Czy to ma cos wspolnego z DPF ?
WItam,
Zafira B/ 2007 1.9CDTI
Kupilem niedawno maszynke - wymienilem filtry, oleje, skasowana INSP (palila sie jak kupowalem) - przebieg miala 75k
Zrobilem 5k i dziwne objawy prawie rownoczesnie:
1. Zapalilo INSP 1000
2. Dziwny zapach jakby spalin pojawil sie w kabinie - zwlaszcza gdy wolno jechalem. A moze to smrod od klockow hamulcowych - o czym ponizej ????
3. Wszystkie tarcze hamulcowe gorace - przednie bardzo, tylne - cieple.
Dlaczego tak szybko zapalila sie INSP 1000 ?
Wydawalo mi sei ze to problem z hamulcem - zapieczony albo cos takiego - ale oba przednie tak samo i tylne tez podobnie (ale znacznie zimniejsze niz przednie) ???
Wyczytalem ze jak sie chce dopalic filtr DPF - to lepiej to robi przy duzym obciazeniu silnika. Dlatego zastanawiam sie czy uklad sam nie hamuje aby iezej mu bylo ? Zwlaszcza ze wydawalo mi sie ze jeszcze tylna szyba (ogrzewanie) sie zalaczyla......
Troche za duzo jednoczesnie dziwnych objawow... prosze znawcow o wsparcie.
> przebieg miala 75k
Komputer obliczył na podstawie twojej jazdy ( krótkie odcinki, większość na niedogrzanym silniku ) że za 1000km trzeba wymienić olej
> 2. Dziwny zapach jakby spalin pojawil sie w kabinie - zwlaszcza gdy wolno jechalem. A moze to smrod od klockow hamulcowych - o czym ponizej ???? Wszystkie tarcze hamulcowe gorace - przednie bardzo, tylne - cieple.
przy wypalaniu DPFa jest taki dziwny smród
masz jakiś problem z hamulcami
Nie ma takiej opcji
> a niemiec płakał jak sprzedawał
Nie Niemiec - ale BELG. Poza tym sprawdzalem w Bazie OPLA (za kase) wpisy i rok wczesniej mial 64k grinser006.gif
Zeby nie bylo ze wielka okazja bo a takie nie wierze - byl po rozwalce.
Chyba uderzony w jakis slup (nie drzewo - po szkodach jakie mial widac ze to cos zlamac sie musialo albo zgiac).
po 5000km ???? - Jak pamietam z innych samochodow to tam wymiany sa po 30kkm.
Czyli INSP 1000 / hamulce / smrod nie maja nic wspolnego ? TO jest przypadek ze tego samego dnia ?
> Zapalilo INSP 1000
Skasuj.
Pewnie wypalany był filtr DPF. Objawem będzie grzanie tylnej szyby i lusterek i na postoju spalanie chwilowe 4-5 ltr/h. Jest też w tym momencie trochę inny dźwięk silnika, ale to będziesz wyczuwał jak trochę pojeździsz.
Na pewno nie powinno tak być, chyba, że sprawdzałeś bezpośrednio po hamowaniu.
Inspekcja sama się nie kasuje-po wymianie oleju trzeba ją kasować.
To we wszystkich zafirach tak jest?????? bo w VC tak nie ma
> chwilowe 4-5 ltr/h.
Sporo u mnie w VC jest dokładnie 3,6 ltr/h
> To się zgadza
U mnie dokładnie 4.6 ltr/h.
> Grzeje szyba i lusterka. Po co to chyba sam GM nie wie
Może po to żeby sobie pod nie podpiąć żaróweczkę i wiedzieć kiedy nie gasić silnika idea.gifzlosnik.gif
Są rzeczy, które ciężko pojąć jeśli chodzi o konstruktorów GM.
Tak trudno było zrobić kontrolkę do wypalania? A po kiego włącza się grzanie szyby? A czemu nie ma wskaźnika temperatury?
Ciecia kosztow
> No to jeśli taki był powód to
Nawet skoda czy vw nie daje wskaznika temp. I jak dla mnie to porazka totalna. Bo to wg mnie ten wskaznik to podstawa.
Wskaznik temperatury w trybie serwisowym jest - 5s trzymania klawisza SETTINGS i potem BC zmieniamy ekrany - na jednym z nimch (chyba trzecim) jest temperature plynu chlodzacego - u mine po nagrzaniu 85-87C.
Podpowiem tez ze mialem problem bo pojawial mi sie komunikat "check coolant level" - cos w tym stylu. I byl to uszkodzony czujnik w termostacie.
Masakra przy wymianie....
> nagrzaniu 85-87C.
