna
1375 kg
Diesel wazy prawie 1,5 tony
Masy Opel Meriva I 1.7 CDTI ECOTEC 125KM
Masa auta
skrzynia manualna
1460 kg
> przejechać.
Tzn czym sie róznia oprocz wiekszego bagaznika 270751858-jezyk.gif jesli porownywales je to napisz 270751858-jezyk.gif bo rozstaw osi maja zblizony.Meriva ma wiekszy rozstaw osi niz niektore kompakty grinser006.gif
Jeżdziłem kilka lat Zafirą A z 2004 - czyli po liftingu,
auto praktycznie bezawaryjne.
Dobrze się prowadziło, wyciszenie do 140 - OK
Oczywiscie bagaznik super, przy tym auto zwrotne
  • 2 miesiące później...
> Zonka po mieście jeździła zadowolona
Opel Meriva kupiony smile.gif,miała byc Zafira ale trafiła sie Meriva smile.gif
> Opel Meriva kupiony
> rok, cena, pochodzenie, silnik, wypas
Wypas dosyc duzy smile.gif 2008r ,silnik niby 1.7CDI ten 100KM ale po vin wychodzi 125KM wiec chyba bład w kalkulatorze smile.gif
VIN: W0L0XCE7574289138 Kod modelu: 0ZC75 Kod opakowania: JP61 Adnotacje REG: GG ZY 307 Data produkcji: 04042007
Typ silnika: Z17DTR
Nr seryjny silnika: 01616338
Kod GM*Drive: XXWE
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
7:2007
4:Zaragoza
289138:SERIAL NUMBER
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY
18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY
18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH
2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE
AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM
AWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIA
B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE
B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
BNG = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI, WĘGIEL DRZEWNY LABIRYNT
BNN = SCHOWEK, CARGO AREA
BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y
BYF = LISTWA WEWN. TABLICY ROZDZIELCZEJ, LABIRYNT WĘGIEL DRZEWNY
C60 = KLIMATYZACJA
C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
C97
CT3 = DLA NIEMIEC
D11 = POPIELNICZKI,PRZEDNIA I TYLNA
D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
D91
DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DDI = LUSTERKO,ZESP.
DGA = LUSTERKO,ZESP.
DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
DU2 = SCHOWEK TYLNEGO SIEDZENIA,PODRĘCZNY
ECA = KLUCZYK
FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
GDI = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,PONCZ/ELBA
JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU
JL9 = ABS
K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
K60 = ALTERNATOR,100A
KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH
KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ
KIS = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM
LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
LUB = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DT[LUB]/A17DT[LUB]
MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY
N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY
NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OFZ
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15
QLF = OPONY,185/60 R 15-88H
QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T74
T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
TEC
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TRP = RAMA RADIA
U3A
U55
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UD3 = WSKAŹNIK CZUJNIKA PARKOWANIA Z TYŁU,VAR 2
UJ3
UW6 = GŁOŚNIK,6
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA
VK8 = UCHWYT,OKULARY
W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ
W3F = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 7
W4Y
WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ
XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
2007/08r jak już
M32, DPF i układ wtryskowy przy tym silniku nie wróży nic dobrego
> 2007/08r jak już
Co prawda jezdze kilka dni dopiero ale biegi wchodza idealnie .Dpf wiadomo ale plus ze mieszkam na wsi i nie stoje w korkach w miescie wiec troche inaczej zawsze auto uzywane .
bo z tym nie m problemów zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif tam łożyska wołają o pomoc
> 2007/08r jak już
Nie może być 2007 na 2008 bo auto zostało wyprodukowane w kwietniu, więc jest to pełny 2007 rok i rok modelowy to również 2007. Ja mam 2007 ale RM 2008.
> bo z tym nie m problemów tam łożyska wołają o pomoc
Na razie odpukać nic sie nie dzieje.Pożyjemy zobaczymy,nie ma idealnych aut smile.gif
Tyle ze niemcy inaczej licza,u nich liczy sie data pierwszej rejestracji a ta jest w 2008r smile.gif
> ale tu mamy PL
> ale auto z niemiec sprowadzone 3 lata temu
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Długo stało na placu bo data pierwszej rejestracji lipiec 2008r
> Ważne zeby bezawaryjnie sie kulalo
Oczywiście, w gruncie rzeczy Merivy nie trapią ponad normatywne dolegliwości.
Narazie to musze rozszyfrowac jaki mam silnik bo w dowodzie rejestracyjnym mam 74kw czyli chyba 100KM albo 110Km a wedlug vinu wychodzi ze 125KM grinser006.gif.Prawdopodobnie blad kalkulatora wink.gif
Awarie to loteria, nigdy nie wiesz co się zepsuje, tym bardziej jak auto używane.
DPF upierdliwy, ale trzeba się przyzwyczaić i da się żyć.
M32 , ja nie katuję i na razie nic się nie dzieje.
Sprawdź kolego jak wygląda mocowanie kolumny od strony komory silnika. Rozwinął się tu wątek i okazuje się, że ten typoszereg Astra/Meriva/Zafira jest podatny na korozję poduszek amortyzatora łącznie z przypadkami wyrwania mocowania. Zdejmij dekielki i sprawdź.
Jaki ma przebieg?
Merivy ten problem nie dotyczy, przynajmniej ja nie słyszałem.
> Będzie chodził
> Oby się dobrze sprawował
> Jaki ma przebieg?
Przebieg 167tys km ,przez ostatnie 3 lata zrobione 27tys wiarygodny bo wiem od kogo kupowałem(znam ta osobe).W niemczech od 2008r do 2009r zrobione przez rok 45 tys,w 2010 r 92tys .Auto w niemczech kupione w 2012 r z przebiegiem 139tys.Przez ostatnie 10mies nakulane az 9tys smile.gif.Szukałem auta daleko a kupilem 7km od domu.a ze to mała miejscowosc to wszyscy sie znaja smile.gif.Wiadomo jak na wiosce grinser006.gif
