Amortyzator maski silnika - FOTKI
Zamontowalem jeden amortyzator (w komplecie sa dwa) i teraz maska sama sie nie otwieta, musze podnosic lekko reka, ale jak jest juz w gorze to nie opada w dol. Teraz sie zastanawiam czy montowac ten drugi, tak zeby sie sama unosila, czy tak zostawic.
Teraz jest troche ciezko zamknac maske bo musze ja docisnac zeby zaskoczyla. Jak zamontuje dwa to moze sie nie zamknie ?
Zamontuj 2 i wyreguluj na zamku,maska sama sie otworzy i zamkniesz bez problemu.Mozesz tez tak zostawic i 2 sprzedac.
zostaw jeden
ile dales za amorki ??
> zostaw jeden
> pozatym to gdzie to kupiles? ile kosztuje?
Z allegro zamowilem, kosztowalo cos okolo 70 pln za 2 szt. To sa od Golfa 3, 39,5 cm dlugosci.
> i pasuja normalnie do naszego bolida? czy cos przerabiales?
jesli do CC bedzie to samo to bym sam sobie fundnal moze by sie ktos zgadal zeby kupic wspolnie dwa ?
Trzeba przegwintowac te wkrecane bolce na M6 ale tylko 2. Dwa inne sie nie nadaja i trzeba je dorobic, sa na blachowkreta zrobione.
ja mam 1 i nie narzekam, fakt że trzeba minimalnie unieść maskę żeby się dalej zaczęła podnosić ale niewiele, a co do zamknięcia to sama się ładnie zamyka jak pociągnę trochę w dół ok.gif
Ja bardzo chetnie waytogo.gif Też się nosze z zamiarem zrobienia czegos takiego.
> Ja bardzo chetnie Też się nosze z zamiarem zrobienia czegos
> takiego.
> ja juz znalazlem drugiego
> Jakby co to mogę dołączyć do kogoś do pary
cze. super wyglada. zapodaj moze jeszcze fotki samych mocowan, gornego i dolnego z jakims zoom'em i moze jedna centralnie z przodu to bedzie dokladnie wiadomo w ktorym miejscu zamocowales smile.gif i kazdy sobie takie zrobi - aha no pozostan przy jednym smile.gif
  • 1 miesiąc później...
odgrzewam specjalnie kotleta, huba mozesz dac dokladniejsze foty jak masz to zamocowane? pozdr
tez zakupilem sobie takie cos jak ma huba jak chcecie to moge isc cyknac fotke ok.gif silownik kupowany od tego samego goscia biglaugh.gif
> cyknac fotke silownik kupowany od tego samego goscia
jasne ze chce. daj foty, przy okazji namiar na goscia podaj, tylko zrob tez foty jak to jest zamocowane
o namiar na goscia musisz pytac kolegi Tuningmajster, on to zamawial, w zestawie sa dwa silowniki a my wzielismy sobie poprostu po jednym ok.gif
montaz jest bardzo prosty, wykreca sie jedna srubke od blotnika i jedna od maski a wkreca sie takie kulki do mocowania tego silownika
> jednym
> silownika
dwa pytania:
-trzeba jakies nowe dziury wiercic?
-nie wygina maski przez to ze jest jeden tylko silownik? przy podnoszeniu? bo maska taka malo sztywna ogolnie jest
Po poście Oscara widzę, że Ty już też zakupiłeś. Moje pytanie, czy w CC wszystk pasuje tak dobrze jak w SC? (żeby np. nie było jak z rozpórkami do SC Mpi, które w SC 1.2 się mieszczą, a w CC 1.2 nie ma bata).
> nie ma bata).
> Pozdrawiam
powinno być to samo bo to przecież ta sama płyta podłogowa
> dwa pytania:
numer do goscia 500777222 latwy do zapamietania silowniki golf 3 , ja u siebie musialem dodatkowo skrocic jedna srobe mocujaca przy masce poniewaz zachaczalo przy zamykaniu o blotnik w CC w tej chwili nei mam zalozonego czekam az zaloze nowa maske
> dwa pytania:
dziur zadnych niemusialem robic, a maska jak narazie jest w jak najlepszym pozadku, od ponad miesiaca jest zalozony silownik i nic niepokojacego niezuwazylem ok.gif
tez mam amora i owszem, nie podnosi sie/nie opada, ale zamkniecie to poezja: wystarczy pchnąć tak z 20-30 i dalej klapa sama leci i ładniutko się zamyka, nic nie musze dociskać wink.gif
J
> J
..detale-szczegoliki
z czego/od czego za ile i dlaczego tak drogo zlosnik.gif
ok, thx
grrr... czemu w CC zawsze musza byc jakies walki, no ale to nie duzy problem, widze ze mam kolejny plan na wakacje biglaugh.gif
Co ma płyta podłogowa do blach ?!? Drzwi z SC nie pasują przecież do CC.
Drzwi z SC nie pasują przecież do SC.
ooooooo... to cos nowego sie dowiedzialem hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
o bonio, to bylo kilometry lat temu zlosnik.gif zerkne na oznaczenia na amorku, to jakos sie wygoogla ok.gif
J
edit
moge dodac ze jak juz szukacie amorkow ktore pasuja to bardzo dobre bo macha sie sama przy nich otriera sa amorki od AUDI A8 ale stary typ:)
wiem bo sam taki mam wiec panowie i panie zapraszam na szrot z linijeczka i mierzymy:)
> o bonio, to bylo kilometry lat temu zerkne na oznaczenia na amorku,
> J
> edit
> dodam, ze srupki pasowaly oryginalne od kompletu amora
> A taki ładny miał być... czerwony
> A kto mi zabroni ?
