Wybór pieca Gazowego
Jako że na piecach się nie znam proszę o pomoc w wyborze pieca CO do domku.
Dom o powierzchni około 280m2 okna 5 komorowe z szybami U=1.0. W tej chwili nie jest ocieplony ale za to jest wybudowany z podwójnej grubości MAXów.
Teraz ogrzewam Groszkiem ale mam piec 38KW (wg mnie za duży) i bierze 1,5t na dobe (przy tem ok -5 i niżej).
Jakiego typu powinienem kupić piec i jakiej mocy. Mówimy o piecu na Gaz oczywiście.
ps. kiedyś ktoś dawał linka do fajnej strony gdzie można było policzyć bilans cieplny domu ale nie mogę go znaleźć.
> i niżej).
> mogę go znaleźć.
Kocioł służy do grzania wody. Piec służy do grzania powietrza lub pieczenia chleba.
Kup kondensacyjny kocioł gazowy o mocy wystarczającej do grzania wody ( o ile grzejesz) i jak największym zakresie modulacji mocy, czyli mogący pracować na jak najmniejszej mocy minimalnej, najlepiej z pompą obiegową o zmiennej wydajności.
Takim kotłem jest np Termet Eco Condens Gold z pompą PWM.
A nie 380kW? Tobie chyba pociagiem przywoza ten wegiel i to chyba od razu pelnym skladem? grinser006.gif
U mnie projektant wyliczyl zapotrzebowanie na jakies 18kWh przy -20 stopniach dla 216.6m2 uwzgledniajac wentylacje grawitacyjna i nieogrzewanego sasiada za sciana. Mysle, ze kociol 24kW z szeroka modulacja (np. od 3kW, jak Immergas Victrix) az nadto Ci starczy.
> piec 38KW .... bierze 1,5t na dobe
Mam dom o niewiele mniejszej powierzchni i zużywam 3-4t na sezon.
> Ile??
> może to półtorej taczki ??
Wciaz duzo. Sasiad nieocieplony dom grzal w najwieksze mrozy poltorej wiadra wegla.
> Ile??
Jaki masz piec? Bo ten mój jest poro za duży i dlatego wychodzą takie cyrki. Docelowo miał ogrzewać jeszcze hale 200ms (4m wysoką) dlatego taki duży.
> Jakiej mocy najlepiej? 25KW?
Jak moc minimalna jest 2 kW lub 4 kW, to moc maksymalna może być spora.
Jak chcesz komin przez ścianę, to 21 kW jest granicą wg prawa.
Zależy ile masz mieć obiegów, jaki cykl pracy, czy grzejesz wodę w zasobniku itp.
> i niżej).
> mogę go znaleźć.
A jak wygląda reszta instalacji - masz gdzieś podłogówkę? Grzejniki były policzone na jaką temp zasilania?
Koledzy polecili ci kocioł kondensacyjny, ale żeby się nie okazało że z kondensacją będzie on pracował bardzo rzadko i w sumie taniej będzie kupić kocioł "turbo" który jest tańszy w zakupie i mniej wymagający w serwisowaniu.
> zasilania?
Nawet, gdy kocioł kondensacyjny nie pracuje w zakresie kondensacji, to ma wyższą sprawność. Różnica w cenie nawet wtedy zwróci się w kilka lat.
Poza tym można ustawić pracę instalacji cykliczną, i wtedy będzie kondensacja.
Z tego co pamiętam to na 55 stopni były liczone (bo obecnie na piecu mam zadaną 60oC i jest OK). Podłogówki brak.
