Błąd 0335 po wymianie akumulatora.
Witam,założyłem nowy aku i pojawiły się błędy 1405 i
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A"
Ten pierwszy już pojawiał się wczesniej choć egr jest wymieniony na nowy i zaślepiony.Ale dlaczego nagle pojawił się błąd z czujnika i co moze oznaczać?
Zbieg okoliczności.
Skasuj i monitoruj sytuację.
Resetowałem ze 3 razy.Niestety nic nie pomaga.Założyłem aku o większym AH,czy to ma jakieś znaczenie?
co znaczy nic nie pomaga?
nie można skasować błędu czy błąd powraca ?
> znaczenie?
nie
Błąd chyba powraca,tego w sumie nie sprawdzałem bo jak odpalam silnik to zaraz się zapala kontrolka.
Nie ma to znaczenia.
Akumulator był naładowany?
Jakie masz napięcie AC na akumulatorze gdy silnik stoi i gdy pracuje?
12,6 i 13,9-14V jak chodzi.Jak włączę światła i klimę+dmuchawę to ok13,4.
> kontrolka.
Co to znaczy chyba powraca? Czym resetowałeś?
AC na mierniku, a nie DC.
Resetowałem poprzez odłączenia aku na jakiś czas.
Nie mierzyłem ACV na mierniku tylko DCV.
Jutro pomierzę i napisze.
Jak padnie dioda w alternatorze to już nie będzie DC.
26,6 nie włączony i 30,5 włączony
A miernik za 10zł?
Niestety taki miernik nadaje się do kosza.
Musisz poszukać lepszego.
> A miernik za 10zł?
Odłączenie aku nie kasuje błędów.
> A miernik za 10zł?
Tzn. że parametry podaje złe?Te 26,6 to jakaś nieprawdopodobna wartość?
Tak. Na wyłączonym silniku musi być zero, bo przecież nie masz żadnego źródła napięcia zmiennego w samochodzie.
Pierwszy pomiar miał na celu stwierdzenie przydatności miernika do właściwego pomiaru.
Sprawny alternator produkuje maks. 0,5V AC (zwykle mniej).
Jeśli masz więcej, to już może świadczyć o uszkodzeniu którejś diody.
Robi1968, napięcie - przy padniętej diodzie - zwykle nie zmienia znaku. Akumulator i pozostałe, sprawne fazy alternatora, stłumią takie skoki. Ale woltomierz AC zauważy większe tętnienie napięcia.
> samochodzie.
Muszę poszukac lepszego miernika.
Jakbyś przy okazji znalazł oscyloskop to będzie jeszcze lepiej.
> napięcia.
> samochodzie.
Posty kolegi Orochimaru zawsze czytam z zaciekawieniem i tym razem też mnie nie zawiódł claps.gif
mnie też
Człowiek stary, wydaje mu się, że wie prawie wszystko. A tu zawsze czegoś się dowie nowego smile.gifok.gif
