szalonykon Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Witam, Mam problem z moją instalacją gazową, a mianowicie wyciek gazu. Wcześniej na całym zbiorniku robiłem 330km, teraz niecałe 250km. Jak się zatrzymuje na skrzyżowaniach to od razu przez nawiew do środka leci mocny smród gazu. Jak znaleźć przeciek?. Skoro smród idzie mi przez nawiew więc przeciek powinien być w komorze silnika. Próbowałem wąchać ale jakoś nic nie wyniuchałem. Mam instalację firmy Tomasetto. Proszę o pomoc. Silnik 1,6 8V 97r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Spróbuj wodą z detergentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 > Spróbuj wodą z detergentem. Tak ale najpierw musisz albo włączyć silnik albo zrobić zwarcie na elektrmagnesie zaworu. Zakładam że przeciek masz w okolicach filtra lub połączeń śrubowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Pewnie węże starciały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 > Witam, > Mam problem z moją instalacją gazową, a mianowicie wyciek gazu. ... < Witam, Sprawa jest banalnie prosta do ogarnięcia Podejdź do sklepu motoryzacyjnego i kup w spraju specjalną piankę ( ok 12 zł ) do wyszukiwania nieszczelności w inst. gazowej. Na pracującym silniku spryskaj kolejno wszelkie połączenia węży, zaworów itd. Tam gdzie będzie nieszczelność zobaczysz wyraźnie wydobywające się bąble poprzez piankę. Taką piankę wypróbowałem w swoim Stilo, nieszczelność znalazłem w ciągu 5 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szalonykon Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Kupiłem piankę. Znalazłem przeciek na korpusie parownika(dziurka). Czy takie rzeczy można załatać lub czy są może zestawy naprawcze?Mój parownik to tomasetto AT07. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Są zestawy naprawcze. Do AT07 są nawet w sieci poradniki jak taką regenerację przeprowadzić. Dobrze byłoby najpierw parownik otworzyć i zobaczyć, czy ten przeciek nie jest wynikiem korozji i wżerów, bo jeśli powierzchnia styku z uszczelkami nie będzie gładka, to może być ciężko to uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Kupiłem piankę. Znalazłem przeciek na korpusie parownika(dziurka). Czy takie rzeczy można załatać > lub czy są może zestawy naprawcze?Mój parownik to tomasetto AT07. Nie wiem jak tam u Ciebie z finansami - polecam zakup nowego, koszt ok. 170 zł. Jeżeli nie chcesz nowego to ustal z jakiego materiału jest wykonany korpus i odpowiednio dobierz metodę naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > Kupiłem piankę. Znalazłem przeciek na korpusie parownika(dziurka). Czy takie rzeczy można załatać > lub czy są może zestawy naprawcze?Mój parownik to tomasetto AT07. ale masz na myśli dziurki jak na zdjęciu poniżej? (zanzaczone) jak tak to do remontu lub wymiany na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szalonykon Napisano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Po bliższym przyjrzeniu to chyba nie wżer tylko jakiś specjalny otwór.Patrząc na zdjęcie wyżej, otwór ten jest po stronie przeciwnej niż te zaznaczone otwory czyli po stronie króćców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Daj fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szalonykon Napisano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 > Proszę No fabrycznie to tam nie ma żadnego otworu. Wygląda jakby w tym miejscu przegnil ci parownik. Teraz albo nowy albo zestaw naprawczy + jakiś stary taki ze złomu (allegro)żeby dziury nie było Ja kupiłbym nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 > No fabrycznie to tam nie ma żadnego otworu. Owszem jest. Otworek służy do wentylacji komory membrany 1 stopnia. To, że z niego leci gaz, oznacza dziurawą membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 > Owszem jest. Otworek służy do wentylacji komory membrany 1 stopnia. > To, że z niego leci gaz, oznacza dziurawą membranę. Mówisz czyżby pamięć juz nie ta normalnie jutro sprawdzę u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
