Kąt wyprzedzenia zapłonu dochodzi do 42 stopni
No właśnie. Micra K12, silnik 1.2 z rozrządem na łańcuchu. Od jakiegoś czasu sporadycznie wywala błędy czujnika położenia wałka (dają się skasować), korekty na minus (do -10). Kąt zapłonu na postoju rośnie (na postoju) z obrotami od 12 do 42. Po puszczeniu gazu leci na minus po czym staje na 6-8 stopniach. Po lekkim przygazowaniu znowu 12-15.
W tym silniku są zdaje się zmienne fazy rozrządu i łańcuch zamiast paska. Czy powyższe dane mogą wskazywać na wyciągnięty łańcuch lub problemy ze zmiennymi fazami/napinaczem?
Proszę o nieprzenoszenie wątku do skośnookich - chodzi mi o ogólne zasady diagnostyki.
Wg mnie nie widzę jakiś nieprawidłowości.
Dociskasz pedał gazu, podajesz większą dawkę paliwa, silnik reaguje wzrostem obrotów - czyli skróceniem cyklu spalania. Punkt zapłonu mieszanki musi być chwilowo przyspieszony, żeby ta zwiększona ilość paliwa mogła spalić się przed GZP tłoka.
A te błędy wałka?
Możliwe, że łańcuch zaczyna wykazywać zużycie. Jednakże może to być zwykła "usterka" elektryczna tzn. lekko zaśniedziałe styki we wtyczce czujnika.
> A te błędy wałka?
Dziwny ten wykres. Dziwna oś Y. Obroty i położenie pedału gazu korelują. Ale zapłon? od +5? (teraz zauważyłem zlosnik.gif) do +40? i spada do blisko -10 przy zdjęciu nogi z gazu?
To już nic z tego nie rozumiem.
> zauważyłem ) do +40? i spada do blisko -10 przy zdjęciu nogi z gazu?
No właśnie tak to wygląda. Zapłon trochę za bardzo "lata", a takie zmiany i to na postoju to chyba nie są jednak normalne... No i korekty ciągle na minus.
ale co w tym dziwnego? widzieliscie kiedys mape zaplonu w benzyniaku? tak wlasnie moze wygladac. Na wolnych okolice 5-10stopni to norma, na wyzszych bez obciazenia 40 stopni to nic specjalnego, przy hamowaniu silnikiem sterownik tez ma jakas swoja strategie ze -10stopni ma sens.
Wahania kata zaplonu na wolnych obrotach to normalna sprawa, jest to jedna z metod stabilizowania wolnych obrotow (druga to regulacja ilosci powietrza, ma wiekszy zakres ale regulacja zaplonem jest szybsza). Wiele starszych sterownikow gdzie regulowalo sie ustawienie czujnika polozenia walka rozrzadu albo calego aparatu zaplonowego mialo specjalny "tryb regulacyjny" ktory blokowal te zmiany kata zaplonu. Bez uruchomienia ww. trybu nic nie dawalo sie ustawic lampa stroboskopowa, tak latalo caly czas.
Bledy czujnika polozenia walka to zapewne:
- niestyk w okablowaniu
- zwalony czujnik
- rozciagniety lancuch
ww. problemy moga takze owocowac problemami w pracy silnika i wahaniami kata zaplonu. Sterownik oblicza moment zaplonu na podstawie sygnalu z czujnikow GMP i walka, gdy te sygnaly sa niestabilne - moga dziac sie cuda.
Powinien na biegu jałowym oscylować ok minus 10-15 st.
E tam lata. Dobrze jest.
Na jałowych obrotach i przy - powiedzmy 2,5k - są takie same?
> jakie przebieg
Nie wiem.
> i czy jest LPG?
Nie.
Tak, choć jest zakres obrotów, gdzie korekty są nieco mniejsze (ale tylko chwilowo).
