Zmiana oleju + termostat i dym z bagnetu.
Hej,
fiat stilo 1.9 jtd.; przebieg 260kkm
Do tej pory lałem tylko selenie wr diesel. Tym razem za namową mechanika wlałem valvoline durablend. Przejechałem na tym coś ponad 20kkm i pod koniec tego okresu, zaraz po zimie (wcześniej było okay) zaczęło mi dymić z bagnetu czy korka (po wyciągnięciu). Zbiegło się to z wymianą termostatu bo do tej pory od dłuższego czasu jeździłem na niedogrzanym motorze.
Myślicie, że nowy olej wymył nagar i teraz przez te mikro nieszczelności przedostają się spaliny? A może stało się tak, że olej stracił właściwości i jest za rzadki (pierwszy raz wlałem ten olej).
I co dalej? Wrócić do selenie wr diesel? Dziwna sprawa, kopcić zaczęło mi tak, na przestrzeni 2 miesięcy.
Pozdrawiam.
Sprawdź drożność odmy, przy niedogrzanym motorze + latanie na krótkich odcinkach - potrafi sie przyblokować "smalcem". Pod korkiem oleju tego zjawiska nie zauważyłeś?
Jak kolega wyżej pisze zapewne odma. Generalnie JTD ma z tym problemy. Można profilaktycznie co roku czyścić. Albo chociaż przepalać go dobrze raz na jakiś czas. Mi raz tak się zatkała, że bagnet podczas odpalania sam wyskoczył i obrzygało wszystko dookoła olejem oink.gif
Pod korkiem jest tego trochę, nie aż tak dużo - powiedzmy warstwa 1-2 mm.
Znajdę gdzieś w ZTS jak wyczyścić odmę?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Dzisiaj w aucie:
- został wymieniony olej na selenie wr diesel
- przeczyszczony egr
- przeczyszczona odma
Wcześniej coś mi się poplątało, pod korkiem jest czysto. Odma też nie była zapchana. Z bagnegu/korka jak dymiło tak dymi.
Gdzie szukać dalej? Jak ocenić czy to dymi olej czy spaliny? Z samej rury wydechowej idą bezbarwne spaliny.
Pozdrawiam!
"Dym" po odkręceniu korka wlewu oleju to może być najzwyklejsza para wodna - co przy obecnych temperaturach otoczenia nie byłoby niczym nadzwyczajnym. Dla uspokojenia możesz podjechać do serwisu, który posiada testery wykrywające obecność spalin w płynie chłodniczym - obecność spalin wskazywałaby na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
> temperaturach
Niestety jak nic to są spaliny. Dzisiaj nawet porównywałem co się dzieje w TDI i tam przy podobnym przebiegu cisza.
A może jtd tak ma?
Pozdrawiam!
> przebiegu cisza.
> A może jtd tak ma?
> Pozdrawiam!
A czy zaczął brać olej? Dobrze było by sprawdzić ciśnienie w cylindrach. możesz mieć zapieczone pierścienie na tłokach i dym w bagnecie będzie się pojawiał.Ale nie można też wykluczyć uszczelki pod głowicą jak i uszczelniaczy na zaworach.
Powodem może być: nagar
który między innymi odkłada jest w wyniku jazdy na krótkich odcinkach
Oraz jakości oleju (ile zawiera popiołów siarczanowych)
Historii ciąg dalszy:
- po przejechaniu 500km ubyło połowę miarki oleju na bagnecie
a jak jechałem dzisiaj do mechanika to:
- zaczęło potężnie dymić z rury wydechowej,
- po chwili sadza po naciśnięciu gazu.
Wygląda to tak jakby było coś z rurą od intercoolera - sadza. Ale skąd biały dym, turbina puszcza olej i przy okazji wszystko co było w rurach przy intercoolerze zostało zassane do silnika?
Dziwna sprawa. Komputer nie raportował żadnych błędów na wyświetlaczu.
Jutro będę wiedział czy rury są w oleju.
A wszystko zaczęło się po zmianie oleju na valveline durabend diesel. Czy to możliwe, że taki zbieg okoliczności?
Pozdro!
> okoliczności?
> Pozdro!
Coś z tymi olejami na rzeczy bo jak rok temu wymieniłem olej z Mobil1 0W40 na Gulf 5W40 to zaczęła mi turbina puszczać olej do intercoolera. I teraz delikatnie pokapuje z łączenia intercooler-rura dolotu. No i zaczęło ubywać w ilości pół bagnetu na 5tyś km.
A to dymienie z pod korka też mam. A przynajmniej miałem jak 2 miesiące temu patrzyłem czy majonezu nie ma smile.gif Ale to raczej wynikało z różnicy temperatur i wilgotności powietrza.
