Michaswawa Napisano 21 Marca 2015 Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Panowie jakim olejem zalać silnik na dotarcie ?? i ile czasu,km trzeba docierać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 21 Marca 2015 Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 > Panowie jakim olejem zalać silnik na dotarcie ?? > i ile czasu,km trzeba docierać ?? Pewnie nie uwierzysz, a już tym bardziej nie zastosujesz: mój mechanior powiedział mi 500 km spokojnej jazdy na bardzo ograniczonych obrotach na byle jakim ścierwie minieralnym (zgodnym ze spec. silnika), potem kolejne 1000 km bardziej agresywne, dalej na ścierwie, tylko wymienionym, potem olej docelowy z nowym filtrem i jazda. Tak mniej więcej zrobiłem, silnik żyje na razie 60kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 > Pewnie nie uwierzysz, a już tym bardziej nie zastosujesz: mój mechanior powiedział mi 500 km > spokojnej jazdy na bardzo ograniczonych obrotach na byle jakim ścierwie minieralnym (zgodnym > ze spec. silnika), potem kolejne 1000 km bardziej agresywne, dalej na ścierwie, tylko > wymienionym, potem olej docelowy z nowym filtrem i jazda. Tak mniej więcej zrobiłem, silnik > żyje na razie 60kkm zastosuje ta metode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magic18 Napisano 23 Marca 2015 Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Jest specjalny olej do docierania silników firmy comma taki zawsze stosuje i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 23 Marca 2015 Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 > zastosuje ta metode I ja tak nie raz robiłem, działa to bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 23 Marca 2015 Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 ja tylko jeszcze słyszałem, że ta spokojna jazda to owszem, ale nie koniecznie jednostajna, najlepiej po mieście na spokojnie, a nie po hajłeju pół Polski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 23 Marca 2015 Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 > ja tylko jeszcze słyszałem, że ta spokojna jazda to owszem, ale nie koniecznie jednostajna, > najlepiej po mieście na spokojnie, a nie po hajłeju pół Polski No miasto nie koniecznie - ja zazwyczaj latam w trasę, gdzie zmieniasz obciążenia stopniowo i nie utrzymujesz stałej prędkości obrotowej. To lepsze niż miasto, gdzie więcej stoisz niż jedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Marca 2015 Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 > No miasto nie koniecznie - ja zazwyczaj latam w trasę, gdzie zmieniasz obciążenia stopniowo i nie > utrzymujesz stałej prędkości obrotowej. To lepsze niż miasto, gdzie więcej stoisz niż > jedziesz. No o to mi chodzilo, aby nie byla to jednostajna jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 24 Marca 2015 Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 u siebie docieralem specjalnym olejem na docieranie millersa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miczal Napisano 24 Marca 2015 Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 > u siebie docieralem specjalnym olejem na docieranie millersa tez takowy olej bede lał na poczatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jmichal Napisano 26 Marca 2015 Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Właśnie jestem w trakcie docierania (ok. 750km przejechane). Ze względu na ograniczenia czasowo-finansowe zmieniałem jedynie pierścienie (cylindry po pomiarach były w dobrym stanie) - tak wiem, jest to nie zgodne ze sztuką... W każdym razie na wielu różnych forach wyczytałem (jeśli mówimy jedynie o dwóch wymianach oleju), że na pierwsze 200-300 lać jakiś tani minerał, później przez następne 700-1000km półsyntetyk, a następnie docelowy (tu mam zamiar dać jakiś dobry pełny syntetyk). Tak też robię: na wstępne dotarcie poszedł shell helix hc5 15w40, teraz jest motul 6100 Synergie+ 10w40. Za jakieś 300km będę się rozglądał za syntetykiem. Dodam, że po pierwszej wymianie minerał był praktycznie czarny, na korku magnetycznym była maź z drobnym, metalicznym szlamem. Póki co, na bagnecie motul nie wiele zmienił kolor, tak więc domyślam się, że największy syf odebrał właśnie pierwszy olej. Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 To co mi polecili to już kupione jutro pierwsze palenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jmichal Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Świetnie, profesjonalny wybór . Tylko teraz ostrożnie z silnikiem, przynajmniej na początku. Mnie nie zawsze udawało się powstrzymać emocji, zwłaszcza spod świateł. No ale co ja biedny mam zrobić, skoro jakaś beemka czy audiczka ze średnim skutkiem chciały coś tam udowodnić . Na pierwsze dotarcie polecam jaką spokojną, wycieczkę z żoną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 > Świetnie, profesjonalny wybór . Tylko teraz ostrożnie z silnikiem, przynajmniej na początku. Mnie > nie zawsze udawało się powstrzymać emocji, zwłaszcza spod świateł. No ale co ja biedny mam > zrobić, skoro jakaś beemka czy audiczka ze średnim skutkiem chciały coś tam udowodnić . Na > pierwsze dotarcie polecam jaką spokojną, wycieczkę z żoną . Najwazniejsze ze silnik juz odpalony , trzeba zlozycz reszte i mozna zaczac docieranie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
