Stalówki nie mieszczą się na pierścień cetrujący - co jest ?
Mam stalówki z zimówkami - oryginalne które były z samochodem w momencie jego kupna.
Dotychczas miałem dystanse na kołach, ale na jesieni tylne poszły się kochać, więc zakładałem koła bezpośrednio. Okazało się, ze otwory w kole nie mieszczą się na pierścienie centrujące na tylnych piastach!!! Piasty od nowości też nie zmieniane.
Zarówno powierzchnie pierścieni jak i środki otworów na kołach wyszlifowałem do czystości, ale nic to nie pomogło ... sick.gif
Czy ktoś umiałby wytłumaczyć jak jest to możliwe? Rozumiem, że któreś koło mogło się skrzywić czy cuś, ale wszystkie cztery??? sciana.gif
PS moze trzeba mlotkiem to potraktowac przeciez nie pwoinno byc problemu z tym.
> przez lpg moim zdaniem
> a ty jestes pewein ze to so od twojego auta
Na 99,99% tak
> problemu z tym.
Traktowanie młotkiem prowadzi do wyginania się centralnej części koła, a otwór jak nie chciał wleźć tak nie chce sciana.gif
> szczota na wiertare i lecisz synu
> Na 99,99% tak
no to musisz wyczyscic to bardzie bo jakos mi sie niechce wiezyc zeby nie pasowaly to nie drewno ktore pod wplywem wody sie rozrzeża ze nie da sie potem nic wcisnac.
> Było I nie pomogło
a jestes pewien że nie zakładasz felg na lewą stronę rotfl.gifrotfl.gifbiglaugh.gifhmm.gif
Powierzchnie przylegania zdarte są już do żywego - pozostawałoby rozwiercenie otworów centrujących, ale nie mam do tego odpowiedniego sprzętu ...
> ..wejdana wiosne..teraz im zimno i sie sqrczyly
czy to sa napewno felgi od seja a moze od jakiegos innego auta przeciez to bez problemu powinno pasowac ja po malowaniu zakldadalem na seja felgi i bylo OK wiec nie kumam co z twoimi jest nie tak mad.gif
> Coraz bardziej błyskotliwe wypowiedzi ...
dziwne to i niesamowiete by felgi pasujace nie pasowaly...a moze to one nigdy nie pasowaly??a poki miales dystanse to nie zauwazales tego hmm.gif
Weź zmierz felgi i piasty i będziesz wszystko wiedział. Jeśli felga jest 4x98, to pewnie masz felgi od starej Alfy (miała chyba 56mm zamiast 58mm otwór centralny), choć aż mi się nie chce wierzyć. Ale najpewniej jest 4x100...
> jest nie tak
Raz jedyny w pięcioletniej historii samochodu na pół godziny straciłem z oczu te felgi u wulkanizatora - więc nie mogę wykluczyć podmianki Inna sprawa że pomalowane są na czarno więc jakie jest prawdopodobieństwo, ze gościu akurat mał takie same?
Natomiast felgi są na 100% fiatowskie, oglądałem oznaczenia na nich. Zresztą otwory pod śruby pasują idealnie.
Poza tym przestały cholery pasować kiedy już dawno nie korzystałem z wulkanizatorów ...
> wulkanizatorów ...
to musisz zmierzyc otwor centrujacy bo inaczej to ja nie mam pojecia co jest nie tak poprostu sie nie da tego nie zalozyc.
> ...coraz dziwniejsze problemy
I co ? Moze zaraz poleci to na towarzyski dla rozluźnienia atmosfery i serwera kąckowego? smirk.gif
> tego
Dystansów nie mialem od nowości.
Można stwierdzić, że to "niepasowanie" zwiększało się z każdą wymianą kół z zimowych na letnie i odwrotnie... Tak jaby wszystkie naraz się krzywiły jednocześnie ... spineyes.gif
Kurna - zapas wyjmę i spróbuję założyć. Mam koło oryginalne i nawe niemalowane ...
Ale otwory na śruby pasują idealnie !!! Do przykręcania używam oryginalnych śrub crazy.gif
> niemalowane ...
..nie przychodzi mie do glowy nic pozatym ze sie owale porobily...nic innego hmm.gif
> innego
Boluś a co co Ty z początkiem marca zimówki zakładasz ?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> niemalowane ...
ehh ciezka sprawa... moze strefa 11 albo archiwum x.... albo lepiej nie bo zaraz Bemol przyleci biglaugh.gif
> W październiku były wyważane i o dziwo udało się to zrobić ...
..no i?????????????????
Na jesieni zakładałem i pomocą młota udalo się jej jakoś wcisnąć. W piątek wymieniałem zbiornik paliwa i zdjąłem przy okazji koło coby bębny i szczęki sprawdzić. Zakładałem potem to p%#@&*lone koło przez dwie i pół godziny wrrr.gif
> wiesz....wywazane a wywazone...noooooooooooo
Koła jeździły też na przedniej osi w szerokim spektrum prędkości, uwierz mi - były wyważone zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To lepiej nie zakładaj tych kół....
Pozdro wink.gif hehe
No ja mam dokładnie to samo, dlatego założyłem zimowki na rekiny, tez miałem od nowości i nawet rok temu pasowały a teraz za cholere nie wchodzą, jak by ze 2 mm sie skurczyły bo piasta nie urosła, normalnie chocki klocki, jedynym rozwiązaniem bedzie dac do przetoczenia otwory w felgach bo pilnikiem tego nie zrobisz juz meczylem sie godzine i nic materiału nie ubyło. Nie mam pojęcia co jest powodem, zadzwonie do fiata i zapytam.
Skoro oczyściłeś, to trochę smaru grafitowego na piastę i otwór centrujący i powinno wskoczyć na swoje miejsce.
EDIT: A może masz takie plastikowe pierścienie centrujące jak do alusów i zapomniałeś je ściągnąć. Mój brat kiedyś zapomniał i się wściekał...
Tia ... powiedz to moim końcówkom z wiertarki ... Po samym czyszczeniu poszły do kosza ... zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Tu jest znaczna różnica w rozmiarach, żaden smar nie pomoże ...
> się wściekał...
Kolega mnie za idiotę uważa? smirk.gif W Media Markt kupuję czasami ... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Na pewno się nie skurczyło...po prostu nie te felgi...
> Kolega mnie za idiotę uważa? W Media Markt kupuję czasami ...
W żadnym wypadku. Te pierścienie na prawdę trudno zauważyć przy pierwszym rzucie oka - cienkie i brudne. Poza tym najprostsze rozwiązania czasem nie przychodzą do głowy jako pierwsze i człowiek kombinuje godzinami...
dzwoniłem do pol-car i koles mowi ze nie słyszał o czyms takim i kaze oczyścić, jak ja mu mowie ze średnica sie zmniejszyła o 2mm to czym mam to czyścic to ten ze mam przyjechac, nie znaja sie i tyle.
> Pozdrawiam
> tyle.
Wlasnie rozmawiałem ze znajomym w pracy. U niego w nexii też był taki numer. Koło ściągane bylo w warsztacie ściągaczem po czym przetoczono otwór ... tak więc cuda się chyba zdarzają ...
> Bo Daewoo do qpa
