Czym zmyć taśmę dwustronną z deski rozdzielczej?
Poprzedni właściciel przykleił sobie coś do deski i teraz zostało 5 takich małych plasterków taśmy dwustronnej, czym to zmyć, żeby nie popsuć deski?
Jakieś doświadczenia?
> Poprzedni właściciel przykleił sobie coś do deli i teraz zostało 5 takich małych plasterków taśmy
miękka szmatka z ciepłą wodą i kolistymi ruchami zmyć, długo to potrwa ale bez ryzyka zniszczenia dechy
Na początek WD-40
Jakikolwiek tłuszcz, olej, masło, cokolwiek. Tylko musi być ciepło.
Jeśli coś specjalistycznego to toluen. Do nabycia w sklepach chemicznych.
To rozpuszczalnik kauczuku, na którym oparte są kleje do taśm.
WD-40? Popsikac i scierac? Oryginalny pomysl nie powiem, ale warto spróbować...
No ja właśnie potrzebuje zrobić to teraz, a ciepło niestety nie jest frown.gif
Wspomniany WD-40 też da radę bo ma trochę oleju.
Wystarczy, że ciepło dłoni ogrzeje powierzchnię.
Gumka do mazania, najlepiej Pentel.
No to jutro będe mial zabawę w zdzieranie tego, widzę, ze pomysły zupełnie inne niż ja miałem wink.gif
Tylko starać się psikać raczej pod taśmę, a nie na.
Po pierwsze - wszystkie wyżej wymienione środki (prócz chyba wody z mydłem, ale ten środek i tak nic nie da) mogą Ci odbarwić deskę, WD 40 ustawiłbym w ogóle na końcu listy.
Na początku postaw na temperaturę i metody mechaniczne - bierzesz suszarkę, podgrzewasz naklejkę i ściągasz delikatnie rolując ją palcem.
Na chemię przyjdzie czas.
Przecież deski rozdzielcze są zrobione z różnych materiałów, jedne są lakierowane inne nie, a to z pewnością ma znaczenie przy działaniu różnymi środkami chemicznymi.
Napisz co to za deska, auto. A i tak przed próbą usunięcia sprawdź w mało widocznym miejscu jak reaguje materiał.
