Z jakich rur wymodzić dolot w 900?
Mam na myśli średnice rury-jaka będzie dobra? hmm.gif Chcę "zamówić" materiał (kształtki z inoxa)-pomożecie? spineyes.gifzlosnik.gif
> Mam na myśli średnice rury-jaka będzie dobra? Chcę "zamówić"
średnica to zalezy od długości i strojenia-inna będzie jeśli chcesz "przesunąć" moment w górę a inna jeśli chesz go w dół....swoją drogą dlaczego wszyscy robią "zimny" dolot z najgorszych możliwych do tego celu materiałów?-przecież to powinno jak najlepiej izolować cieplnie a nie nagrzewać się do czerwoności... sick.gif
> czerwoności...
> a co się będzie nagrzewało do czerwoności??
ps. a który materiał koledze się nie nagrzewa... chyba jedynie PCV, bo się od razu topi biglaugh.gif
do czerowności to nie wink.gif...ale chodziło mi o zobrazowanie tendencji "tunerskich" ...które maja na celu dostarczenie zimnego powietrza...a w efekcie robią to gorzej niż fabryczne układy....
> do czerowności to nie ...ale chodziło mi o zobrazowanie tendencji
> znofu zaczynasz
To znaczy kolega w pewnym sensie ma racje, bo widziałem takie doloty co były wykonane zupełnie screwy.gif
no tak ale jeśli ktoś już się zabiera za kształtowniczki i wymiary to raczej wiem jak to dobrze wykonać zlosnik.gif (może niebędzie działało ale będzie wyglądało zlosnik.gif)
> (może niebędzie działało ale będzie wyglądało)
rotfl.gif i należy pamiętać aby te plusy nie przysłoniły nam minusów rotfl.gif
> fi50 ale lepiej z aluminium zrobić
sciana.gif okazało sie że dostępne mam tylko fi60 i fi45 (to średnice zewn.)... brać 45 czy odpuscić?
a ścianka ile ma mm??
> dolot z aluminium? Czy te 50 mm to nie za dużo?
tak dolot z aluminium przeciesz napisałem zlosnik.gif a 50mm to niby dlaczego by miało być za dużo ??
> tak dolot z aluminium przeciesz napisałem a 50mm to niby dlaczego
no wiem co napisałes, dlatego spytałem, ale chciałem poparcia ideologocznego: czy chodzi o termiczną izolacje, mase czy o jakies inne własciwosci
a co do fi to jesli wydech seryjny ma fi 38 to po kiego grzyba na dolocie 50 (chyba ze wydeh tez dłubniety)?
wydech w 900 to chyba ma 32mm. ale wracjac do Twojej teori... to po jakiego grzyba zawory ssace sa wieksze od wydechowych??
chyba jednak 38
zeby cylinder lepiej sie napelnial miesznką?
po to samo sie poleruje wszystko co sie da, chodzi mnie jedynie o to coby nie stracić pojemnosci, toć do duzy przeskok 38-50... (no a z 32-50 jeszcze wiekszy)
P.S. gratulacje otrzymania kolorku
> chyba jednak 38
mierzyles?? bo jestem pewnien ze w 900 nie ma 38
> po to samo sie poleruje wszystko co sie da, dolotu to sie raczej nie poleruje a zwlaszcza w gaznikowchach i spi chodzi mnie jedynie o to
a ile ma seryjny dolot? bo i ile pamietam to ma blizej 50 niz 30
> 1 lub 1,5mm
imo lepiej większa średnica i krótszy ale wtedy będzie górą szedł lepiej a dół może nieznacznie się pogorszyć wink.gif
nie mierzylem, ale kiedys sie pytałem tutaj i taką odpowiedż dostałem
Pogorszenie dołu w 900?Toć to się wtedy tym jeździć nie da....bo seria już tego dołu nie ma hahaha.gif
nie ze względu na izolację termiczną ale o właściwości termiczne zlosnik.gif
z fizyki i praktyki
kwasówka/nierdzewka dosyś wolno się nagzewa ale i bardzo długo trzyma ciepło więc mamy kaloryfer
aluminium nagzewa się szybko ale równie szybko oddaje temperature więc chwila moment i jest chłodny wink.gif co do średnicy..... taka jest odpowiednia wink.gif kałuża robił tesy kiedyś z dolotem i właśnie średnica 50mm była najlepsza ok.gif
> z fizyki i praktyki
> więc chwila moment i jest chłodny co do średnicy..... taka
> jest odpowiednia kałuża robił tesy kiedyś z dolotem i właśnie
> a bo ja pamietam...
