silnik 1.2 8 v 2001 rok w punto - wentylator pracuje non sto
Witajcie smile.gif ...spotkał mnie pewien problem w fiacie punto 2 1.2 8 v 2001 rok, mianowicie po uruchomieniu silnika pracuje non stop wentulator ( w momencie włączenia rozrusznika staruje też wentulator).
Po włączeniu samego zapłonu wentylator się nie włącza, ale co dziwne włączam zapłon - > wyłączam (bez zapalania silnikaO i na 20 sekund włącza się wentylator.
Ma ktoś jakieś pomysły ?? Po wyjęciu bezpiecznika w skrzynce bezpieczników wentylator się wyłącza, podmieniłem miejscami przekaźnik.
Ma ktoś jakiś pomysł >>??
ps.m oze ktoś dysponuje schematem instalacji tego silnika ??
> Witajcie ...spotkał mnie pewien problem w fiacie punto 2 1.2 8 v 2001 rok, mianowicie po
> też wentulator).
> Po włączeniu samego zapłonu wentylator się nie włącza, ale co dziwne włączam zapłon - Ma ktoś
> Ma ktoś jakiś pomysł ps.m oze ktoś dysponuje schematem instalacji tego silnika ??
sadze, ze w komputerze cos padlo bo to on steruje praca wentylatora
Dokladnie tak jak piszesz wina zapewne stoi po stronie komputera lub tez czujnika temperatury ktory to wysyla do kompa sygnal kiedy ma wlaczyc wentylator
Czujnik podmienilem na inny fakt ze go nie wkrecalem i tak z spietym czujnikiem wiszacym w powietrzu problem bez zmian. Czy podpiecie pod komputer cos pokaze ??
> sadze, ze w komputerze cos padlo bo to on steruje praca wentylatorem
Jak to zxjagnozowac w 100 procentach ?? Czy da sie w tym przypadku kupic rozkodowany taki komputer ?? Ew go naprawic ??
Czy ew. Ktos kto posiada mpi moglby odpiac na chwile wtyczke z czujnika temp i zobaczyc czy podobnie pracuje wentylator ?
odepnij wtyczki z kompa i sprawdz wtedy. Skoro podmieniles czujnik na inny ktory ma temp mniejsza niz wrzenia to musi cos byc z kompem. Mozesz go wyslac do KO-CAR w Tychach. Zadzwon do nich i opisz objawy to Ci powiedza co mozna z tym zrobic. Tylko spisz sobie typ kompa
W łopatki wentylatora wciśnij ze 2 pampersy. Termostat pryśnij oliwką. Kompa przykryj gumowana matą. Sobie zapodaj stopery do uszu i odpalaj!
Czujnik wydaje sie byc ok. Po odpieciu kompa went sie nie wlacza. Tylko czy on nie zamyka obwodu ?? I bez kompa sie nigdy nie wlaczy ?? Czytalem gdzies ze moze sie zwarcie na kablach robic ale wgedy by chyba pracowal zawsze na wlaczonej stacyjce tez ?? Jutro dryndne do tej firmy z tych
komputer steruje praca wentylatora poprzez podanie napiecia na przekaznik. Skoro po odlaczeniu komputera wentylator sie nie zalacza czyli z jakiegos powodu komputer go ciagle zalacza. Ja bym proponowal podlaczyc kompa pod MESa i tak wykonac test wentylatora i obserowac co sie bedzie dzialo. Najprawdopodobniej zglupieje i wyrzuci failed
Możliwe że czujnik temperatury lub jego obwód są uszkodzone. Komputer nie mając sygnału o temperaturze silnika pewnie dla bezpieczeństwa włącza wiatrak na stałe.
Odczyt błędów powie wszystko.
