skrzynia ze sportinga spi do pandy 1.1 czy podejdzie
mam chetnego na skzynie tylko że to ma isc do pandy 1.1 a ja mam ze sportinga spi , domyslam sie że podejsc podejdzie ale jak złapami , wybierakiem i połosie ???
Łapy od pandy, półośki na tzw. suchych przegubach. Jeśli w pandzie była c514 to bedzie ok Ta na mokrych miała oznaczenie c526. Trzeba zobaczyć jaka jest teraz w pandzie. Ewentualnie wybierak bedzię musiał przełożyć z pandowej.
no ja i tak sprzedaje gołą wiec wszystko z pandowej skrzyni bedzie przekładane
Z tą różnicą że wybierak jest inny oraz zupełnie inne przełożenia. Ktoś kto lata Pandą w trasie nie będzie zadowolony.
a jeszcze pytanie jesli jest w niej mpi czyli mokre półosie to czy jak sprzedam skrzynie goła z półosiami czy podejdzie?? czy sa tej samej długosci ,kliny itd
Półośie z CC/SC nie podejdą do Pandy i na odwrót. Panda jest 10 cm szersza od CC
wszystko zależy jak u ciebie w seju była skrzynia montowana czy miałeś aluminiowego banana z boku czy metalowego od góry bo jeśli był metalowy to z boku nie będziesz miał otworow do łapy bocznej i nie zalozysz w pandzie łapy. Wybierak trzeba dac z pandy kielichy do sprzni tak samo.
ok to z tego co zrozumiałem niestety nie podejdzie , dzięki za info