to musisz zweryfikowac poprawnosc swoich danych bo sa niepoprawne zlosnik.gif
dół MOŻE się NIEZNACZNIE pogorszyć smirk.gif a poza tym zależy jaki silnik i jak nadłubany smirk.gif
> z fizyki i praktyki
Zastanów sie tylko co się z tym ciepełkiem dzieje?Przez co jest pobierane....I zauważ że raczej nie robi się miedzianych dolotów(idąc Twoim rozumowaniem) i nie chodzi tu tylko o masę. wink.gif
idąc moim tropem na całym świecie najlepsze doloty robione są z
n/a carbon
turbo tytan, silicon, aluminium a jak masz ochote dyskutować to może zacznik używać jakichkolwiek argumentów a nie walić półsłówkami sick.gif
w takim razie skoro chcialbym zeby bylo ciut lepiej na dole to musze zrobic dluzszy dolot? dobrze wnioskuje hmm.gif
> n/a carbon
Włókna weglowe ze względu na doskonałą IZOLACJĘ cieplną i łatwość formowania.
> turbo tytan
To raczej w części wydechowej i sprężarkach- ze względu na odporność na pełzanie w wysokich temperaturach i wysoką udarność
>silicon
Cześci dolotowe raczej,tłumienie drgań i tętnień,łatwość formowania wtryskowego i dobra izolacja cieplna
>aluminium
Kanały dolotowe do cylindrów i owszem-ale sam dolot od filtra to już raczej sie tylko w turbo stosuje z Al bo jak zauważyłeś jest doskonałym przewodnikiem cieplnym i do tego jest dość lekkie.
Generalnie jeśli nie zmienisz pozostałych parametrów(średnica,pojemność itd.)To tak-ale pamiętaj że to nie jest jakieś turbo i po prostu przesuniesz moment niżej(wieksza jego wartość będzie dostępna wcześniej) przy jednocześnie niższej wartości szczytowej. grinser006.gif
> formowania.
masz rację ale nie do końca.... do carbonu i jego formowania dobrze jest mieć coś takiego jak forma...... i komora próźniowa..... wiesz......
Eeee ZONK mówimy o dolocie więc niezmieniaj tematu....... w przypadku dolotów stosuje się równierz tytan....znajde fotki to Ci pokaze.....
cały dolot od filtra to przepustnicy .......
> Kanały dolotowe do cylindrów i owszem no trudno żemy kanały w głowicy robić z innego materiału niż jest głowica biglaugh.gif -ale sam dolot od filtra to już
> raczej sie tylko w turbo stosuje z Al no jasne...... a widziałeś kolektory ssące w 1.1 i 1.2?? zgadnij z czego są .... o fak... z aluminium biglaugh.gif bo jak zauważyłeś jest
tak samo jak i nierdzewka i kwasówka..... ale nie o tym chyba teraz rozmawiamy.....
> boszche...
Taki stary jeszcze niejestem.....
> przu jakimś tam turbo trochę inne zjawiska zachodzą w dolocie
Człowieku czy Ty czytać nie potrafisz-znowu?Mylisz kolektory dolotowe z dolotem,przekrecasz sens zdań,o włóknie węglowym to już wiem że za wiele nie wiesz....bo do takich zastosowań to kochany sie jedzie żywicą i wałeczkiem-ręcznie jak ze szkalnym-tu niepotrzebne jest formowanie próżniowe w autoklawie do tego.Napisałem że przedłużenie dolotu nie dodaje Nm jak Turbo-tylko że przesunie jego wartość niżej-te same watrości będą dostepne wcześniej ale niestety maksymalny moment będzie miał mniejsza wartość-czy jest tu coś o zjawiskach w turbo? cfaniaczek.gif
uświadamiam Ci że tak samo kolektor ssący jak i dolot są wykonane w wielu przypadkach z aluminium ...... a kolektory ssące juz w przewazającej większości.... ale widać to za trudne dla Ciebie dla zrozumienia
To se kochany wałeczkiem po czole pojeździj i uformuj jakikolwiek bardziej skomplikowany kształt niż przegroda dla filtra powietrza..........powodzenia sick.gif
napisałeś
zasugerowałeś tym samym że w jakimś turbo nienastąpni przesunięcie momentu niżej przy jednoczesnym obniżeniu wartości szczytowej co rozmija się trochę z tematyką turbo smirk.gif
> dla zrozumienia
A gdzie tak jest napisane że ja tego nie rozumiem?
