Oświetlenie schodów - czujnik ruchu ?
Jakoś tak wyszło, że mam do schodów doprowadzone napięcie z oświetlenia korytarza na górze. Tam mam kilka LEDów wpuszczanych + schowany w zabudowie zasilacz 12V, tym sposobem mam 12V doprowadzone do wręgi. Teraz jest tak, że z racji iż te LEDy mają z 12W w sumie to palą się cały czas jak jest ciemno i tak sobie myślę, że bez sensu żeby świeciły się schody tez cały czas.
Schody będą miały barierkę szklaną i ma być podświetlona od dołu taśma LED, ma to oświetlić deko stopnie.
Czy macie jakieś sprawdzone czujniki ruchu coby można prostopadle we wrędze zamontować na dole i górze aby odpalały światło na ustalony czas ?
Czy czujniki ruchu typu mikrofalowego lub ultradźwiękowe sprawdzą się w takiej sytuacji czy lepiej jest zrobić barierę podczerwieni - jeśli tak to jaką ?
Zdajesz sobie sprawe, ze te czujniki to pewnie zjedza Ci wiecej pradu niz LEDy wlaczone wieczorem przez caly czas?
Bardziej sklanialbym sie ku opcji aby wykorzystac czujki ruchu od alarmu so tego celu jesli ich polozenie akurat sie sprawdzi?
> przez caly czas?
bez przesady, pierwszy lepszy:
http://allegro.pl/mini-czujnik-ruchu-pir-360-stopni-led-do-zabudowy-i4991683756.html
na czuwaniu pobiera 0,1W. Od alarmy mógłbym zebrać dane z dwóch czujek ale nie mam tylko na schody a na całość pomieszczeń, poza tym nie mam połączenia alarm - schody.
Jesli faktycznie to pudelko tyle pobiera pradu, to faktycznie niewiele ok.gif
Co do konkretnego producenta to nie pomoge, moze ktos inny uzywa czegos sprawdzonego.
A jakby tak wykorzystać gotowiec, czyli lampki z umownego Tchibo z czujnikiem ruchu?
jakiś tekst
ten co podałeś mam zamontowany w łazience od pół roku - bezobsługowy (ok 5mb led).
a taki mam przy schodach:
http://gtv.com.pl/produkty-oswietlenie/o...-bialy/239.html
Ok 1,5 roku też bez problemów - zamontowane 3 oprawy z żarówkami led 1W
ok, dzięki za info, ja potrzebuję czegoś małego co zainstaluje bezpośrednio w schodach.
> jakiś tekst
potrzebuje na 12V
> potrzebuje na 12V
Visonic Clip4 lub Spy4, to czujki kurtynowe, moze po dodaniu przekaźnika czasowego spełnią rolę
to ten mały się nada (musisz tylko ukryć moduł), bo ten większy jest "dopuszkowy".
Ja ten mały dałem jeszcze ze sterownikiem "miękkiego startu" led (Rampa) i działa smile.gif
