Coś co ochroni przed ptasią kupą
Niestety żona w pracy ma miejsce i parkuje pod drzewami a teraz zaczyna się sezon gdzie na drzewach siedzą sobie ptaki no i wiadomo co się dzieje dalej. Lakier w Oplu Astrze J jest bardzo wrażliwy na ptasie kupy. Co zrobić i czego użyć aby ochronić lakier przed przebarwieniami i wżerami? Jakie preparaty i jaki wosk?
> Witam
Tylko powłoka ceramiczna. Ale i ona nie daje pełnej ochrony.
Niestety musisz wyposażyć żonę w rolkę papieru i spryskiwacz z wodą (może być z jakąś delikatną chemią) w bagażniku. I nauczyć ją z tego korzystać. Szybkie zmywanie to jedyna opcja.
U mnie po nałożeniu Collinite 476 jak coś napaskudzi i potem to wyschnie to bez problemu jednym ruchem da sie usunac. Jakby w ogole nie przywierało. Sladów na lakierze brak.
To właśnie najtańsza z najskuteczniejszych metod - dobrze nawoskować, jakimkolwiek dobrym woskiem (czyli nie jakimś byle czym z supermarketu) - nic do lakieru nie przywiera. A na szybę nałożyć "niewidzialną wycieraczkę" - efekt podobny.
Długo się utrzymuje na lakierze? Ile razy w roku trzeba nakładać?
Efekt takiej wycieraczki u mnie powodował mocne skakanie wycieraczek oslabiony.gif
Colli 476 to chyba najtrwalszy wosk, ale taką sensowną ochronę to w warunkach PL możesz mieć przez 3-4 miesiące. Mnie tak łatwo ptasie kupy nie schodziły, jak wyschły to i tak lepiej je czymś namoczyć.
> namoczyć.
Jak płynem do mycia naczyń to zmyjesz go po 1 myciu.
Jak na bezdotyku to 5-6 myć
Trwałość wosku idzie w parze oczywiście z odpowiednim przygotowaniem powierzchni pod wosk wink.gif
W sezonie letnim,czyli od konca marca-pazdziernika nakładam tak z trzy razy Colli i mam spokoj.
Jak dobrze umyjesz i przed nałożeniem odtłuścisz to raz na 2 m-ce wystarczy ok.gifzlosnik.gif
a jak przygotowujecie lakier pod ten wosk?
Glinka itp.?
A ktoś może używał
pure guard (stage 1 i stage 2) lub diamondbrite to są (stage 1 oraz stage 2)
Też się na takie dziadostwo kiedyś naciąłem (kupiłem na stacji) i potem parę lat miałem awersję do tego typu preparatów angryfire.gif . Teraz używam takiego który, kiedy już trzeba, dobrze współpracuje z wycieraczkami. Kiedyś mi jeden gość objaśnił, że są różne rodzaje "niewidzialnej wycieraczki" - jedne preparaty są przeznaczone do współpracy z wycieraczkami mechanicznymi, a inne są przeznaczone do szyb bez wycieraczek mechanicznych. Jeżeli użyjemy nieprawidłowego, to jest problem.
> tego typu preparatów . Teraz używam takiego który, kiedy już trzeba, dobrze współpracuje z
> problem.
Który jest do wycieraczek mechanicznych?
> namoczyć.
> problem.
To jakiś wymysł.
Niewidzialna wycieraczka ma spowodować uciekanie małych ilości wody z szyby. Tym samym, opóźniać ma moment, w którym użycie wycieraczek stanie się konieczne.
Do tego niestety potrzeba pędu powietrza strącającego wodę, dlatego większość preparatów sprawdza się u jeżdżących z większymi prędkościami. Przy prędkościach miejskich jest lipa na całego, a machnięcie wycieraczkami po szybie powoduje chwilową mgiełkę, skutecznie zmniejszającą przejrzystość szyby.
