Azasello Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie > pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). masz pakuły czy będziesz kupował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > masz pakuły czy będziesz kupował? musiałbym dokupić. O tasiemkę się pytam, bo nie znam takiego wynalazku. A do zaworu dołączone było siteczko. Jest go sens montować przy kibelku? Chyba nie, ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Sitko wyrzuć, teflon też daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Sitko wyrzuć, teflon też daje radę. A jak to nawijać? Maksymalnie napiąć, lekko napiąć, luźno nawinąć? Zużyć wszystko, czy określoną ilość razy okręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Sitko wyrzuć, teflon też daje radę. Jakie wyrzuć? To do kibelka czyli do spłuczki. Rozbierałeś ostatnio zawór napełniający spłuczki? Bo ja tak. Jakaś cholera podlazła pod grzybek dociskowy. Takie zabawy mam zawsze jak wyłączą na chwilę wodę i potem leci syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > A jak to nawijać? Maksymalnie napiąć, lekko napiąć, luźno nawinąć? Zużyć wszystko, czy określoną > ilość razy okręcić? Lekko napiąć, nakręcić z głową kilka warstw. Nakręcić zawór i nie cofać. Teflon nie wybacza błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > A jak to nawijać? Maksymalnie napiąć, lekko napiąć, luźno nawinąć? Zużyć wszystko, czy określoną > ilość razy okręcić? Po piątej próbie dojdziesz do wprawy, ale wtedy zacznie Ci brakować taśmy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Jakie wyrzuć? To do kibelka czyli do spłuczki. Rozbierałeś ostatnio zawór napełniający spłuczki? Nie, komplet Geberita działa już jakieś 10 lat, bez jakiejkolwiek mojej ingerencji, co mnie dziwi niezmiernie... > Bo ja tak. Jakaś cholera podlazła pod grzybek dociskowy. Takie zabawy mam zawsze jak wyłączą na > chwilę wodę i potem leci syf. Dlatego, by uniknąć takiej zabawy, mam filtry 10" 50 mikronów (taki stopień filtracji to kompromis pomiędzy czasem życia wkładu, a czystością wody). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > A jak to nawijać? Maksymalnie napiąć, lekko napiąć, luźno nawinąć? Zużyć wszystko, czy określoną > ilość razy okręcić? Przede wszystkim najpierw bez taśmy wkręć sobie zaworek licząc ilość obrotów jaką będziesz mógł zrobić wkręcając do oporu i cofnij do żądanego położenia zaworka. Taśmę nawiń dość naprężoną i w takim kierunku, aby przy wkręcaniu się nie odwijała, inaczej ci się zwałkuje przy wkręcaniu. A ile warstw nawijać to już tylko doświadczalnie można wyczaić, bo to zależy od luzu między gwintami- rozrzuty w takiej armaturze bywają ogromne. Ale zazwyczaj duuużo tej taśmy trzeba bo jest cieniutka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie > pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). dla mnie zdecydowanie lepsze są pakuły, na teflonie nie możesz cofnąć, bo od razu będzie ciekło, na pakułach spokojnie pół obrotu wstecz zrobisz. Zresztą na jedno przewinięcie zaworka do spłuczki jest to obojętne, pamiętaj tylko żeby "poskrobać" gwint na zaworze, żeby zrobić zadziory, inaczej wkręcając zaworek uszczelnienie będzie się ślizgać na gwincie i nie zostanie w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie > pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). Robiłem dużo i tym i tym. Nawet w pewnym momencie polubiłem teflon. Najbardziej taki sznurek teflonowy a nie taśmę. Jednak pakuły mimo, że więcej babrania to trzymają zawsze, nawet zrobione byle jak a przy teflonie trzeba uważać i się starać. Po kilku nieszczelnościach po teflonie, które wyszły po kilku dniach wróciłem do pakuł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Jakie wyrzuć? To do kibelka czyli do spłuczki. Rozbierałeś ostatnio zawór napełniający spłuczki? > Bo ja tak. Jakaś cholera podlazła pod grzybek dociskowy. Takie zabawy mam zawsze jak wyłączą na > chwilę wodę i potem leci syf. Nie rozbieram, bo nie mam potrzeby. Sitek w instalacji nie mam, wszystko działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Dlatego, by uniknąć takiej zabawy, mam filtry 10" 50 mikronów (taki stopień filtracji to kompromis > pomiędzy czasem życia wkładu, a czystością wody). Nie do wiary jaki szajs leci czasem z wodociągu. Znajdowałem już kamyki, teraz jakieś takie białe płatki się zbierają na dole puszki, nie wiem czy to jakiś wypłukany kamień (tym razem kotłowy) z rurociągów czy co to jest, zdarzają