FES
gonziak
Macie jakieś przemyślenia ??
Po przeczytaniu Waszych postów poszedłem do auta wszystko posprawdzać ponownie.
Po kilkunastu próbach, zmian ustawień efekt mizerny. Odinstalowałem ELM i zainstalowałem ponownie. Niestety nic to nie zmieniło. Zrzuty poniżej.
Łączy się z ECU przy takich ustawieniach:
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć większą wersję
KLIK
KLIK
Nie łączy się z niczym: (ustawienia Viacen)
KLIK
Gdzie widzicie błąd w ustawieniach?? Dodam że przeprowadziłem o wiele więcej prób wybierając różne porty, kable i prędkości przesyłu.
Read more: http://fiatklubpolska.pl/croma-446/podlaczenie-do-pc-28275/#ixzz3Whjf8e8n
> KLIK
> KLIK
> KLIK
U mnie było podobnie,nie chciało się z niczym połączyć pomimo zainstalowanego kabla. Problemem były złe sterowniki do elm i "chiński" kabel.
A czemu w Typ interfejsu masz OBDKey a nie ELM ?
Po naciśnięciu Test coś odpowiada? diodki Tx Rx migają?
rezystor w ELM wylutowany/wycięty?
Na ELM też da się połączyć jedynie z ECU. Zmieniłem na OBDKey bo wyczytałem że to pomaga. Niestety...
Po naciśnięciu Test w każdej linijce jest OK. Więc wydaje się że wszystko gra.
W Stilo używałem tego samego kabla, tych samych sterowników i wszystko działało. Po zmianie PC na inny wszystko ustawiłem od nowa i już nie działa. Nie mogę znaleźć przyczyny. sick.gif
> Wcześniej XP teraz Win7.
Ja mam ELM-a od Viakena sprzed lat , który na Win 8.1 64-bit ani myśli ruszyć z powodu braku właściwych sterowników - nie jest prawidłowo wykrywany w menadżerze urządzeń pomimo kombinacji z rożnymi driverami ...
Na XP nie ma żadnego problemu (oczywiście po przeróbce linii)
> Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba
> że się mylę to mnie naprostujcie.
Generalnie problem jest na systemie 64-bit .
> Wcześniej XP teraz Win7. Ale z tego co wiem ludzie używają FES-a na Win7 i nie ma problemu, chyba
Ja od kilku lat działam na W7 home 64bit bez najmniejszych problemów. Jak mi sie nie zapomni to późno wieczorem sprawdzę Ci moje nastawy. Nie wiem czy to w 7 czy xp ale pamiętam ze najpierw dodawałem port w systemie ręcznie a potem ustawiałem parametry. Możesz tez spróbować uruchomić FES/MES w trybie zgodności z XP - moze cos pomoże smile.gif
> Miałeś chwile zerknąć w PC ?
używam 2 interfejsów na zmianę. ELM327 v1.4 oraz VAGKKL z przełącznikiem) oba śmigają bez problemu na W7 Home Premium x64
Port w managerze pojawia się dopiero jak się podłączy interfejs. Ustawienia mam następujące:
FES/MES
manager urządzeń:
> Dziwi mnie dlaczego w programie masz ustawione 38400 a w ustawieniach kabla 9600 Ale
> najważniejsze że działa
> Możesz podesłać na emaila ([email protected]) sterowniki których używasz? Całość przetestuję u
> siebie
MES ustala sobie prędkość "po swojemu", nieważne jaka wartość jest w ustawieniach portu
Jak działa u Ciebie połączenie z ECU to transmisja i sterowniki są raczej ok
program z ECU (silnika) łączy się po K-Line (Pin7 OBD).
Natomiast z innymi sterownikami po CAN (pin6 i pin14) - jak masz miernik rezystancji sprawdź czy nie ma pomiędzy nimi 120ohm - tu może być przyczyna.
ABS - pin1, wspomaganie (TRW Electric Power Steering) i Xenon- pin12
Oraz w trybie administratora można spróbować.
  • 7 miesięcy później...
hej.. mam Kabel ELM + przejsciowka typ 1 od Viakena.
chciałem skasować inspekcje w opcji Service Interval Reset.
Niestety zarówno bez jak i z przejsciówką nie mam połączenia. Sprawdzalem ustawienia i menadzerze urzadzen i w MES mam ustawienia jak w załączeniu.
Win 10 64bit
Mes 1.7
Gdzie szukać problemu?
