Reanimacja podsufitki
jest sobie podsufitka ze starego auta
a właściwie powinienem napisać to co z niej zostało.
Podsufitka jest kompletna, ale niestety ma odłamany jeden kawałek
dodatkowo rozwarstwia się na brzegach ze względu na materiał z którego została zrobiona
ponieważ podaż całych podsufitek jest znikoma, chcę reanimować tą którą udało mi się zdobyć
myślałem o zrobieniu ze starej podsufitki czegoś w rodzaju formy, która miała by posłużyć do wykonania nowej podsufitki z włókien spojonych żywicą
zatem kilka pytań:
czy według Was takie coś ma w ogóle sens?
a jeśli ma to jak się do tego najlepiej zabrać?
na pewno muszę połatać pęknięcie (a właściwie doczepić odłamany kawałek)
dalej oczyścić ją jak najlepiej
a co potem zrobić żeby włókno nie przejęło ewentualnych nierówności "formy"
ile w ogóle musiałbym warstw zastosować, żeby podsufitka utrzymywała sztywność konstrukcji
to tak na poczatek
a nie myslales zeby ze starej zerwac szmate, ponawiercac kawalki, dac po obu stronach po warstwie maty i epoksydu, a potem polozyc na to nowy material? zlosnik.gif
reanimowałem podsufitkę w golfie 2z szyberdachem, nawet próba wyjęcia podsufitki na szrocie kończyła się jej kruszeniem i łamaniem, kupiłem klej tapicerski oraz materiał na podsufitkę , to co było popękane posklejałem za pomocą maty i żywicy 3 warstwy, materiał przykleiłem i wygląda super
starej szmaty już dawno nie ma - taki urok starych Volvo
co do reszty to pewnie tak zrobię jak napisałeś
  • 3 tygodnie później...
żywica poliestrowa?
czy wszystkie mają jakieś utwardzacze czy są jednoskładnikowe
jakiej maty szukać czy może wszystkie są takie same?
  • 2 miesiące później...
> Czy taka żywica (konkretnie TAKA ) nada się do naprawy podsufitki?
> do tego tkanina AEROGLASS
> będzie ok?
tego Novola używałem to naprawy dachu na blaszaku parę lat temu. Do tego zwyczajna mata i trzymało jak wściekłe, mimo że w tym miejscu zrobiło się niżej i często leżały tam mokre liście.
Z tego co mi mówiono to tkaninę powinno się kłaść naprzemiennie co 90*, z tą AEROGLASS będzie ciężko w ten sposób.
ona i tak jest z przeplotem więc czy tak czy tak powinno być w porządku, a materiał i tak położę na zakładkę w dwóch warstwach
w każdym razie na to i tak pójdzie gąbka z materiałem więc powinno być ok
kupiłem sobie kiedyś taką mate o najgęstszym splocie i próbowałem naprawić podsufitkę w golfie 2 i niestety nie dało rady, mata owa nie przyjmuje żywicy, następnie zakupiłem tradycyjny zestaw w motoryzacyjnym mata szklana + żywica i utwardzacz i dopiero naprawiłem podsufitkę
