pobor pradu - instalacja LPG
Od jakiegos czasu mam problem z rozladowujacym sie non stop akumulatorem, elektryk sprawdzil cala instalacje elektryczna auto (poza gazowa) i nic nie znalazl wiec wychodzi ze to cos wspolnego z gazem pobiera prad
Moje pytanie jest takie: co moze pobierac prad z instalacji gazowej?? komputer gazowy?? emulator wtryskow lub sondy?? czy ew gdzies jakis kabelek przetarty??
Autko to Seicento 1.1 MPI, instalacja to 2 gen Tartarini, 58kkm przelotu
A co za problem to sprawdzić? Mierzysz obciążenie na aku przed przełączeniem na gaz i po przełączeniu, jak jakieś straszne różnice będą to szukasz winowajcy. Napisz, czy ten aku rozładowuje się w trakcie jazdy czy jak samochód postoi jakiś czas. Jak na postoju to sprawdź kable zasilające centralkę, albo odłącz na noc i będziesz już miał jakiś pogląd na sprawę.
Instalke lpg z reguly zasila 1 kabel. Zmierzyc jaki prad plynie w nim gdy wszystki urzadzenia sa wylaczone (przy wylaczonym zaplonie ofc)
> przelotu
Wepnij się miernikiem pomiędzy klemę (-) i elektrodę (-) akumulatora, sprawdź odczyt, następnie wypnij kabelek idący do (+) elektrody aku od instalacji gazowej (powinien być bezpiecznik, wystarczy jego wyjąć)i sprawdź odczyt. Odejmij wartości i już wiesz ile bierze gaz.
U mnie było to względnie bezpieczne 40mA.
W służbowym lanosie było podobnie. Coś rozładowywało aku. Okazało się, że lampka w bagażniku nie gasła zlosnik.gif
A moze masz zwarcie na jednej z cel akku. U mnie też tak było... Wymiana akku pomogła... A instalka LPG bierze mi ~50mA
dobra dzieki za wszystkie odp ale okazalo sie jednak ze z instalko wsio oki a regulator napieca w altku powiedzial papa i wlasnie sie wymienia na nowy
pzdr
