gonziak Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Macie jakieś przemyślenia ?? Po przeczytaniu Waszych postów poszedłem do auta wszystko posprawdzać ponownie. Po kilkunastu próbach, zmian ustawień efekt mizerny. Odinstalowałem ELM i zainstalowałem ponownie. Niestety nic to nie zmieniło. Zrzuty poniżej. Łączy się z ECU przy takich ustawieniach: Kliknij w obrazek, aby zobaczyć większą wersję KLIK KLIK Nie łączy się z niczym: (ustawienia Viacen) KLIK Gdzie widzicie błąd w ustawieniach?? Dodam że przeprowadziłem o wiele więcej prób wybierając różne porty, kable i prędkości przesyłu. Read more: http://fiatklubpolska.pl/croma-446/podlaczenie-do-pc-28275/#ixzz3Whjf8e8n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejka Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Macie jakieś przemyślenia ?? > Po przeczytaniu Waszych postów poszedłem do auta wszystko posprawdzać ponownie. > Po kilkunastu próbach, zmian ustawień efekt mizerny. Odinstalowałem ELM i zainstalowałem ponownie. > Niestety nic to nie zmieniło. Zrzuty poniżej. > Łączy się z ECU przy takich ustawieniach: > Kliknij w obrazek, aby zobaczyć większą wersję > KLIK > KLIK > Nie łączy się z niczym: (ustawienia Viacen) > KLIK > Gdzie widzicie błąd w ustawieniach?? Dodam że przeprowadziłem o wiele więcej prób wybierając różne > porty, kable i prędkości przesyłu. > Read more: http://fiatklubpolska.pl/croma-446/podlaczenie-do-pc-28275/#ixzz3Whjf8e8n U mnie było podobnie,nie chciało się z niczym połączyć pomimo zainstalowanego kabla. Problemem były złe sterowniki do elm i "chiński" kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Po kilkunastu próbach, zmian ustawień efekt mizerny. Odinstalowałem ELM i zainstalowałem ponownie. > Niestety nic to nie zmieniło. Zrzuty poniżej. A czemu w Typ interfejsu masz OBDKey a nie ELM ? Po naciśnięciu Test coś odpowiada? diodki Tx Rx migają? rezystor w ELM wylutowany/wycięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 8 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > A czemu w Typ interfejsu masz OBDKey a nie ELM ? Na ELM też da się połączyć jedynie z ECU. Zmieniłem na OBDKey bo wyczytałem że to pomaga. Niestety... > Po naciśnięciu Test coś odpowiada? diodki Tx Rx migają? Po naciśnięciu Test w każdej linijce jest OK. Więc wydaje się że wszystko gra. > rezystor w ELM wylutowany/wycięty? W Stilo używałem tego samego kabla, tych samych sterowników i wszystko działało. Po zmianie PC na inny wszystko ustawiłem od nowa i już nie działa. Nie mogę znaleźć przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 8 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > U mnie było podobnie,nie chciało się z niczym połączyć pomimo zainstalowanego kabla. Problemem były > złe sterowniki do elm i "chiński" kabel. Podrzucisz na emaila Twoje działające sterowniki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejka Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Podrzucisz na emaila Twoje działające sterowniki ?? Jasne, tylko zrobię to wieczorem bo teraz siedzę w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Po zmianie PC na > inny wszystko ustawiłem od nowa i już nie działa. System operacyjny też bez zmian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 8 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > System operacyjny też bez zmian ? Wcześniej XP teraz Win7. Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba że się mylę to mnie naprostujcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Wcześniej XP teraz Win7. Ja mam ELM-a od Viakena sprzed lat , który na Win 8.1 64-bit ani myśli ruszyć z powodu braku właściwych sterowników - nie jest prawidłowo wykrywany w menadżerze urządzeń pomimo kombinacji z rożnymi driverami ... Na XP nie ma żadnego problemu (oczywiście po przeróbce linii) > Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba > że się mylę to mnie naprostujcie. Generalnie problem jest na systemie 64-bit . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Wcześniej XP teraz Win7. Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba > że się mylę to mnie naprostujcie. Ja od kilku lat działam na W7 home 64bit bez najmniejszych problemów. Jak mi sie nie zapomni to późno wieczorem sprawdzę Ci moje nastawy. Nie wiem czy to w 7 czy xp ale pamiętam ze najpierw dodawałem port w systemie ręcznie a potem ustawiałem parametry. Możesz tez spróbować uruchomić FES/MES w trybie zgodności z XP - moze cos pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Ja od kilku lat działam na W7 home 64bit bez najmniejszych problemów. Jak mi sie nie zapomni to > późno wieczorem sprawdzę Ci moje nastawy. Nie wiem czy to w 7 czy xp ale pamiętam ze najpierw > dodawałem port w systemie ręcznie a potem ustawiałem parametry. Możesz tez spróbować uruchomić > FES/MES w trybie zgodności z XP - moze cos pomoże Miałeś chwile zerknąć w PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Miałeś chwile zerknąć w PC ? używam 2 interfejsów na zmianę. ELM327 v1.4 oraz VAGKKL z przełącznikiem) oba śmigają bez problemu na W7 Home Premium x64 Port w managerze pojawia się dopiero jak się podłączy interfejs. Ustawienia mam następujące: FES/MES manager urządzeń: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Dziwi mnie dlaczego w programie masz ustawione 38400 a w ustawieniach kabla 9600 Ale najważniejsze że działa Możesz podesłać na emaila ([email protected]) sterowniki których używasz? Całość przetestuję u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 > Dziwi mnie dlaczego w programie masz ustawione 38400 a w ustawieniach kabla 9600 Ale > najważniejsze że działa > Możesz podesłać na emaila ([email protected]) sterowniki których używasz? Całość przetestuję u > siebie MES ustala sobie prędkość "po swojemu", nieważne jaka wartość jest w ustawieniach portu Jak działa u Ciebie połączenie z ECU to transmisja i sterowniki są raczej ok program z ECU (silnika) łączy się po K-Line (Pin7 OBD). Natomiast z innymi sterownikami po CAN (pin6 i pin14) - jak masz miernik rezystancji sprawdź czy nie ma pomiędzy nimi 120ohm - tu może być przyczyna. ABS - pin1, wspomaganie (TRW Electric Power Steering) i Xenon- pin12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 > Ja od kilku lat działam na W7 home 64bit bez najmniejszych problemów. Jak mi sie nie zapomni to > późno wieczorem sprawdzę Ci moje nastawy. Nie wiem czy to w 7 czy xp ale pamiętam ze najpierw > dodawałem port w systemie ręcznie a potem ustawiałem parametry. Możesz tez spróbować uruchomić > FES/MES w trybie zgodności z XP - moze cos pomoże Oraz w trybie administratora można spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 hej.. mam Kabel ELM + przejsciowka typ 1 od Viakena.chciałem skasować inspekcje w opcji Service Interval Reset.Niestety zarówno bez jak i z przejsciówką nie mam połączenia. Sprawdzalem ustawienia i menadzerze urzadzen i w MES mam ustawienia jak w załączeniu. Win 10 64bitMes 1.7 Gdzie szukać problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Nieaktualne.. dopiero teraz zorientowalem sie ze na liscie zamiast elm ma byc obdlink ☺ Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Hmm , to chyba masz "nową" wersje ELM-a , czyli klona OBD-link na układzie STN1110 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Jest tak jak napisales ☺ Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
