Prędkość maksymalna 150 km/h
Witam, mam poniższy przypadek.
Silnik 1.1 z głowicą od 1.2 mpi. Auto kiedyś bez problemu rozpędzało się powyżej 150km/h (licznikowe) a w tej chwili jest tak że dochodzi do 150km/h 4 bieg i dalej nie przyspiesza..
Może koledzy mogliby podpowiedzieć od czego zacząć szukanie ?!
Naprowadzić na jakiś trop.. Póki co nic nie ruszałem.
Auto używane w kjs.
nestea
A 0-100 jedzie normalnie ?
Powiem tak do 140 jakos idzie.
> sprawdź rozrząd
Sprawdzilem, jest ok.
Na czwartym biegu powyzej 5tys obrotow zaczyna przerywac co jakis czas, wyglada to tak jakby odciecie zaplonu wystepowalo..
> Auto używane w kjs.
> nestea
Przyśpiesz tak jak przyśpieszało dawniej czy mułowato?
Jak się wkręca na obroty?
Diagnoza prze kompa była?
Może po prostu paliwa brakuje? Sprawdź pompę.
> jaka masz skrzynie?
> Jak Ske to sie nie dziw, ze tylko 150km/h....za malo mocy
Link już działa.
Kiedys jechal powyzej 150 to nie jest kwestia skrzyni..
To przerywanie jest dziwne, nie wiem skad moze wynikac.
Z moich obserwacji:
AFR przy bucie wynosi 12.8, po zmianie biegu na wyższy przez 500 obr AFR leci na 14-14.2, dopiero puknięcie w gaz powoduje powrót do 12.8..
Jakieś pomysły ?
> Link już działa.
> Z moich obserwacji:
> Jakieś pomysły ?
Wpierw podlaczyl bym sie pod kompa i zrobil reset autokalibracji mieszanki i zrobił test.
Jak to nie pomoże odłączyć sonde lambda i zrobić znowu test.
A jeżeli to też nie pomoże to sprawdził bym cisnienie na listwie oraz sprawdził wtryski czy leją tak samo. Wystarczy że jeden bedzie ujowo lał albo sie zacinał bądz był przytkany i bedzie skakać AFR logiczne.
> Przy okazcji obadać swiece czy wszytkie tego samego koloru
a ja zapytam tak:
nie jesteś teraz na zimówkach o większym profilu niż w lecie? bo jeśli tak to teraz licznikowe 150 będzie się równało licznikowemu 160 lub nawet więcej na niskim profilu
> a ja zapytam tak:
185/60 r14 ale cenna uwaga smile.gif jeszcze tak mysle czy dol silnika poprostu juz dostal po dupie stad mniejsza ochota na przyspieszanie. Sprawdze jeszcze swiece i dam znac.
> 185/60 r14 ale cenna uwaga jeszcze tak mysle czy dol silnika poprostu juz dostal po dupie stad
a na lato masz 13? to na bank będzie to
Zaloze jakies 13 i zobaczymy
No to sam sobie odpowiedziałes dlaczego wydaje ci sie że wolniej jedzie choc w rzeczywistosci jedzie szybko Wieksza średnica koła grinser006.gif Pewnie i spalanie wzrosło bo raz że zimniej a dwa że koło wieksze i teoretycznie przejeżdzasz licznikowe np 100km a faktycznie np 120 bo srednica wieksza a licznik ten sam wiec mysle ze z twoim autem wszystko OK
