Czujnik temp. zasynanego powietrza 1.2 8v - za co odpowiada?
Jak w temacie. Jaka jest jego rola i czy my wpływ na mieszankę ?
> Witam
Czujnik podaje info komputerowi o temperaturze zasysanego powietrza. Info to jest potrzebne, bo jak wiadomo im zimniejsze powietrze tym więcej tlenu i na odwrót, więc komp m.in. dzięki tej informacji może przygotować odpowiednią mieszankę. Nie wiem w jakim stopniu komp kieruje się odczytamy z tego czujnika, ale na pewno ma to wpływ na skład mieszanki. Te wszystkie tanie chipy z allegro bazują na oszukiwaniu sygnału z tego czujnika.
Tak sobie właśnie myślałem że jeżeli założyć na wiązce tego czujnika jakiś potencjometr i przekłąmać go że np jest -5 stopni to powinien znacznie więcej mu lać grinser006.gif
Zdaje mi się, że wystarczy wpiąć rezystor równolegle we wtyczkę od tego czujnika. Ja kiedyś się z tym bawiłem w pugu 206, wpiąłem rezystor z regulacją. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy to coś dało, bo zmiany, jeśli były, to nieodczuwalne "pod butem" wink.gif
czujnik jest rezystancyjnie ujemny i do tego nieliniowy. Niestety wpinanie rezystora równolegle w układ owszem zaskutkuje podbiciem temperatury na jednak powyżej pewnej rezystancji niestety ale ta temperatura zaczełaby wg wskazań spadać. Niestety skończy się na tym że komputer zgłupieje i w przypadku np MPI nie włączy wentylatora silnik się zagotuje i po bajce. Dość ryzykowna zabawa smile.gif
> ryzykowna zabawa
Komp od mpi włącza wentylator na podstawie czujnika temp. płynu a nie na podstawie czujnika temp. zasysanego powietrza, o którym mowa w tym temacie. Ciekawe teorie głosisz smirk.gifzlosnik.gif
miałem na początku przed strojeniem przy turbo na niskim doładowaniu takie badziewie zeby troche dolac... wskazania na kompie pokazały ujemna temperaturę powietrza zasysanego i nawet przelewało...
> przelewało...
Moim zdaniem ujemna temp zasysanego powietrza jest całkiem normalnym odczytem. Przecież w zimie bywa czasem dużo poniżej zera. (nie mylić z polskimi ostatnimi zimami)
Panowie, żeby nie zakładać nowego tematu bo pytanie tyczy się właśnie czujnika zasysanego powietrza.
Czy przy swapie z 1.1mpi, w którym nie ma tego czujnika na 1.2 8v 75 na dużym kompie na dwie kości, jest potrzebny sygnał z tego czujnika? Skąd w takim razie info o temp. zasysanego powietrza bierze 1.1mpi, czy 1.2mpi 60???
Ewentualnie czy ktoś może mi powiedzieć czy przy w kolektorze dolotowym punciaka 1.2 (z ww kompem) jest w ogóle ten czujnik, czy tak jak w 1.1mpi też go nie ma? lub jaki jest kol. ssący: plastik, czy metal?
Gdzieś się doczytałem, że przy plastikowym kolektorze jest on zintegrowany z mapsensorem. Czy to prawda? niewiem.gif
Tak, czujnik w mpi jest zintegrowany w obudowie map-a, wtyczka 4 pinowa.
tak też myślałem, bo w drugim seju wtyczka mapa jest 3 pinowa.
Dzięki wielkie
