Drzwi same się zamykają.
Zamontowane drzwi same się zamykają.... Poziomicą wszystkie piony sprawdzone i niby jest ok. Gdzie problem? przyciąganie ziemskie? wink.gif
Albo skośne zawiasy.
Sprawdź piony i poziomy we wszystkich płaszczyznach wtedy gdy drzwi są otwarte o 90* i wtedy, gdy są prawie zamknięte. Pewnie w jednej z tych sytuacji jest ok, a w drugiej drzwi są pochylone i się zamykają.
> zawiasy nierówno wkręcone...
No właśnie nawet jak są drzwi otwarte to trzymają pion. Może by tak ten górny zawias bardziej wkręcić?
O jakie pomieszczenie chodzi?
Nie masz tam przypadkiem jakiegoś kotła lub innego urządzenia, które spala tlen?
powinny być min przechylone górą w kierunku otwarcia
jak już to wykręcić ale to nic nie da bo na zamkniętych będzie szczelina
Nie ma cudów. Jak faktycznie są piony, to się nie zamknie. Chyba, że ruch powietrza albo inne siły (np. zawiasy wkute za mało jak w samym rogu są, i ściana naciska).
Sprawdź dłuższą/lepszą/inną poziomicą. I piony futryny, i drzwi zarówno zamkniętych jak i otwartych na 45, 90 i max stopni.
Niektóre zawiasy są tak zaprojektowane, że są delikatnie sciętę (wyprofilowane) i drzwi pod samym swoim naciskiem będą mialy tendencję do domykania.
jakie drzwi ?? zewnętrzne czy wewnętrzne ??
Jak zewnętrze to może mają domykacz w zawiasie albo listę domykająca niewiem.gif
