tjaszo Napisano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 do nowej zabawki potrzebuje srube trapezowa tr8x1.5 dlugosci conajmniej 300mm... google nie pokazuje zadnych sensownych sklepow w pl, moze wiecie gdzie uderzyc po taki element? najlepiej okolice Wroclawia albo wysylkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Do tokarza? Albo TU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > Do tokarza? hm... chyba bede musial poszukac, ale spodziewam sie ze bedzie znacznie drozej niz wykonane maszynowo > Albo TU? najmniejsze tr10, a ja potrzebuje tr8 :/ ale dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seteman Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 a Fabory czy jakos tak...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > a Fabory czy jakos tak...? a co to? edyta: juz wiem co to ale rowniez trapezowy od TR10 w gore, a ja potrzebuje TR8 - do precyzyjnej maszyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seteman Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > a co to? > edyta: juz wiem co to ale rowniez trapezowy od TR10 w gore, a ja potrzebuje TR8 - do precyzyjnej > maszyny znajdz ph na swój region i napisz do niego co potrzebujesz... ten z mojego rejonu załatwił mi dwie sruby których nie bylo w ofercie i przyszły z czech... jedyny minus to to że trzeba miec DG... do detalu sami nie sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > znajdz ph na swój region i napisz do niego co potrzebujesz... ten z mojego rejonu załatwił mi dwie > sruby których nie bylo w ofercie i przyszły z czech... > jedyny minus to to że trzeba miec DG... do detalu sami nie sprzedają u to lipa, bo amatorsko dlubie ale cos sie wymysli jak lokalnie w detalu nic nie znajde w kazdym razie jeszcze szukam w detalu bez kombinowania i zeby cena nie zabila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 a do czego i po co są te śruby trapezowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > a do czego i po co są te śruby trapezowe dokladniej jest to sruba z gwintem trapezowym. W normalnej srubie masz gwint \/ , w trapezowej masz \_/ . Stosuje sie je w mechanizmach np ze slimakowym przeniesieniem napedu. Przenosi wieksze sily na scinanie i ma mniejsze luzy miedzy sruba a gwintem Ja potrzebuje przesuwac stolik roboczy z dokladnoscia milimetrowa. Teraz mam srube metryczna, ale niestety wykazuje ona niewielki luz ktory powoduje ze dokladnosc szlag trafia - teoretycznie 200obrotow sruby powinno dac 1mm, a przy mojej metrycznej zwykle daje nieco mniej albo nieco wiecej . Przy srubie z gwintem trapezowym dokladnosc jest wieksza - wg info od znajomego konstruktora i z roznych forow _znacznie_ wieksza i dlatego chce przerobic naped stolika na srube trapezowa. teoretycznie moge dac 10mm ale bede musial rozfrezowac pare otworow i wymienic znacznie wiecej czesci niz przy 8mm - tutaj prawie wszystko bedzie pasowalo, wymieniam jedynie srube i nakretki ktore przesuwaja sie ze stolem roboczym PS. robimy sobie druga drukarke 3D i przechodzimy z paskow na sruby zeby w dalszych krokach zrobic z niej prosta obrabiarke CNC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > dokladniej jest to sruba z gwintem trapezowym. W normalnej srubie masz gwint \/ , w trapezowej > masz \_/ . Stosuje sie je w mechanizmach np ze slimakowym przeniesieniem napedu. Przenosi > wieksze sily na scinanie i ma mniejsze luzy miedzy sruba a gwintem > Ja potrzebuje przesuwac stolik roboczy z dokladnoscia milimetrowa. Teraz mam srube metryczna, ale I się rozjasniło dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 To może kulowy? Albo rozmiar calowy jakiś by był dostępny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 > To może kulowy? Albo rozmiar calowy jakiś by był dostępny? obawiam sie ze jeszcze trudniej dostepny niz ten trapezowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 obawiam się że tylko u tokarza taką śrubkę zamówisz sprawdziłem w firmie ale tylko takie oferują jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > obawiam się że tylko u tokarza taką śrubkę zamówisz > sprawdziłem w firmie ale tylko takie oferują > jakiś tekst no wlasnie w PL taki rozmiar nie istnieje w ofercie, ale w DE mozna kupic bez problemu - wiec trzeba bedzie poprosic niemieckich kolegow o przerzucenie kontrabandy dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > trzeba bedzie poprosic niemieckich kolegow o przerzucenie kontrabandy > dzieki za pomoc Ale Ty herazje głosisz. Zamiast trapezu 8x1,5 do tego typu maszynki zakup sobie śrubkę kulową z nakrętką. Jeżeli kupisz trapezik w De to u nas w niższej cenie kupisz kulową Pracuję w branży obrabiarkowej i znam ceny części. Jeżeli chcesz kupić taniej taką śrubkę szukaj w krainie makaronu bo nawet w rumunii czy bułgarii ceny takich wynalazków będą wyższe. Do tego typu rozwiązania kulowa będzie jak znalazł tylko że zakup kulowej w takim gabarycie też nie będzie łatwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > Ale Ty herazje głosisz. Zamiast trapezu 8x1,5 do tego typu maszynki zakup sobie śrubkę kulową z > nakrętką. Jeżeli kupisz trapezik w De to u nas w niższej cenie kupisz kulową Pracuję w branży > obrabiarkowej i znam ceny części. Jeżeli chcesz kupić taniej taką śrubkę szukaj w krainie > makaronu bo nawet w rumunii czy bułgarii ceny takich wynalazków będą wyższe. Do tego typu > rozwiązania kulowa będzie jak znalazł tylko że zakup kulowej w takim gabarycie też nie będzie > łatwy. dobrze, skoro glosze herezje to prosze wskaz mi sklep (wrocław lub internet) gdzie moge kupic kulowy odpowiednik sruby trapezowej tr8x1.5 . Skok gwintu jest wazny ale nie musi byc dokladnie 1.5 bo od niego zalezy ilosc obrotow na 1mm posuwu... przy czym bardziej mi zalezy na tym zeby ten mm osiagnac po 200krokach a nie po 2. A co do niemcow - koledzy z niemieckiego oddzialu lataja do nas w delegacje 2x w miesiacu. Sruby trapezowe sa dostepne u nich w necie od reki - wystarczy zamowic, wyslac do kolegow i poczekac az mi ktos podrzuci przy okazji delegacji. I wcale nie kosztuja jakis kosmicznych pieniedzy... a napewno nie wiecej niz gdybym chcial robic taka srube na zamowienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Zerknij do tego katalogu Firma Albeco działa na terenie Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > ilosc obrotow na 1mm posuwu... przy czym bardziej mi zalezy > na tym zeby ten mm osiagnac po 200krokach a nie po 2. A nie możesz skasować istniejącego luzu w przekładni, którą masz? Przecież przekładnie bezluzowe są znane od dawna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 > A nie możesz skasować istniejącego luzu w przekładni, którą masz? > Przecież przekładnie bezluzowe są znane od dawna... jak sie kasuje luz przekladni? - nie znam sie, ja elektronik/informatyk jestem chlopaki maja jakis pomysl zeby dwie sruby rozdzielone sprezynka wpasowac w uchwyt stołu (jedna na sztywno w uchwycie, a druga z mozliwoscia przesuwania sie w osi sruby, miedzy nimi sprezyna) i podobno rozwiazuje to czesciowo problem. Jak uruchomimy znowu drukarke 3D (bo zjaralismy zasilacz probujac zrobic z niej CNC ) to sie wydrukuje zmodyfikowany uchwyt i bedziemy patrzec czy poprawi stabilnosc i dokladnosc suwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
