Jak sprawdzić szczelność kanalizacji / odpływów
Witam !
Mam taki problem, że od czasu wykończenia i zamieszkania, coś mi delikatnie śmierdzi w jednej łazience, tj kanalizacją, ale nie jest to mega intensywne.
W tej łazience mam wannę z zabudową, bidet, kibel i umywalkę.
Tak myślę, że albo gdzieś jest nieszczelność albo brak syfonu.
Czy można to zweryfikować, poprzez np puszczenie dymu w pion ?
Na strychu mam wywietrznik idący do dachu, tak pomyślałęm, że może go rozpiąć i puścić tam dym. Ma to sens ? JEżeli tak to czym i jak tego dokonać ?
> A nie "cofa" Ci się zapach z odpowietrzenia przez wentylację?
Nie, to niemożliwe, pion odpowietrzenia jest wyprowadzony ponad dach.
Czerpnia jest w innym miejscu i wtedy jechałoby w całym domu.
Imho sprawa jest prosta, przy kilku gratach jest trochę kolanek i podłączeń. Najgorzej, że dość trudno wykryć skąd idzie zapach, bo może być za zabudową kibla nieszczelność, bidetu, wanny czy w szafce na przyłaczeniu umywalki.
Nie przykręcałeś czegoś ostatnio albo nie wbijałes gdzie "gwózdka" ?? Może pękło gdzie ...
Mi ostatnio zaczelo tak walic.
Okazalo sie, ze to z nieuzywanego brodzika, wyschla woda w syfonie.
Dziwne tylko, bo byl myty tydzien wczesniej i cos tam wody polecialo jednak (przez sciane mam kotlownie to jednak moze wygrzalo).
To nie tak ... dom był wykańczany w listopadzie, robili zabudowy, ocieplenia poddasza, płytki, rurki, itd. Przy okazji kończył elektryk, były też inne mniejsze prace. Dzień po skończeniu się przeprowadziłem. Zapach jest od początku, możliwe, że wykonawca coś nie do końca dobrze podłączył, czy coś przeciął. Tak czy inaczej czy ja czy on jest problem w lokalizacji.
Wszystko używane jest.
Znajomy miał jeszcze problem taki dość nietypowy - zły odlew muszli klozetowej, lustro wody nie zakrywało całkowicie odpływu i śmierdziało. Ale to jedna szansa na milion grinser006.gif
> to sens ?
Ma tylko, że nie z góry. Coś na samym dole odłącz i tam puszczaj dym.
> Tam nie mam gdzie, chyba ze do szamba wejde
A jakiegoś czyszczaka nie ma? I nie zapomnij zatkać wylotu na dach. Najlepiej jak już się zacznie z niego dymić, przynajmniej kanalizacja będzie juz pełna dymu.
Nie mam rewizji, choć rura idzie w ścianie kotłowni i łatwo można się dobrać.
Pytanie skąd wziąść (kontolowalne) źródło dymu i jak kierować strumień, żeby szedł w rurę hmm.gif
Dymiarka. Do wypożyczenia w niektórych wypożyczalniach strojów karnawałowych itp.
A to coś, czym pszczelarze zadymiają by się nie nadało? Może ma jakiegoś znajomego pszczelarza?
Pewnie, że tak. Więcej trzeba się namachać ale przynajmniej dym prawdziwy.
Chyba nie wszystkie Trabanty zostały już zutylizowane... grinser006.gifbiglaugh.gif