się też luźne kawałki rdzy. Na filtrze wejściowym do domu używam filtrów sznurkowych 20 um, wolniej się zapychają w porównaniu z piankowymi. Efekt filtracji doskonale widać na filtrze kuchennym (piankowy 5 um) - teraz zmieniałem i po roku był czyściuteńki, nawet się zastanawiałem czy jest sens wymieniać. Co do taśmy teflonowej - dla gwintu 1/2" można nawinąć i z 20 warstw. Praktycznie po nawinięciu nie powinno być znać gwintu, ma być nakręcona tak 'klucha' z teflonu. Nieraz się na tym łapie, że wydaje mi się że już wystarczy, że za grubo, że na pewno się nie wkręci, po czym można wkręcić złączkę palcami i trzeba zaczynać od początku. Nie lubię teflonu, na pakułach nakręconych na podrapanym gwincie, z użyciem pasty Unipak, nie ma bola żeby ciekło, czasem wystarczy wkręcić 1.5 obrotu i już jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Niejednokrotnie cofałem kształtki skręcane na teflon i nigdy wycieku nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Nie do wiary jaki szajs leci czasem z wodociągu. Kto tego nie widział - nie uwierzy, ale rdza, piasek to jest standard w mojej okolicy... > Co do taśmy teflonowej - Nieraz się na tym łapie, że > wydaje mi się że już wystarczy, że za grubo, że na pewno się nie wkręci, po czym można wkręcić > złączkę palcami i trzeba zaczynać od początku. Nie lubię teflonu, Też tak mam, dlatego pisałem autorowi wątku o "zdobywaniu doświadczenia" w kilku próbach A od samego teflonu gorsze jest... jego usuwanie z gwintu po nieudanej próbie... te "nici/włosy" to jest straszne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 26 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Niejednokrotnie cofałem kształtki skręcane na teflon i nigdy wycieku nie miałem dziś składałem przyłącza w kompresorze na teflon, przy złączkach 1/2 cala wsio ok tylko przy 5/4 teflon się kończył i mniej dałem - efekt ładnie syczy, stare pakuły dały rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > musiałbym dokupić. O tasiemkę się pytam, bo nie znam takiego wynalazku. A do zaworu dołączone było > siteczko. Jest go sens montować przy kibelku? Chyba nie, ale mogę się mylić. Nawiń z 10-12 razy w miarę napinając, nie pomyl tylko kierunków i nawiń zgodnie z kierunkiem gwintu. Sitem nie wurzucaj, ja zawsze kupuję zawory z sitkami, bo każde rozszczelnienie zaworu spłuczki czy baterii wynika z paprochów w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > dziś składałem przyłącza w kompresorze na teflon, przy złączkach 1/2 cala wsio ok tylko przy 5/4 > teflon się kończył i mniej dałem - efekt ładnie syczy, stare pakuły dały rade trzeba było uciąć pasek o szerokości 10mm ze zwykłej reklamówki foliowej i nawinąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek7 Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie > pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). Czas na nowe rozwiązania! nić uszczelniająca - producent Henkel Ten materiał jest świetny również dla początkujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Czas na nowe rozwiązania! > nić uszczelniająca - producent Henkel > Ten materiał jest świetny również dla początkujących. Już pisałem o tym. Trochę lepsze od taśmy ale kiedy łączy się np. kilka kolejnych złączek i rura naturalnie się lekko rusza bo nie sposób jej całkowicie usztywnić na czas montażu, to później cieknie tak samo jak na taśmie. Zrusza się i efekt jakby się odkręciło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Czas na nowe rozwiązania! > nić uszczelniająca - producent Henkel > Ten materiał jest świetny również dla początkujących. do jednego zaworka inwestycja nieopłacalna. rolka taśmy kosztuje maks 2 zł a za 7 zł można kupić podręczny zestaw pakuł z pastą o wydajności podobnej jak ta nić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > dziś składałem przyłącza w kompresorze na teflon, przy złączkach 1/2 cala wsio ok tylko przy 5/4 > teflon się kończył i mniej dałem - efekt ładnie syczy, stare pakuły dały rade Akurat instalację spręzonego powietrza uszczelniałem pakułami z pastą, bo na teflonie puszczała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Akurat instalację spręzonego powietrza uszczelniałem pakułami z pastą, bo na teflonie puszczała. bo do gazu jest inny teflon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > bo do gazu jest inny teflon Mówisz, że ten żólty, który stosowałem, to był do pary wodnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
