Wężyk do baterii umywalkowej
Musiałem ostatnio zdemontować baterię umywalkową, a co za tym idzie odkręcić również wężyki. Zauważyłem przy odkręcaniu wężyka, że w miejscu zaznaczonym na zdjęciu wężyk się obraca. Nie obraca się lekko ale z pewnym oporem. Czy w takim wypadku wężyk kwalifikuje się do wymiany, czy powinno to być połączenie sztywne czy może przez to przeciekać wężyk? Zauważyłem to podczas odkręcania wężyka, bo chciałem odkręcić wężyk od baterii nie używając klucza tylko kręcąc całym wężykiem. Rozumiecie? grinser006.gif
nie będzie przeciekać, możesz montować, zauważ, że jak dokręcasz nowe w nowej baterii (ręką oczywiście) to jak już dokręcisz do końca to też potrafią się zacząć w tym miejscu kręcić, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby było nieszczelne (a z racji zawodu wymieniam takich kilkanaście rocznie)
Dokręcałem zaledwie kilka takich w moim życiu ;D i nie spotkałem sie z tym. Wężyki nie są stare więc nie chciał bym ich na siłę zmieniać. Dzięki za info
IMHO wręcz powinien się tam kręcić, inaczej dokręcenie/odkręcenie zamontowanego nie byłoby wykonalne bez całkowitego demontażu wink.gif
byłoby bo drugi koniec jest na luźnym śrubunku.
Podłączę się pod temat, zamierzam powymieniać wężyki, mają już 8 lat a są to pewnie jakieś NO-NAME castorama.
Gdzie i jakie kupić solidne?
Ostatnio zalało jedno mieszkanie na osiedlu, sączyło się właśnie z wężyka a właścicieli nie było bardzo długo.
możesz śmiało kupić kolejne NO NAME Castorama - jak 8 lat trzymają i nic to czego chcieć więcej???
mam jakies noname ale z obi... 13 rok i nic sie z nimi nie dzieje wiec... nie panikuj
tylko pod warunkiem, że wężyk będzie prosty po montażu, albo mało zagięty. Powodzenia w odkręcaniu jak wężyk jest w 'S'
Do tego są też wężyki z podejściem 90* od strony wolnej śruby, ciekawe jak taki chcesz odkręcić bez luzu przy wkrętce.
Mnie najpierw zaczęly strzelać 17 letnie, kilka ma juz 21 lat i mają się dobrze, ale sukcesywnie je wymieniam na podejscia z alupeksów i na sztywne rurki.
> luzu przy wkrętce.
Odkręcamy najpierw nakrętkę po przeciwnej stronie wężyka- od strony zaworka i mamy wężyk prosty. niewiem.gif
Ja akurat mam styczność z bateriami, do których można wkręcić wężyki tylko kręcąc "za wężyk"- gwint głęboko, całkowity brak dostępu do sześciokąta. Gdyby wężyk był od tej strony obrotowy, to nic z tego.
> z tego.
dokładnie z takimi miałem styczność, dlatego zdziwiło mnie to, że ten, który odkręcałem akurat się w tym miejscy obraca.
w teorii, jak jest stary to już zapamięta kształt i za chiny się nie wyprostuje.
> z tego.
zawsze najpierw montowałem wężyki, przekładałem przez otwór i dopiero montowałem baterię, tak też zresztą na instrukcji od wszystkich baterii jakie mam w domu było.
To jest jasne. Chodzi o konstrukcję samych baterii, które mają gwinty wężyków wpuszczone głęboko w korpusie- zresztą dedykowane do nich wężyki (od kompletu) nie mają w ogóle żadnego sześciokąta czy innego podcięcia pod klucz. Przy wkręcaniu i wykręcaniu można tylko trzymać za oplot. wink.gif
Ciekawie prawisz. W zeszlym roku zlikwidowałem w domu 12 wężyków liczących około 20 lat i każdy mogłem giąc, jak chciałem.
z doświadczenia, po demontażu wężyki miały jakąś elastyczność ale do nowych to im było bardzo daleko i wracały do zapamiętanego kształtu ile mogły. Przy odkręcaniu było śmigło.
Dostałem nową baterię z serwisu a wraz z nią nowy zestaw wężyków Tucai. Wężyki na końcu są okrągłe zlosnik.gif więc trzeba je wkręcać kręcąc całym wężykiem.
