Astra F 1.7TD - alternator nie ładuje?
znajomy przyjechał do mnie bo mu coś akumulator nie doładowuje się, sprawdzamy ładowanie - na zimnym silniku 12.3V lol gdy sam aku powinien mieć więcej zlosnik.gif
troszkę silnik się nagrzał i wzrosło do 13.3V - świece żarowe niby przestały grzać niewiem.gif
> problem jest taki
To są wyniki z akumulatora
a jak to wyglada na alternatorze ?
prawie identycznie, straty są minimalne
Jeżeli to silnik ISUZU to normalka, te typ tak ma. Niestety męczarnia z wyjęciem i wymiana mostka.
Zastanawia mnie dlaczego nawet w H ten sam problem nadal występuje, czy nie można było tego poprawić?
> poprawić?
> No to jutro bede sie bawil z wyjeciem.
Regulator wymieniony i nadal nieladuje. Na wolnych wcale, jak sie nagrzeje to 13.8v, na obrotach 14v
Zmierz napięcie przemienne na wyłączonym silniku, na pracującym zimnym i rozgrzanym.
Zmierz też napięcie (stałe) na zasilaniu wzbudzenia (kabel niebiesko-biały) w tych samych warunkach jak wyżej.
Mam podobny problem jak alternator wyciągnięty to niby sprawny a po założeniu nie ładuje (astra H 2005r. 1,7 diesel i alternator z pompką vaku). Sprawdziłem napięcie na wtyczce wzbudzenia przy alternatorze: na kabelku niebiesko-białym jest 12V a na brązowym 5,5V. I teraz najważniejsze jak tylko uciąłem kabelek brązowy (5,5V) to alternator ładuje 13,9V. Kontrolka gaśnie i wydaje się być wszystko OK. Moje pytanie to po co jest ten brązowy kabelek i czy czegoś nie uszkodzę albo co jest zepsute że po poprawnym podłączeniu kabli auto nie ładuje. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
Ten alternator działał już w tym aucie i przestał czy inny wkładasz? Wymieniałeś w nim może regulator napięcia?
> 14v
Czy alternator ma "dobrą masę"? Jak już go miałeś na wierzchu to trzeba było sprawdzić nawet wiertarką czy działa (ostatecznie prowizoryczny test można zrobić kawałkiem sznurka grinser006.gifhehe.gif )
Włożyliśmy inny raczej sprawny (wyciągnięty z rozbitego auta). Można mi wytłumaczyć po co jest ten brązowy kabelek z napięciem 5,5V?? Dlaczego po odłączeniu tego przewodu ładowanie jest prawidłowe??
To jest sygnał obciążenia alternatora.
Jakie jest napięcie na tym kabelku, po przecięciu, od strony alternatora i od strony instalacji?
Jakie jest napięcie na tym kablu od strony instalacji, ale względem plusa akumulatora.
Czy alternator nie zwiększa napięcia za bardzo wraz z obrotami?
