Miska olejowa T-jet a 1,2 16V
Cześć,
czy jest sens montować miskę z T-jet do 1,2 16v (188A.5000)? Chciałbym już mieć spływ oleju na przyszłość do 1,2 16vT wink.gif.
> Cześć,
> przyszłość do 1,2 16vT .
miska jest całkiem inna, w tjet ta górna jej połowa jest jednocześnie wzmocnieniem podstaw korbowodów. w 1.2 jest to ciut inaczej.
Ok - czyli i tak pozostaje spawanie. Dzięki!
Polecam palnik i lut twardy (mosiądz) - jest to sprawdzony sposób na spływ. Dużo lepszy niż spawanie migomatem przykładowo.
Można też TIG-iem.
Ja wspawałem sobie króciec z kwasówki z gwintem 3/8, a dopiero do tego wkręcę co będę chciał.
A z drugiej strony króciec do ewentualnego odpowietrzenia skrzyni korbowej.
> Można też TIG-iem.
Rozwiń ta mysl po co dokladnie ten drugi kruciec ?? i co sie z tym wiąze .
> Słowo odma słyszał?
nie lepiej dac dwie odmy na górze silnika ??
To ma być połączone właśnie z odmą na górze i do oil catch tanka.
Przez to że skrzynia korbowa jest odpowietrzana tylko praktycznie przez kanał olejowy którym spływa olej z głowicy do miski, to przy 16v (i nie tylko) potrafi często właśnie rzygnąć olejem z odmy jak wysoko zakręcisz.
Ok - robienie bezpośredniego połączenia do miski olejowej z odmy nie jest wskazane? Musi być ten oct? Czy bez niego też przeżyje?
Zbiornik ma Ci łapać olej zamiast pchać go w dolot albo na glebę.
Dobra ok - to już rozumiem, ale czy to odpowietrzenie skrzyni korbowej jest potrzebne? I czy można to połączyć bezpośrednio z odmą?
Wiem, że moje pytania mogą być głupie, ale cóż - trzeba się uczyć grinser006.gif.
Możesz nie robić, większość jak nie wszyscy jeżdżą bez. Ja miałem michę na stole to wspawałem zapobiegawczo, teraz mam ten króciec zatkany korkiem ale docelowo ma być właśnie połączony z odmą, z tą fabryczną odnogą która jest wpięta do ssącego, a drugi grubszy koniec odmy połączę z OCT
> Wiem, że moje pytania mogą być głupie, ale cóż - trzeba się uczyć .
obiegu zamkniętego nie zrobisz, bo nie ma to sensu, ale jak wpiąć "po drodze" OCT to zacna myśl. claps.gif
> Można też TIG-iem.
Macie jakieś foty w ogóle 1,2 16vT jak to wygląda po złożeniu z kolektorem wydechowym, jak te króćce są podłączone? Taka poglądowa informacja by mi się przydała wink.gif.
Btw. może ktoś z małopolskiego posiada taki wynalazek i pokazał co i jak ? wink.gif
> króćce są podłączone? Taka poglądowa informacja by mi się przydała .
https://picasaweb.google.com/110526340617228110480/176B9000Td04
