Krokowiec okiełznany
Dopadło mnie to co wszystkich, czyli szalone obroty jałowe
Przetrwałem 2 dni z 2,5 k obrotów na postoju
Wreszcie sie zabrałem za gada z 1/4 litra benzyny extrakcyjnej, paczką chustek niehigienicznych i pudełkiem zapałek
Efekt przeszedl oczekiwania, obroty jałowego miodzio a powiem wam że smoły było na trzpieniu krokowca tyle że mogłem dach na domu pokryć
No i jeszcze jedno, mieli racje Ci co mówili że trzeba aku potem odłaczyć w celu reseta
Faktycznie tak jest
A i warto dodać że cena nówki to 163 zyle a wartość naprawy to jakieś 7, w tym 1/2 litra piwa, 1/4 litra benzyny extracyjnej, paczka chusteczek i paczka zapałek
maałe pytanko - czy stosowałeś wczesśniej jakikolwiek preparat do czyszczenia układu paliwowego - nie piszę tu o stosowaniu po wystąpieniu problemu z obrotami tylko o stałym laniu dodatku np. co 10 tys.?
> co 10 tys.?
a co ma krokowiec do układu paliwowego??
krokowiec co najwyżej dawkę powietrza dozuje. Paliwo idzie z wtryskiwaczy całkiem gdzie indziej screwy.gif
Z tego co pamiętam, to w silnikach 1.4 (czy 1.2) wtrysk jest koło przepustnicy.
> przepustnicy.
Mowa jest o 1,6. Przez przepustnicę nie idzie paliwo...
No tak w 1.6 wtryski są gdzie indziej (sam mam ten silnik), ale ja podałem tak ogólnie wink.gif
> podałem tak ogólnie
Jak ogólne? W gamie benzynowych silników BBM tylko 1,4 jest na jednopunktowym wtrysku, który jest nad przepustnicą screwy.gif
No napisałem że w 1.4 czy w 1.2. Oki niech będzie, koniec tej rozmowy bo się off top robi.
> co 10 tys.?
Zastosowałem raz w życiu, na podstawie nośnych porad mechanika z ASO, co oczywiście niczeo nie dało
Poza tym nie ma to związku ze sprawą, gdyż krokowy nie pracuje w styku z paliwem
przyznam ,że posta pisałem w oparciu o wiedzę z wcześniej używanych samochodów,miałem na myśli wtrysk Abimexa,w bravach jest nieco inaczej...
koledze wicia zalecam umiar w pukaniu się w głowę wszak to dość wrażliwy organ...polecam pęłne kultury posty drabinka...
to tyle
> Faktycznie tak jest
Odłączyłeś przed ruszeniem krokowca czy po zakończeniu operacji?
to jakieś
Piwo rozumiem stosowane wewnątrz organu czyściciela celem uodpornienia na opary benzyny, czy poprawienia jasności umysłu? zlosnik.gif
> to tyle
Popieram.
> inaczej...
całkiem inaczej.
> wrażliwy organ...
> to tyle
nie każdy jest taki jak w.w.
> ile razy miales strzal na lpg przez to ?
Ani razu przez całe 100 kkm nie zaliczyłem strzała smile.gif)
szczęściarz. mnie to bedzie czekać ponieważ u mnie też obroty falują (jak hormony na wiosnę) wink.gif
Podobnie jak Ty przeczyscilem krokowca i obroty mi juz nie falują smile.gif a ostatnio sie to zdarzało. Na jakis czas spokuj... zeby.GIF
> Podobnie jak Ty przeczyscilem krokowca i obroty mi juz nie falują a
Cześć, mam prośbę czy mógłbyś opisać mniej więcej krok po kroku jak czyściłeś tego krokowca. Jestem laikiem w tych sprawach i do czyszczenia użyłem tylko chusteczek:]. Napisz co i jak czyściłeś paliwem i benzyną extrakcyjną (słyszałem cos że moczy się caly silnik)..No i te tajemnicze zapałki..które pewnie posłużyły jako narzędzie do czyszczenia wewnętrznej części trzpienia..aha i czy do czyszczenia trzeba rozebrac krokowca..pozdrawaim..
