Co ma wplyw na duże spalanie ?
Witam!
Od jakiegoś czasu auto mi sporo pali jak na CC700 bo ok 9-10 litrów. Ostatnio wymieniałem gaźnik bo gasł na wolnych obrotach i teraz jest ok ale spalanie jest nadal spore. Chciałem sie zapytac co może mieć wplyw. Zdaje sobie sprawe, ze ciezka noga zwieksza zuzycie ale sie zastanawiam co jeszcze ? Kilka pytań:
1. Czy zabrudzony filtr powietrza może zwiększać spalanie ?
2. Czy włączone światła zwiększają znacznie spalanie ? ( akumulator jest już stary i jak włączam światła i ogrzewanie to obroty spadają )
3. Czy świece mogą mieć wpływ na większe spalanie ?
Będe bardzo wdzieczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Może, a jeszcze większy zabrudzony filtr paliwa ale chyba w drugą strone
> spadają )
Światła cos tam zabieraja ale nie duzo, a co do ogrzewania to jak u siebie w SC900 odpalam podgrzewanie tylnej szyby to tysz jest taki przeskok obrotów
Mogą, ale znów bardziej w dół niż w góre
> Pozdrawiam!
pzdr
> strone
> pzdr
> Czyli co ? Zima ?
Tysz, bo furak gostaje więcej zimnego i gęstego powietrza i lepjej pali przez co więcej
pzdr
> tak i niedogrzanie auta!!!
fakt, ze ostatnio auto do 70c nie moze sie rozgrzac ale to ma az taki duzy wplyw ?
> Witam!
> spadają )
> Pozdrawiam!
Najwiekszy wpływ ma styl jazdy. Więcej płynności i przewidywania (mniej hamowania). Niska temperatura też zwiększa zużycie. Twój CC700 pali w normie zimowej tego modelu. crazy.gif
ps. poprzednik ma racje... styl jazdy ma duży wpływ na spalanie 893goodvibes.gif
Poprostu szlag mnie trafia bo co zatankuje to za kilka dni rezerwa sciana.gif mala pojemnosc a chla jak star crazy.gif Znajomy ma Seata Toledo 1.6 D i spala w miescie 5-6 ON sciana.gif a tu 700 cm i pali 9-10 Pb frown.gif
> mala pojemnosc a chla jak star Znajomy ma Seata Toledo 1.6 D i
> spala w miescie 5-6 ON a tu 700 cm i pali 9-10 Pb
pzdr
> Moj tez tyle pali Normalnie mozna sie pochlastac
> pzdr
> Bo to silnik małolitrażowy, ale tylko z nazwy
Bo małolitrażowy odnosi się do pojemości a nie ilości spalanego paliwka.
Zabrudzone filtry, stare świece, stare kable WN, słaby olej, zbyt małe ciśnienie w oponkach, styl jazdy gaz-hamulec...to wszystko co przychodzi mi do głowy a co zwiększa spalanie paliwa.
Mysle ze najwiekszy wplyw na spalanie to ma rozregulowany gaznik -do tego to moze byc jeszcze:
- uszkodzone (np. pourywane) czujniki do gaznika
- zwalona sonda lambda (o ile Twoj agent ja ma)
- jazda na krotkich dystansach
- uszkodzony termostat i jazda z niedogrzanym silnikiem
pozdr.
> - moze byc jeszcze dziura w baku
> pozdr.
Obawiam się, ze gaznik moze byc rozregulowany frown.gif a da się go jakoś ustawic bez jezdzenia do serwisu ?
> Obawiam się, ze gaznik moze byc rozregulowany a da się go jakoś
Bez analizatora spalin lepiej nie ruszać, bo jeszcze bardziej rozregulujesz.
> strone
tzn?
> witam w klubie.. druga moja zima z CC i to samo
> tzn?
wieksze spalanie w druga strone...=mniejsze spalanie
probowalem rozszyfrowac kolege, Green ale moze on sam wyjasni co mial na mysli wink.gif
pozdr.
> pomyslmy
> a wiec powodem wiekszego spalania jest mniejsze spalanie
> na mysli
> pozdr.
ja sobie tlumaczylem, ze jak jest zabrudzony filtr powietrza to mieszanka jest bardziej bogata w paliwo a w druga strone to pewnie znaczylo na wstecznym rotfl.gif
ale mu chodzilo o filtr paliwa
strone
hmm.gif a moze jak jest zapchany filtr paliwa to jest go mniej a powietrza wiecej, wiec......
na pewno poszla uszczelka pod glowica albo....
WIEM!
Gaz - bo gaz do zlo
> Quote:
> strone
> wiec i twoje tlumaczenuia jest do
> wiecej, wiec......
> WIEM!
> Gaz - bo gaz do zlo