Pokaż mi ten dolot z Al w wiekszości samochodów gdzie króluje najtańszy PP.
A o czym tu mówimy-bo wydawało mi sie że o dolotach?A gdybyś odrózniał proces próżniowy ze spiekaniem i fomowanie na kopycie z użyciem maty i po co i gdzie sie je stosuje to było by Ci łatwiej zrozumieć o czym piszesz.
> najtańszy PP.
Jakie chcesz n/a czy turbo..... mam wiele.....
liczy się rezultat końcowy... DOLOT ...... dla ułatwienia dam fotkę żebyś wiedział o czym rozmawiamy.... i zaręczam Ci że nierrobisz tego wałeczkiem ani na kopycie sick.gif
> Nie pisałem o Turbo tylko o przedłużaniu dolotu.Kropka.
Dyskutowanie z Tobą jest lekko mówiąc bez sensu.
Czego dowodem jest to zdjęcie?Tego że większość aut nie ma dolotu z aluminium(nie pitol mi o kolektorze od przepustnicy do głowicy)?Tego że TO NIE JEST SPIEK Z FORMY PRÓŻNIOWEJ?Czy tego że nie powiedziałem złego słowa o turbosprężarkach?
Podsumowując-jeśli decydujemy się na "zimny dolot",oprócz długości,średnicy i pojemności układu trzeba także wybierać materiał który będzie posiadał jak najmniejszą przewodność cieplną-minimalizujemy wtedy ocieplanie się zasysanego powietrza na skutek nagrzewania się kanałów dolotowych od silnika i jego komory. alien.gif
> Dyskutowanie z Tobą jest lekko mówiąc bez sensu. bo znasz teorie i jesteś taki mundry że nawet niepotrafisz koledze odpowiedzieć jakiej średnicy mają być przewody dolotowe hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Czego dowodem jest to zdjęcie? czytaj niżej Tego że większość aut nie ma dolotu z
> głowicy)?
Zadałem proste pytanie jaki ma być dolot z n/a czy z turbiny sick.gif nieodpisałeś
Fotka przedstawia dolot z formy próżniorej tak... masz rację spiekany.... i nadal twierdze że na kopycie wałeczkiem takiego niezrobisz.......i tego dowodem jest to zdjęcie......
> nieodpisałeś
I nie odpiszę.
> Fotka przedstawia dolot z formy próżniorej tak... masz rację -spiekany
Aha hehe.gif-a robiłeś to kiedyś że taki znawca jesteś?Bo ja wyobraź sobie coś na ten temat wiem i nie ja jeden na IM.
> I nie odpiszę.
> No to ciekawe-przeczytaj uważnie.
> Aha -a robiłeś to kiedyś że taki znawca jesteś?Bo ja wyobraź sobie
kolejne gołe nic nie znaczące słowa i zero konkretów...... sick.gif EOT bo widze że nic z Ciebie niebędzie sick.gif
> kolejne gołe nic nie znaczące słowa i zero konkretów...... EOT bo
Proponuje dla Tommi'ego jakąś specjalną nagrodę za wytrwały 001.gif(narcyzm) bo ja spadam ze stołka... hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Proponuje dla Tommi'ego jakąś specjalną nagrodę za wytrwały (narcyzm)
no to spadaj ze stołka i jak sie mówi EOT to znaczy EOT screwy.gifscrewy.gifscrewy.gif