ps uwaga na nowe kroki są różne rozmiary..do bravo 1.6 16v
1. Odpinasz wtyczkę sterowania krokowca
2. Torxem rozmiar jakis tam ( nie pamiętam ) odkręcasz go od kolektora dolotowego
3. Wyciągasz i załamujesz sie ile tam syfu
4. Chusteczką namoczoną w banzynie extrakcyjnej czyścisz dokładnie to co usyfione ( tej benzyny nie za dużo )
5. Tniesz zapałkę na 3-4 wąskich listewek i wraz z warstwą chusteczki czyścisz przestrzeń pomiędzy obudową korokowca a trzpieniem ruchomym
6. Repeat step 4-5 do skutku ( czyli pożądanego stopnia czystości )
7. Montujesz całość wykonując kroki 2 i 1 od tyłu
Ja w tym miejscu odpaliłem a ponieważ jeszcze troche dziawaczał odpiąłem aku na jakąś godzinę ( obie klemy )
8. Odpalasz i jeżdzisz, jeździsz, .......
> silnik)
Żadne moczy, to urządzenie elektyczne a benzyna naruszy Ci izolację uzwojeń. ŻADNEGO MOCZENIA SILNIKA !!!!!!
Doładnie tak, drogi Watsonie
Nie trzeba, gdyż zgodnie z opisem DUKA na śmietniku wewnętrzna przekładnia ślimakowa sie nie brudzi ( on miał 1.2 ale zasada jest ta sama )
Poza tym i tak go nie rozbierzesz bo ma nabite w obudowę jakieś takie 3 trzpienie metalowe, które chciałem wybić ale nie miałem pomysłu jak i sądzę że się rozwali obudowę przy tej okazji
czy znasz przyczynę powstawania zanieczyszczeń?
byłbym wdzięczny za pare słów...
z tego co czytam żaden producent sobie z tym nie radzi...
IMHO. Filtr powietrza nie radzi sobie zwszystkimi zanieczyszczeniami definitywnie, poza tym pewnie jakieś powietrze przedostające się z nieszczelności i po ponad 100kkm wygląda jak wygląda. Norma.
Nie, nie proszę Pana !! Całkowicie błędnie !! Brak dogłębnej analizy układu dolotowego 1.6 i związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zanieczyszczeniami i trwałością elementó układu dolotowego
Moim zdaniem przyczyną powstawania tych zanieczyszczeń jest wtórny obieg par oleju które sa dostarczane do kolektora dolotowego w celu spalenia. Osad był tłusty.
A drugie to to , że silnik ma juz swoje kilometry ( 175 kkm ) i może być lekko niesczelny ( coś tam była mowa o tym że za dużo HC w spalinach )
a widzisz, u mnie był to poprostu czarny suchy osad, ani troche nie był tłusty więc to co innego..
> spalinach )
o jakiej nieszczelności mówisz??
> polemizował bym
> doktoryzowałeś się w tym??
Z układu tłok - cylinder małe szanse żeby się cos do dolotu dostało. Ale za to na przykłąd z uszczelniaczy trzonków zaworów dolotowych jak najbardziej
Ogólnie chodzi o to że silnik troszeczke oleju wciąga. Nie jakies megatony ale na analizatorze spalin już cos widać
Powiedzcie mi czy ten gumowy "trójnik", który należy przeczyścić (silnik 1.2 przy przepustnicy) dla poprawy wolnych obrotów, czy ten trójnik trzeba wyciągnąć do czyszczenia i czy te metalowe opaski mocujące go są wielokrotnego użycia, czy też jednorazowe (tzn. zniszczą się przy ściąganiu)?? Czy czyszczenie krokowca w 1.2 przebiega tak samo jak w 1.6 wg opisu kolegi Drabinka? Prosiłbym jakiś opis może kogoś kto to z powodzeniem robił w 1,2 i poskutkowało uspokojeniem obrotów biegu jałowego.
> E tam, szkoda paliwa
> Szczegółowo, w ostatni czwartek
ale przy czarnym suchym nalocie, który był u mnie?? Twoja teoria mi troche tu nie pasuje... hmm.gif
Masz w temacie 1.2 odpis DUKA na śmietniku z czasów jego białej strzały smile.gif
> przy tłustym nalocie masz racje
przy układach wtryskowych w układzie dolotowym zawsze pojawiają się jakieś drobne zanieczyszczenia, ale to nie o nie chodzi....
wystepuję tu wsteczny ruch gazów, choć w niedużej ilości i nie są one sprężone, ale powodują właśnie systematyczne lekkie osmalenia krokowca.....
zauważcie, że nie dzieje się to tak szybko, a i zależy wszystko od stanu silnika ..... ze wzrostem zużycia, ten czas będzie się stopniowo skracał....
