[G] Zagłówek regulowany
Witam.
Jeżeli kogoś poza mną, razi odległość zagłówka od głowy, może rozważyć montaż takowego od Citroena Xantii. Rozstaw jest delikatnie mniejszy, ale spokojnie wchodzi. Obszyłem go szarym streczem (dla chętnych - mam wykrój) i wg mnie jest to najbardziej pasujący, przeszczepiony zagłówek regulowany jaki widziałem w astrze g. O komforcie nawet nie wspomnę...
> Ja miałem z VB ale regulacji to jednak trochę malo było...
Tu zagłówek ma ok 45 stopni pochylenia co daje tak na oko 15 cm ruchu czoła zagłówka. Teraz jak normalnie siedzę - z zagłówkiem w takiej pozycji jak na zdjęciu - mam go 2 cm za głową i czuję się, co najważniejsze, bezpieczniej. W oryginale do zagłówka jest "kilometr". Przednie siedzenia w G są najgorsze ze wszystkich Opli. Zawsze ciekawiło mnie do jakiej prędkości rozpędzi się głowa nim uderzy w ten %$#%$#%$ zagłówek w przypadku zaliczenia w tył Aśki. Po za tym, można w czasie jazdy wreszcie oprzeć głowę nie kładąc się na siedzeniu...
ciekawe jak sie to zachowa przy uderzeniu w tył (nie życzę oczywiście).
Zamontuj z Astry 3 (lub Zafiry) tulejki są takie same a bezpieczeństwo o wiele większe, nachylenie zagłówków też jest większe....miałem tak w merivie, gdzie wymieniłem na astrę3 - oryginały z merivy miały zerowe nachylenie
Dziękuję... Może do ciosanej siekierką trójki ta cegła pasuje, ale uwierz mi w "G" wygląda to fatalnie.
Tak na poważnie, ja zamontowałem zagłówek...
No ale przecież Ople już od lat 90-tych - od modelu V-B mają tzw. aktywne zagłówki, w momencie uderzania pleców w oparcie zagłówek porusza się w przód zbliżając do głowy minimalizując ryzyko urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym,
Zapomniałeś dodać, że wystepują jako wyposażenie dodatkowe.
eee? nigdzie nie widziałem takiego wyposażenia jako opcja?
w każdej V-B jak się nacisnęło górą oparcie zagłówek sie poruszał w przód, w którymś modelu Corsa C? były nawet wszywki Active na oparciu foteli hmm.gif
Miałem Astrę H z polskiego salonu i nie miała aktywnych zagłówków, a teść w starszej o rok (2005) z Niemiec ma aktywne. W obecnej Merivie też nie mam.
aktywne sa opcją - jeżeli są to wnętrzności fotela tez sa inne - jezeli na tulejce jest napisane ACTIVE masz aktywne (zagłówki same w sobie sa takie same dla obu wersji) , ale jeszcze raz - tulejki zagłówka są zaprojektowane do danych zagłówków, poparte to jest testami przed wdrożeniem modelu do produkcji, jestem przeciwnikiem podmieniania zagłówków z innej marki
Brata Astra G z 2002r. ma aktywne zagłówki.
Hmm... po prostu nie pamiętam żeby w cenniku była taka opcja do dopłaty... Były różne opcje ale nie zagłówki aktywne dlatego zastanawiam się od czego to było uzależnione.
bo ma taką wersję.
Przykład: w Astrach G 3-drzwiowych lubi strzelić linka zwolnienia oparcia przedniego siedzenia, używanej jak chcesz dupsko posadowić na tylnej kanapie albo wsadzić dzieciaka do fotelika.
Linki są dla oparć z aktywnymi zagłówkami i nie-.
Także to opcja, czy wybór zależał od kupującego to nie wiem.
Dla przypadku Astry H pakiet Safetec wyglądał tak:
- IDS Fahrwerk, inkl.
- Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP®Plus
- Traktionskontrolle TCPlus
- Kurvenbremskontrolle CBC (Cornering Brake Control)
- Airbagsystem, inkl.
- Frontairbags, Fahrer und Beifahrer
- Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer
- Kopfairbags, vorn und hinten außen
- ABS (Antiblockiersystem)
- Bremsassistent
- Scheibenbremsen, vorn und hinten
- Aktive Kopfstützen, vorn, höheneinstellbar
- 3 Kopfstützen, hinten, höheneinstellbar
- Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen,
vorn und hinten außen höheneinstellbar
- Gurtkraftbegrenzer und pyrotechnische Gurtschlossstraffer, vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitslenksäule
- Auskuppelnde Sicherheitspedale PRS (Pedal Release System)
- Sicherheitsnetz-Befestigungsvorrüstungen
- Vorrüstung für Kindersitzbefestigungs-System ISOFIX, hinten außen
- Kindersicherung in den hinteren Türen
- Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen
nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer
