Wymiana poduszki amortyzatora przód golf IV
Przymierzam się do wymiany poduszek amortyzatora w przodzie, znalazłem taki manual cco prawda na przykłądzie Ibizy ale myslę że dużej różnicy nie będzie smile.gif ktoś wymieniał tym sposobem? jest coś na co zwrocić uwagę?? wygląda to na w miarę prostą operację
link
wymieniałem tak łozysko amortyzatora w ibizie 6L, troche ciasno przy skręcaniu ściagaczy ale robota szybka, z racji że nie odkręcałem amortyzatora od zwrotnicy nie robiłem zbieżności, podstawa dobre oświetlenie czy sprężyna się dobrze układa po luzowaniu ściagacza
W Golfie amortyzator jest zupełnie inaczej mocowany do zwrotnicy. Łatwiej wyciagnąć całą kolumnę. Nie przestawisz geometrii. Reszta jak w opisie z linka.
zobaczę w trakcie wymiany, czy wyciągać cały amortyzator czy tak jak w tym manualu. prace przewidziane na sobotę a zawsze to 100zł w kieszeni zaoszczędzone na robociźnie. 270751858-jezyk.gif
Z lewej da sie wyjac amortyzator ze zwrotnicy bez utrudnień , z prawej przeszkadza polos opiera sie o belke zawieszenia, zeby wyjac trzeba odkrecic i opuscic belke lub odkrecic polos i wyjac ze zwrotnica.
> ze zwrotnica.
wymienialem w golfie iv obydwie poduszki i nic takiego mnie nie spotkalo
Jest problem po prawej stronie faktycznie ale nie aż taki jak opisał kolega wyżej. Wymieniałem amorki w Toledo 1M i Golfie IV i było trochę komplikacji, ale chwila kombinowania i udało się bez dodatkowych demontaży.
> ze zwrotnica.
bezedura...
przerabiałem to w fabii a to samo.
Wystarczy założyć ściski na sprężynę i amora wcisnąć i bez problemu wychodzi. Montaż tak samo waytogo.gif
Opuszczenie belki to 2 minuty z prawej wykrecasz całkowicie z lewej tylko luzujesz sruby
Robota skończona, obyło się bez komplikacji i demontażu czegokolwiek. dzieki za porady.
