Jak zalać betonem kotwę typu U?
Mam kotwę typu U z prętem do zalania betonem w gruncie. Jak to zrobić żeby było trwale i solidnie? Wystarczy wykopać otwór, wstawić kotwę i zalać betonem, czy wymaga to większego wysiłku? Do kotew będzie przymocowany drewniany słupek a pomiędzy nimi drewniany płot laminowany. Otwór do zalania powinien być jakoś wyjątkowo duży?
Wlać trochę betonu, potem wsadzić kotwę, dolać resztę - dobrze, by metal nie dotykał gruntu (był zalany zewsząd betonem).
Tak zalanie betonem moze dac rozne rezultaty, duzo niewiadomych. Kotwa chemiczna zawsze lepiej zlapie i trzyma niz beton.
Dobrze byłoby zawibrować beton. Nawet bez odpowiedniego wibratora można użyć wiertarki z prętem, albo ręcznie jakimś kijem trochę "wzruszyć" beton, żeby lepiej się ułożył i powietrza w nim nie było.
> to moze lepiej dac kotwe chemiczna
Kotwę chemiczną też można zepsuć i nie będzie trzymać ona wcale. W miarę bezpiecznym i prostym rozwiązaniem jest dospawanie do pręta przewidzianego do zalania betonem jakiejś poprzeczki, albo wygięcie go o 90 stopni. Wtedy nawet , jak beton będzie niezawibrowany, to nie będzie szans na wyrwanie.
Najprościej jednak zawibrować beton i wtedy zwykły pręt żebrowany trzyma idealnie.
Myślałem, że kotwa chemiczna nie nadaje się do zastosowania w ziemi. Ale zerknę na to.
w budownictwie połączenie beton stal jest chyba najpopularniejszym rozwiązaniem
zachować otulenie betonem, przypilnować żeby nie było pustek i musi działać
To raczej nie ma prawa nie działać zlosnik.gif Byle kotwa z każdej strony oblana nie mniej niż 6cm betonu wink.gif Najlepiej wibrowanego ale to nie problem zwykła wiertarka z udarem wystarczy wink.gif
> zrozumialem, ze chcesz ja w juz zalany beton wstawiac
> Przecież pisałem, że będę kopał otwór
Kotwa chemiczna do gruntu?
Przecież to totalnie nieopłacalne. Kotwę chemiczną daje się tam, gdzie nie trzeba jej dużo stosować.
> stosować.
Ale przecież koledze chodzi o samo osadzenie preta w betonowym klocku na chemii, chyba nikt o zdrowych zmyslach nie zaleje metrowego dolka zywica, zeby osadzic pret fi 20. Wlasnie tez sie zastanawiam jak bedzie lepiej - czy zalac prety od podstawy slupa bezposrednio betonem, czy wylac klocki, a potem wywiercic otwory i osadzic prety na chemii. Albp nawet bez wiercenia - wstawic w momencie wylewania jakis patyk, a potem wyjac i jak beton zwiaze zapodac podstawe slupa na kotwie chemicznej. Ale chyba najrozsadniej bedzie dospawac lage do preta i osadzic w momencie zalewania.
Wszystko zaczęło się od 1. posta, którego piewca kotwy chemicznej nie doczytał...
Tak będzie OK.
Wiercenie - bez sensu, tylko utrudnisz sobie życie.
Cokolwiek wsadzisz sztywne oink.gifgrinser006.gif - możesz tego nie wyciągnąć, jeśli nie będzie to szlauch gumowy, peszel, który zniszczysz przy wyciąganiu.
> momencie zalewania.
Wlasnie tez sie
> momencie zalewania.
Lepiej od razu zalać betonem kawał stali, a potem do niego coś dospawywać.
> Wlasnie tez sie
najlepiej wylać beton a kotwy wcisnąć kiedy rozpocznie się wiązanie betonu. ustawić/wypoziomować na gotowo
> Wlasnie tez sie
Już mam gotowe, ocynkowane podstawy słupa PS 90U, tyle że tego pręta do zalania nie jest zbyt wiele i trochę się obawiam... Trzeba podejść do sąsiada i spawnąć, tak dla pewności, bo po ostatnich wichurach, jak się przyjrzałem jak pracują pobliskie kilkudziesięcioletnie modrzewie, to trochę nabrałem obaw.
