tomecki Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Hej, jest sobie ponad 2 letni odkurzacz Zelmer. Zaczął sobie delikatnie śmierdzieć od silnika i przez szczeliny widać iskry. Podskoczyłem do autoryzowanego serwisu (gwa- i po- gwarancyjnego). Pani niewyglądająca na znawce od razu stwierdziła "można już jechać po nowy" I w sumie tak zrobiliśmy, nówka sztuka bezworkowy Samsung już wymasował podłogi Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować oczyścić komutator silnika. Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować > oczyścić komutator silnika. > Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić? zmienic szczotki przeczyscic komutator i bedzie chodzil zapewne wiecej roboty z rozebraniem i zlozeniem niz z reszta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > zmienic szczotki > przeczyscic komutator > i bedzie chodzil Wątpię. Ja głupi w ciemno kupiłem szczotki. Stare były jak nowe. Przeczyściłem, złożyłem czy ze starymi, czy z nowymi iskrzyło. Obstawiam, że przewinięcie dopiero by pomogło. Zelmer Orion dłuższy czas lekko pośmierdywał potem całkiem zdechł. Tylko, że miał prawie 10 lat, jak mnie pamięć nie myli (na 100% ponad 5). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 naprawiać mi spec serwisowy orzekł spalenie silnika w moulinexie wyrabiaczu chleba okazało się że tylko syf zatkał łopatki obrotowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > ... > Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować > oczyścić komutator silnika. > Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić? Rozbierz i sprawdź. Trochę czasu tylko do stracenia. Może szczotki zrobili z byle czego i się zużyły? Bo jak szczotki całe, a wali iskrami, to pewnie w silniku jest gdzieś zwarcie. P.S. Mam w domu Zelmera Wodnika, ale to chyba jeszcze solidny produkt, bo ma ze 20 lat. Kiedyś tam padł włącznik, a ostatnio wymieniłem mu łożyska i będzie dalej robił swoją robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Wątpię. Ja głupi w ciemno kupiłem szczotki. Stare były jak nowe. Przeczyściłem, złożyłem czy ze > starymi, czy z nowymi iskrzyło. Obstawiam, że przewinięcie dopiero by pomogło. > Zelmer Orion dłuższy czas lekko pośmierdywał potem całkiem zdechł. Tylko, że miał prawie 10 lat, > jak mnie pamięć nie myli (na 100% ponad 5). moze nabite bylo w komutator i nie do konca dokladnie przeczysciles.. bedzie iskrzylo bedzie smierdzialo i zdechnie... w koncu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Hej, > jest sobie ponad 2 letni odkurzacz Zelmer. Zaczął sobie delikatnie śmierdzieć od silnika i przez > szczeliny widać iskry. > Podskoczyłem do autoryzowanego serwisu (gwa- i po- gwarancyjnego). Pani niewyglądająca na znawce od > razu stwierdziła "można już jechać po nowy" > I w sumie tak zrobiliśmy, nówka sztuka bezworkowy Samsung już wymasował podłogi > Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować > oczyścić komutator silnika. > Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić? Jaki model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Jaki model? ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 A może trafił ci się egzemplarz podlegający akcji serwisowej? http://www.zelmer.pl/files/deklaracje_ce...h_w_calosci.pdf W załączniku instrukcja serwisowa byłaby, gdyby nie była za długa. Agregat do niego kosztuje 140 zł, cały odkurzacz 160. Wystaw na allegro .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > A może trafił ci się egzemplarz podlegający akcji serwisowej? > http://www.zelmer.pl/files/deklaracje_ce...h_w_calosci.pdf hmm, nie kumam. Model jest na liście, ale rozumiem, że tylko jeden egzemplarz podlega wymianie? (bo podany numer seryjny...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > hmm, nie kumam. Model jest na liście, ale rozumiem, że tylko jeden egzemplarz podlega wymianie? (bo > podany numer seryjny...) nr serii silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > nr serii silnika. postaram się dzisiaj obadać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > postaram się dzisiaj obadać Nie rozkręcaj, bo ci powiedzą, że twoja wina Zadzwoń do zelmera i zapytaj co z fantem zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Nie rozkręcaj, bo ci powiedzą, że twoja wina > Zadzwoń do zelmera i zapytaj co z fantem zrobić. Ciekaw jestem, co Zelmer na ogolnie dzialajacy odkurzacz, ale dziwnym trafem z uszkodzona obudowa - urwane "gniazdo" sruby, jakby ktos dokrecil na maksa, albo probowal otworzyc obudowe bez odkrecania sruby. Oczywiscie zadnej takiej proby nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mrrudzin Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Wątpię. Ja głupi w ciemno kupiłem szczotki. Stare były jak nowe. Przeczyściłem, złożyłem czy ze > starymi, czy z nowymi iskrzyło. Obstawiam, że przewinięcie dopiero by pomogło. > Zelmer Orion dłuższy czas lekko pośmierdywał potem całkiem zdechł. Tylko, że miał prawie 10 lat, > jak mnie pamięć nie myli (na 100% ponad 5). Może być zwarcie na komutatorze - warto oczyścić szczelinki przy wymianie szczotek. Miałem kiedyś podobną sytuację - kupiłem za 50zł nowy silnik i odkurzacz śmiga do dziś. Rzecz stała się jakieś 2 lata temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 > Może być zwarcie na komutatorze - warto oczyścić szczelinki przy wymianie szczotek. Oczywiście wyczyszczone były. Odkurzacz już zutylizowany. Istotny message jest taki, że przynajmniej w Orionie szczotek jeszcze było dużo. Bardzo dużo. Może z 10% zużyte. Więc jeżeli to u nich standard, to nie ma co w ciemno kupować szczotek - rozebrać, przeczyścić, sprawdzić. Pewnie jak czyszczenie nie pomoże, to i zakup szczotek to zbędny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jogi Napisano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 > Rozbierz i sprawdź. Trochę czasu tylko do stracenia. Może szczotki zrobili z byle czego i się > zużyły? Bo jak szczotki całe, a wali iskrami, to pewnie w silniku jest gdzieś zwarcie. > P.S. Mam w domu Zelmera Wodnika, ale to chyba jeszcze solidny produkt, bo ma ze 20 lat. Kiedyś tam > padł włącznik, a ostatnio wymieniłem mu łożyska i będzie dalej robił swoją robotę. W rodzinie jest wodnik, przepotwooooooornie ciezki i wielki. Ale fakt, ze ma pierdzilion lat i dziala, choc zwijanie kabla marnie juz kręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
