Jaka gładź na sufit i ubytek w ścianie
Potrzebuję skuć kawałek tynku na suficie i na ścianie. Zrobiła się pleśń i jedyne wyjście to skuć do gołej ściany / sufitu i ponownie rzucić gładź/tynk. Pytanie do doświadczonych, co jest najlepsze na rynku jeżeli chodzi o wygodę kładzenia i szybkość schnięcia?
Jesli skuc do betonu, to proponowalbym najpierw gotowy tynk maszynowy (jesli gipsowy, to zdaje sie MP75, czy jakos tak), a dopiero na to gladz, bo nie wiem, czy tak grubo gladzi kiedys Ci wyschnie grinser006.gif
> wyschnie
Gładź gipsowa wyschnie i to szybko - bez obaw, ale oczywiście nie nadaje się z innych względów: jak grubo, to będzie ciężko nałożyć i będzie spływać - także słabo. Poza tym (ale to już pikuś) obkurczy się mocno i być może popęka.
Jeżeli grubo to nie polecam też szpachli elastycznych polimerowych - tutaj z kolei odwrotnie - nałożyć łatwo, ale grubaśna warstwa nie chce schnąć (raz dałem to w głęboką na ponad cm wyrwę, to schło dosłownie tygodniami).
Czyli tak jak kolega pisze - tynk wapienny/cementowy przeznaczony temu celowi (nie cienkowartwowy), a finalnie cienko gładzi.
Ewentualnie od biedy można nakładać samego gipsu, ale cienkimi warstwami z przerwą na wyschnięcie.
Kup tynk np. Knaufa.
Na to dopiero gładź.
I sprawdź, czemu tam jest wilgoc?
Brak wentylacji, przemarza?
Dach puszczał bo mieszkanie szczytowe. Poprawili to (podobno), ale pleśń wyszła wcześniej a najemcy olali temat.
Jeśli ściana po skuciu będzie dalej wilgotna to jeśli jej dobrze nie wysuszysz przed pracami to prędzej czy później tez ci wyjdzie pleśń. Jeśli skujesz tynk a ściana będzie sucha to najlepiej przepędzluj to zwykłym gruntem żeby odpylić. Otynkuj to: i tu masz dwie drogi
1-sza tynk MP najlepiej 75L lub 100L. Bardzo dobra przyczepność dość szybko tężeje, długo schnie (w zależności od grubości). W razie zalania zlasuje się i pewnie pospada.
2-ga tynk tradycyjny na bazie cementu ( do dostania także w workach). Dobra/średnia przyczepność ( w zależności od umiejętności tynkującego), szybko tężeje, szybko schnie. W razie zalania prawdopodobnie nic się nie stanie.
Na to najlepiej 2 warstwy gładzi, szlifowanie, gruntowanie i malowanie.
Co do gładzi to na poprawkę co weźmiesz to będzie dobre. Ja używam najczęściej Frans-pola lub Cekola.
jesli wybierze ten wariant, to rozrobic zaprawe cementowa na rzadko i narzucic pedzlem lawkowcem (obrzutka), to przyczepnosc sie zwiekszy i tak latwo sie nie odparzy. Nie narzucac wiecej, jak 1-1.5cm naraz.
> Cekola.
Dzięki za kompletną radę smile.gif Czasu na to wszystko mam niewiele. W sobotę skuwam, we wtorek musi być już pomalowane na gotowo.
> Dzięki za kompletną radę Czasu na to wszystko mam niewiele. W sobotę skuwam, we wtorek musi być
to tylko gipsowy, a i tak moze Ci zabraknac czasu. Tynk cem-wap troche potrzebuje na schniecie.
Obawiam się, że będziesz to musiał poprawiać jeszcze raz. Chyba, że będziesz to czymś mocno suszył ale wtedy może popękać i będziesz musiał poprawiać jeszcze raz grinser006.gif
Nie dobrze, po prostu nie mam czasu i możliwości inaczej. Mam te trzy dni kiedy jeden najemca oddaje mieszkanie a kolejny się wprowadza. Suszyć mogę próbować, czyli kaloryfery na maksa, odpalę grzanie w klimatyzacji bo w tym pokoju jest plus otwieram okna.
Bedzie pekac. A moze sprobowac pierwsza warstwe gipsem budowlanym?
Albo pianką poliuretanową, potem dociąć i na to gips wink.gifsmile.gif żarcik
W sytuacji braku czasu na jego miejscu dawałbym sam gips, cienkimi warstwami (nie popęka) na przykład kolejna co godzinę.
Odkręcić kaloryfery na maks.
A może pogadaj z nowym najemcą.
Może dostaniesz TEN pokój do swojej dyspozycji na dodatkowych kilka dni tak, żeby to zrobić porządnie?
> Albo pianką poliuretanową, potem dociąć i na to gips żarcik
ok.gifhehe.gif niedawno na takie coś trafiłem jak gościowi dorabiałem wyłącznik w kuchni hehe.gifhehe.gifhehe.gif
predzej czy pozniej i tak sie pojawia pekniecia
> porządnie?
Sęk w tym, że sam nie mam tych kilku dodatkowych dni, też nie chcę się pierniczyć z tym tygodniami. Będę musiał czarować. smile.gif Może do doprecyzowania o jakim kawałku mowa, to narożnik sufitu po metr na długość, 30 cm na szerokość w dwie strony (litera L). To jest to największe wyzwanie, bo na ścianie to jakość pójdzie a potem i tak tam idzie regał.
