Pany, historia jak w każdej M32, padu padu łożyska, wymienione, skrzynia odżyła. Ale po robocie po kilku dniach zaczęło się ślizgać sprzęgło. Ślizgało się przez tydzień/dwa i dzisiaj depnąłem i się nie ślizga, zaczęło też jakby szybciej chwytać. Niech mi ktoś wytłumaczy co i jak tam się mogło pogrzmocić a następnie naprawić? ASO twierdzi że do roboty z łożyskami sprzęgła nie musieli ruszać bo siedzi na kole zamachowym a wysprzęglik jest hydrauliczny i bezobsługowy/bez możliwości regulacji. Póki co stanąłem na stanowisku że nie znam się na tym ale wiąże fakty wymiana łożysk = problemy ze sprzęgłem. Mam sie z nimi wykłócać czy nie tędy droga?
Ogólnie to nie znam się za bardzo na budowie skrzyni itd, ale opiszę mój przypadek, który może w jakiś sposób cię natknie lub nakieruje.
U mnie również był problem ze ślizgającym się sprzegłem, nie zawsze ale był. Gdy silnik był zimny ślizganie nie występowało lub występowało bardzo sporadycznie. Gdy się rozgrzał występowało częściej ale też nie za każdym razem- głównie na wyższych biegach. Było to mocno denerwujące więc zleciłem wymianę kompletnego sprzęgła.
Gdy mechanik rozebrał co trzeba zadzwonił do mnie z pytaniem czy aby na pewno zmieniamy sprzęgło ponieważ nie widać oznak zużycia, ani spalenia ale do wymiany jest właśnie wysprzęglik (szumiał jak najęty)
Oczywiście wymieniłem sprzęgło+ wysprzęglik i problem ze ślizgającym się sprzęgłem zniknął.
Podejrzewam zatem, że olej/smar czy cokolwiek tam jest z wysprzęglika poleciał na tarczę, co było powodem ślizgającego się sprzęgła ok.gif
jak leje , lub puszcza wysprzeglik w skrzyni biegow to bedziesz mial oznaki plynu na laczeniu skrzyni z silnikiem, lub zapocenia charakterystyczne.
ps nie ruszali sprzegla ale wysprzeglik tak! i byc moze przy demontazu cos zbabrali dotem4 grinser006.gif
sproboj odpowietrzyc uklad. odpowietrznik jest przy wejsciu weza w skrzynie biegow,(na wysprzegliku, ciezkie dosjcie ale temat do ogarniecia, byc moze tez slizga bo go nie odpowietrzyli? w ASO to cuda sie dzieja grinser006.gif
czyli ten wysprzęglik nie jest jednym słowem tak bezobsługowy jak mówią, typowe. Dzięki wam za podpowiedzi, spojrzę czy czegoś nie widać, a potem ich nakieruję żeby nie robili z ludzi baranów ok.gif
no, ale przestało się ślizgać o to chodzi i łapie jak dawniej od kilku dni, dzisiaj przegoniłem, szedł jak diabeł. Motyw z ochlapaną tarcza mi się najbardziej podoba
Moze przy skladaniu uzyli jakiegos smaru, ktory nalozyli na walek lub samo lozysko aby calosc lzej chodzila i pozniej troche poszlo na tarcze.
W wysprzęgliku jest nic innego jak płyn hamulcowy. Nie ma żadnego smaru czy oleju.
Fakt, wysprzęgliki w Bravo czasami lecą, a jeszcze częściej pompka od sprzęgła. U siebie takową wymieniłem i problem z luźną górą pedału sprzęgła ustąpił.
Płyn hamulcowy należy wymieniać co 2, góra 3 lata. Jeśli zaniedba się tę czynność to sypie się również układ wysprzęglania jeśli takowy jest oparty na płynie hamulcowym.
Byłem dzisiaj. Źle odpowietrzony wysprzeglik, powód łapania sprzęgła przy samej podłodze i ciezko wchodzących biegów, logiczne. Co do ślizgania, wykryty wyciek oleju, najpewniej dostaje się na tarcze sprzęgła, podejrzenie złe złożonej przekładni, w środę serwis.
Po serwisie, wyciek z przekładni, robione na gwarancji, przy okazji sprzęgło wymieniłem, ale spaprali cos bo po wyjechaniu z serwisu i pierwszym hamowaniu silnikiem cos zaczęło zgrzytać... Szybki powrót i na tydzień stałem się szczęśliwym posiadaczem pandy hehe.gif he cos mnie ta skrzynia prześladować zaczyna
> zgrzytać... Szybki powrót i na tydzień stałem się szczęśliwym posiadaczem pandy he cos mnie
Uff..dobrze, ze juz nie mam tego padła.
> Gdzie robiłeś? Ja w Schewe i zrobili elegancko
w Autoplus i jestem zdegustowany, stara gwardia im odeszła, która miała umiejętności i nie paprała roboty, młokosy widać nie ogarniają. Najgorsze jednak jest to, że przedwczoraj jak dzwoniłęm się dowiedzieć co się stało (a stało się to że łożyska nie były na swoim miejscu, tylko "się poprzesuwały widać podczas wkładania półosi") dowiedziałem się, że dopiero zamawiają przyrząd z fiata do ustawienia ich we właściwej pozycji… robili to znaczy na oko do tej pory pad.gif
